Raymarine Heckgeber Chirp Sonar innen im GFK Rumpf befestigen?
ich überlege - nach einem guten Tip hier aus dem Forum - vielen Dank - mir ein Raymarine Dragonfly 7 Pro mit der hauptsächlichen Nutzung als Navionics Plotter anzuschaffen und den mitgelieferten Sonar-Geber innen im GfK Rumpf meiner Sealine F34 ohne Durchbohrung zu befestigen. 1) Womit oder wie befestige ich den Geber am besten innen im Rumpf? Was ist dabei besonders zu beachten? 2) Die Sealine hat einen GfK Rumpf aus Spritzlaminat. Die Rumpfstärke ist damit wesentlich größer als bei einem normalen, laminierten GfK Rumpf. Wie wirkt sich das auf die Genauigkeit der Tiefenangabe und die Darstellung auf dem Bildschirm aus? 3) Kann ich einen eventuell entstehenden Messfehler durch die Innenmontage durch Eingaben in das Gerät korrigieren? Vielen Dank für Eure Hilfe Rolf |
Hallo Rolf,
unser Geber ist am Heck außen befestigt. Im Laufe der Saison wurde mal das Signal schwächer. Grund war Muschelbewuchs. Daher glaube ich nicht, dass es möglich sein wird einen Chirp-Geber innen zu verbauen. Da dürfte kein vernünftiges Signal mehr möglich sein. Ein solcher Geber ist weit empfindlicher als ein normaler Tiefengeber.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Ich habe meinen ab Werk montierten Innengeber entfernt und einen Neuen am Heck montiert.
Dazu habe ich im V eine dicke GFK Platte auf den Rumpf aufgeklebt (will keine Löcher im Rumpf) und auf diese Platte den Geber montiert. Über einen kleinen Kabelkanal (auch aufgeklebt) wird das Kabel nach oben geführt und unter Badeplattform nach innen geführt. Mit dem aussen montierten Geber habe ich bei jeder Geschwindigkeit ein sauberes Echosignal, das ich mit dem Innengeber nicht hatte |
Habe den Heckgeber mit Acryl am Gfk Rumpf vollflächig verklebt, Tiefe wird im Griechischen Meer bis ca 20m angezeigt
Doch ist möglich, bis ca. 30 Meter
Gruß Sylvio |
Warum holst du dir nicht einfach einen Geberfür die Inneneinbau-Montage?
Bei dieser Montageart wird der Geber von innen auf den Rumpf geklebt und fertig. Nur für mich, warum das Dragonfly wenn du es als Kartenplotter nutzen magst.
Grüße Michael |
Ähnliche Themen | ||||
Verlegung Heckgeber von AUSSEN nach INNEN | nickel | Allgemeines zum Boot | 6 | 06.11.2017 08:09 |
Erfahrungen mit Raymarine CHIRP? | Pianist | Technik-Talk | 0 | 10.12.2013 08:58 |
Rumpf von Innen restaurieren GFK Bowrider Selco | Langschaft | Restaurationen | 4 | 28.01.2013 21:20 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 16:55 |
Sonar in einem GFK Boot montiereb | explorer123 | Allgemeines zum Boot | 16 | 04.03.2008 21:59 |
