Alt 02.11.2017, 11:36
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Einwinterung trotz Garage?
Hallo! Ist es notwendig, das Boot bzw. konkret den Motor plus Antrieb frostsicher einzuwintern, wenn das Boot den ganzen Winter in einer Garage steht? Diese wird zwar nicht beheizt, aber es hat dort immer über 0 Grad (ist direkt am Haus angebaut).
Kann ich irgendwo einfach das Wasser aus dem Motor und Antrieb ablassen (Mercruiser 3.0 mit AlphaOne Antrieb)? Wenn ja, wo?
Danke & LG
C
Alt 02.11.2017, 11:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Klar kannst du das Wasser ablassen, am Motorblock unten neben dem Ölfilter (7/16 Zollschlüssel) und am Auspuffsammler, falls nichts rauskommt, draht rein, müssen ca. 3 ltr. rauskommen.
Dann am Thermostat den dicken Schlauch ab, auch den rechts daneben, kommt vom Antrieb, in beide dann ca. je eine halben Liter Kühlerfrostschutzgemisch rein.
Den Z-Trieb runtertrimmen.
Das macht zumindest den Motor Frostsicher.
Das macht zumindest
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2017, 11:51
Thomas1982 Thomas1982 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
29 Danke in 12 Beiträgen
So wie es Lombardini beschrieben hat, mache ich es jedes Jahr. Hier auch nochmal ein Link dazu...
http://www.ebay.de/gds/EINWINTERUNG-...1706142/g.html (PaidLink)
Wenn du nicht mit Wissen überzeugen kannst, verwirre mit Schwachsinn.
Gruß Thomas
Alt 02.11.2017, 11:55
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Wenn Du Dir aber sicher bist, dass in der Garage immer über 0 Grad herrschen, brauchst Du nichts abzulassen. Dann kann da nichts passieren.
Beste Grüße
Alt 02.11.2017, 11:57
Boot: Bayliner 175BR
8.053 Danke in 2.586 Beiträgen
Und hoffentlich kommt dann nicht der kalte Winter mit wochenlang unter 0 Grad.
Alt 02.11.2017, 12:02
RING18 RING18 ist offline
8.079 Danke in 2.897 Beiträgen
Moin.
Es geht beim Einwintern ja nicht nur ums frostsicher machen, es geht auch ums konservieren. Also auf jeden Fall mit Frostschutz spülen und Motorinnenkonservierer rein sprühen.
Alt 02.11.2017, 12:10
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Wenn würde ich das Wasser drin lassen. Dann kommt kein Sauerstoff an die Teile. Besser wäre es das Boot einzuwintern. Schützt doch und wer weiss, mein Vater hatte mal einen Frostschaden, da er da Boot zum Planenmacher gebracht hat und dieser zugesagt hat, dass es in der Halle bleibt...dem war dann nicht so.
Bei der Werft, bei der ich das Boot gekauft hab wird einfach nur das Wasser abgelassen. War auch dann nach der Probefahrt so bei 3C. Hab dann umgehend das Boot zu Hause mit Frostschutz machen lassen. Dient sicher auch dem Werterhalt! Eine Werft kann froh sein, wenn was kaputt geht.
Alt 02.11.2017, 22:50
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
wenn du kein Frostschutz einfüllen möchtest, würde ich wenigstens das Wasser ablassen, einen Frostschaden kann man sich schnell mal einhandeln und dann ist das Gejammer groß
Alt 03.11.2017, 07:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.402 Danke in 773 Beiträgen
Also mir wäre es zu risikoreich das Boot nicht eingewintert in der Garage überwintern zu lassen.
Obwohl ich im Rheinland mit sicherlich milden Wintern wohne ist nie auszuschließen das das es auch hier über längere Zeit zu Dauerfrost kommt.
Alle paar Jahre werden die Straßenbaustellen wegen Bodenfrost vorübergehend eingestellt.
Alternative zum einwintern wäre Deine Garage über einen Thermowächter auf 3°C zu halten. Aber ob das gegenüber dem Einwintern wirtschaftlich ist wage ich zu bezweifeln.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 03.11.2017, 10:42
Danke für die Rückmeldungen. Werde wohl doch ein Service machen lassen.
Macht ein jährlicher Ölwechsel Sinn? Oder nur frostsicher machen und Öl bei Bedarf nachfüllen. Wir sind heuer nur etwa 40 Stunden gefahren und haben letztes Jahr ein großes Service machen lassen. Das ist im Vergleich zum Auto oder Mopperl eigentlich fast nix.
C
Alt 03.11.2017, 12:33
Technisch bringt ein Frühzeitiger Ölwechsel keine Vorteile für den Motor
M.f.G.
harry
Motorlauf trotz Einwinterung Moewe Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 21:41
einwinterung billi Allgemeines zum Boot 2 22.10.2003 06:52
Leidiges Thema Einwinterung Pauschie Technik-Talk 13 09.10.2003 12:31
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Einwinterung Mercruiser (Impeller) Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 5 30.11.2002 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
