Alt 18.11.2017, 20:01
Wolli81 Wolli81 ist offline
Standard Bootsgewicht Verdrängung berechnen
Ich stell mich frisch an mit der Berechnung von der Verdrängung meines Alu Spitzgatter Kajütboot.
Es ist 9.20 m lang 2.70 m breit Tiefgang 50 cm und höhe über Wasser 2.70 m.
Welche Verdrängung hat es bzw. Wie schwer ist der Kutter.
Am Kran wiegen ist mir zu umständlich es geht um einen Trailer Danke für eure Hilfe.
Geändert von Wolli81 (18.11.2017 um 21:32 Uhr)
Alt 18.11.2017, 20:11
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, sind wir Hellseher?
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 18.11.2017, 20:22
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Müsste mit zwei Methoden berechnet werden können.
Berechnung 1:
Du flutest das Boot bis zur Wasserlinie. Die Wassermenge im Boot ergibt das Gewicht.
Berechnung 2:
Volumen bis Wasserlinie ausrechnen (lxbxh). Das verdrängte Wasser sollte das Gewicht ergeben.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.11.2017, 20:27
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Du baust dir einen Pool, bis zum Rand auffüllen, Boot rein, Wassermenge die überläuft auffangen und wiegen. Schon weißt du es - ungefähr
Chris
Alt 18.11.2017, 20:28
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
930 Danke in 347 Beiträgen
??? Stell die Kiste doch einfach auf die Waage!
Jens
Alt 18.11.2017, 20:38
Benutzerbild von Federball
4.816 Danke in 2.790 Beiträgen
Zitat von Wolli81 Beitrag anzeigen
......Am Kran wiegen ist mir zu umständlich es geht um einen Trailer Danke für eure Hilfe.
....einfacher als Wiegen ist dann nur, ALLE Flächen dem jeweiligen Material (Alu, Holz usw.) zuzuordnen. 1qm Alu 1mm dick wiegt z.B. soviel wie die Dichte von Alu (2,7) in kg => 6mm Rumpfdicke ergo 16,2kg / qm.
Diese Werte addieren = Gewicht vom Boot Kaufteile nicht vergessen (Motor, Fenster usw.)
Ich würde den umständlichen Weg wählen!!
WRh
Alt 18.11.2017, 21:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.258 Danke in 4.890 Beiträgen
Es ist 9.20 m lang 1.70 m breit Tiefgang 50 cm und höhe über Wasser 2.70 m.
Und du glaubst mit den paar Angaben kann hier einer die Verdrängung abschätzen,denn für Berechnungen braucht es zu mindest einen Linienriss.
Wissen muss man auch ob reines Modäboot oder Segler, wo bei eine Breite von1,7m für 9,2mLänge extrem Schlank sind,und die Höhenangabe über der Wasserlinie könnte ja ein Mastop oder eine Flybridge oder oder oder sein.
Könnte aber so zwischen 3und4t liegen,weo bei 1,7m Breite???und
2,7m über der WL???Das sieht schon etwas wackelig aus.
gruss hein
Alt 18.11.2017, 21:28
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.191 Danke in 672 Beiträgen
Gegenfrage:
Bei uns im Hafen liegt ein blaues Boot mit 12m Länge und einem Tiefgang von 1,2m. Wie alt ist der Kapitän *lol*
Im Ernst: So klappt das nicht und zwar egal wieviel Angaben Du uns hier noch lieferst.
Du müsstest den Wasserspiegel mit und ohne Boot messen, was praktisch nur in einem geschlossenen Becken geht - möglichst viereckig ohne Schrägen - was aber wiederum sehr unpraktisch ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 18.11.2017, 21:30
Ups 2.70 m breit sorry .
Deswegen frag ich doch so blöd.
Die 2.70 m Höhe ist der FahrerStand die kajüte ist 1m tiefer.
Gammel_Dansk Gammel_Dansk ist offline
Boot: Luna 26
29 Danke in 14 Beiträgen
Am Kran wiegen ist zu umständlich, aber ein 9,20m-Boot trailern ist ok? Hallelujah!
Gibt's Bilder von dem Boot? Die Abmessungen finde ich, sagen wir mal, interessant.
Alt 18.11.2017, 21:44
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Die Masse des Boots beträgt exakt 4287 Kilo und 243,42 Gramm
Frag mich nicht genau warum, aber das habe ich so im Gefühl
Mal im Ernst, ohne irgendwelche Randbedingungen wie soll man das den abschätzen?
Liebe Grüße
Alt 18.11.2017, 22:02
http://www.forum-marinearchiv.de/smf...?topic=15156.0
Alt 18.11.2017, 22:39
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Ich schatze so 3.5T
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.11.2017, 22:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.958 Danke in 800 Beiträgen
Was soll der Link - es fehlt der Bananenflutschfaktor !
Alt 18.11.2017, 23:02
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Gegenfrage:
Na da gibts aber nun wirklich bessere und auch gangbare Methoden der BERECHNUNG,nur da müssen mehr Vermessungsergebnisse und/oder der linienriss vorliegen.Für eine Schätzung,die notgedrungen grob ausfallen muss, können aber Fotos und einige Maße genügen.Da geht es um die Einschätzung der Völligkeitsgrade des Bootes im Vergleich zum umschriebenem Quader der Schwimmwasserlinie.Da macht es sich schon bemerkbar ob man ein Doppelender oder ein breites Spiegelheck hat.
So um und bei zwischen 4 und 5t wird sich das bei 2,7m Breite schon einpendeln,kommt eben auf die wirkliche Wasserlinienlänge und die Spantform an,wo bei doppelender ja meist keine großen Überhänge fahren und man die WLL schon mit 9m annehmen kann.
Na jo öber son Schiet sinniert nur jemand op den Sünobendobend no de mit Gewalt wachblieben möt.
gruss hein
Alt 19.11.2017, 07:14
Hein,
i wollt ned nur wachbleibn. Klar gehts theoritisch ned nur über die Wasserstandshöhe, aber anhand von Bildchen ein Gewicht berechnen - sorry der war gut... Schrägen die nicht gerade sondern gekrümmt sind, im Bugbereich anders als im Heckvereich. Die Abschrägung im Bug, evtl nicht durchgängig Spitz am Kiel usw.
Das wird ne Schätzung, die nur mit viel Glück das tatsächliche Gewicht trifft.
Der TE braucht's weil er anhand der Daten nen Trailer kaufen (?) will. Etwas anderes zu raten, als ab auf die Waage halte ich persönlich für nicht in Ordnung. Denk mal nach was passieren kann, wenn Du mit Deiner Schätzung so um ne Tonne daneben liegst...
Da isses ja besser auf die im Schein eingetragenen Daten zu vertrauen - und wir Alle wissen doch, dass die meist auch zu wenig ausweisen...
Alt 19.11.2017, 09:05
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Wenn die Wasserlinie am Boot ungefähr der Beladung entspricht, mit der Du trailern möchtest, dann kannst Du die Verdrängung mit dieser Methode ganz gut ermitteln:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4466154
Cheers, Ingo
Alt 19.11.2017, 09:11
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
Einfacher wäre es vielleicht, wenn du erzählst, welches Boot du genau hast, dann können dir vielleicht einige, wertvolle Tipps geben, die das selbe Boot haben...und ggf. schon einen Trailer...ein Forum lebt von Informationen und Erfahrungsaustausch, nicht von Geheimniskrämerei...
Gruß Basti
Alt 19.11.2017, 09:22
35.209 Danke in 21.269 Beiträgen
Also wenn ich mal so Daten von mir in den Raum werfen kann...
Mein Boot Bayliner 2855 wird in den Verscheidenen Plattformen zwischen 3 und 3,5t angegeben....was ic hnich so richtig glauben konnte.
mit den 3 T wäre es ja noch mit einem Sigma Ultralight Trailerbar....
Daher interesierte mich mal mein reales gewicht auch um meinen Benzinverbrauch besser einschätzen zu können (ein schwereres Boot braucht mehr sprit als ein leichtes)...
Also ran an den Kran von unserem Vorstand und das Ding einfach drangehängt. Die waage ist geeicht und wird zum Verladen von Papierballen verwendet.
der Tank war ungefähr 3/4 voll und der Wassertank 1/2....
ich schätzte dass ich so bei 3700kg liegen müsste.... tatsächlich waren es 4100kg...
Berechnen kann man das meiner Meinung nach kaum da zu viele faktoren einzurechnen sind (unterschiedliche MAterialien usw.)
Alt 19.11.2017, 11:03
Boot: Luna 26
Auch wenn das Boot nach meinem letzten Beitrag 1m breiter geworden ist - sind 50 cm Tiefgang bei einem Boot dieser Größe nicht etwas grenzwertig?
Alt 19.11.2017, 11:41
Mit dem Type andeutung sollte das einfach aufs web zu finden sein
Rob
Alt 19.11.2017, 11:43
Ist ja doch einfach: L x B x T * F ...
Das problem ist der F: Was wir den BoxFactor nennen
Fur mein schiff ist die etwa .25
Rob
Alt 19.11.2017, 11:45
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Genau das möchte der TE ja nicht. Dann hätte als Antwort kommen können das er selber googeln sollte.
Alt 19.11.2017, 12:13
Große Wellen dürfen von der Seite nicht kommen dann is das Bierglas leer.
Der Körper war mal ein Rettungsboot auf einem großem Frachter.
Alt 19.11.2017, 12:15
Das ist ein Eigenbau ich hab keine geheimnisse fragen kostet nix und is auch nicht bös gemeint von meiner Seite aus
Ich Versuch Ma nen Foto einzustellen.
Verdrängung berechnen Bartho Modellbau 10 09.07.2010 11:18
Verdrängung thommygun Allgemeines zum Boot 13 25.02.2009 13:59
Verdrängung vs. Eigengewicht Major_tom180 Allgemeines zum Boot 14 13.05.2008 20:20
Verdrängung/Gewicht 1.300kg - Trailer 1.500kg Lobodelmar Kleinkreuzer und Trailerboote 11 16.10.2007 09:23
Was ist Verdrängung/Tiefgang? Nixblick Allgemeines zum Boot 5 20.04.2006 05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
