Wasserdrucksensor hat dieser Motor keinen. 3 Sensoren fürs Warning Horn und einen Druckschalter der die Benzinpumpe bei zu wenig Öldruck abdreht. Der eine sitzt wie schon mehrfach erwähnt im Ölmonitor und kann spinnen aber auch der Öldrucksensor kann spinnen der sitzt zusammen mit dem Öldruckschalter auf einem T-Stück über dem Ölfilter das Kabel ist mit einer Mutter befestigt beige/blau ebenfalls spinnen kann der Temperatursensor sitzt backbordseitig am Thermostatgehäuse auch beige/blau.
Klemm mal alle 3 ab dann sollte Ruhe sein und nacheinander wieder an um herauszufinden bei wem der Alarm losgeht...wenn Du die beige/blauen Kabel auf Masse legst geht der Alarm sofort an. LG Michael
Hallo Michael,
danke für deine ausführliche Beschreibung, das abklemmen der einzelnen Komponenten geht dann erst in der nächsten Saison wen der Motor wieder läuft ist schon Eingewintert. Habe ja den Öl Monitor ordentlich gereinigt, habe den ja ein wenig in Verdacht, wenn dieser Kunststoffring der ja den Füllstand angibt evtl. nicht richtig aufschwimmt im Öl. Kann das ja schon ausschlaggebend sein. wie gesagt Ölstand stimmt immer. Das Ding werde ich zuerst Testen nächstes Jahr. Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche. Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten. Gruß Andreas
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? | JulianS1983 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2015 13:13 |
Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. | sundancer230 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.05.2014 09:38 |
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser | mjelsvig | Allgemeines zum Boot | 18 | 20.12.2011 13:39 |
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser | Schmitzi | Allgemeines zum Boot | 15 | 11.04.2005 10:37 |
Fahrverbot für Diesel bei Smog-Alarm? | Segelwilly | Kein Boot | 11 | 07.12.2004 18:16 |
