Ich möchte mir eine Staukiste aus Alu bauen .Ich habe noch VA Scharniere gibt es da Probleme mit Oxidation.
Gruß. Uli. |
Jepp, aber sowas von
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Mit Sicherheit in Kombination mit Salzwasser.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]()
![]() Zitat:
![]() Wenn ich mich recht erinnere, dann machen die Segler zwischen ihre Beschläge aus Edelstahl immer was zwischen, bevor sie die an ihren Alu-Mast schrauben. Entweder Anti-Seize-Paste, oder besser eine Kunststoffzwischenlage.
Gruß Ingo
Ja, nee is klar und dann mit Edelstahlnieten, oder Edelstahlschrauben festmachen
![]() ![]() Da bricht selbst dem Weltmeister der Mast an solchen Stellen ![]() ( passiert vor nicht mal 4 Wochen, gar nicht so weit weg ![]()
Kommt drauf an,
Edelstahlschrauben in Alu verlieren hier am Mittemeer meisst die Köpfe beim Lösen, was aber der Haltbarkeit der Verbindung kaum einen Abbruch tut... ![]() Es bildet sich in in salzhaltiger Luft zwischen diesen Materialien eine Oxydschicht, die fast ebenso gut hält wie verschweisst, Ingo war schneller ![]() Ohne Salz in der Umgebung wundere ich mich immer wieder, wie leicht Edelstahlschrauben in Alu, die jahrelang nur Süsswasser gesehen haben rausgehen; Ich hab' diesen Winter nen alten Yamaha 25 Bj 76 geschlachtet, da lösten sich die (damals verbauten) Edelstahlschrauben durch Blickkontakt ![]() Yamaha verbaut seit Anfang der 80er keine VA-Schrauben mehr.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Oxyd ist Rost, Rost hält ne Zeit Sachen fest, nur Schade das er irgendwann zum Loch wird, bzw zerfällt
![]() Salz beschleunigt das ganze, Luftfeuchte reicht dauert nur länger. Ende in Metallkunde ![]()
Boot kommt nicht ins Salzwasser, Kisten werden aber nass (Regen).Mit Plastik Scheiben Trennen sollte kein Problem sein
Danke für Prompte Antwort. Gruß Uli |
Wie würden eigentlich hier Titanschrauben reagieren?
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Mit einem kleinen Loch in der Geldbörse.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Rost ist eine Form von Eisenoxid. Aluminiumoxid ist kein Rost.
Schöne Grüße, Ulli |
![]() Zitat:
Grüße, Reinhard
einfach richtig Isolieren dann gibt es überhaupt keine Probleme. Und so lange kein Salzwasser würde ich es einfach so zusammen bauen und mir keine Gedanken machen.
Das edlere Metall frisst das weniger edlere...Kunststoffunterlegscheiben verhindern das.Habe da solche Einsätze für,die kann man vor der Montage in das Bohrloch drücken.
Gruß,Matze
Wie schon gesagt: Auf See nimmt man normalerweise statt der üblichen Nieten sog. MONEL-Nieten. Die sind aus einer Spezial-Legierung und kosten nur geringfügig mehr. Ich habe z.B. dann immer noch eine Isolierpaste zwischen den beiden Metallen.
Gruß Volker, SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol!
ALMg3 für Alu und mindestens A4 für Edelstahl. Dann eine Trennschicht dazwischen, dann passiert garnierst mehr, egal ob Seewasser oder nicht
![]() Zitat:
Dort, wo die Kontaktflächen der Gewinde kraftschlüssig greifen, gibt es keine Trennschicht mehr.
Alex
![]() Zitat:
![]() Siggi
Frage an die Spezialisten. Ab wann Mercury EFI | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.06.2009 15:40 |
Frage an die Spezialisten Volvo SX Trieb und Getriebeöl | ingo0018 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.04.2006 06:03 |
Frage an die Motoren-Spezialisten | Whisper | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 10.12.2004 21:39 |
Eilige Frage an die Spezialisten unter euch | topbite | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.11.2004 21:20 |
Frage an die Diesel Spezialisten | 1WO | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.04.2003 18:21 |
