Wer weis bescheid
Boot Bayliner 300 Doppelkategorisierung Merkruiser 4.3 MPI Antriebe Mercruiser bravo three. Bootsbreite 3,05 Meter Muss da ein Motor raus beim Einbau von einem Heckstrahlruder wegen Platz beim Einbau oder geht das ohne Motorausbau. Es geht da jetzt nicht drum ob billiger oder teurer Ich hab nur bedenken ob bei Aus und Einbau was beschädigt wird Sitze verschmutzt Gelcoat abgeschunden usw. Oder will da nur eine Mehrleistung verkauft werden. ![]()
LG. Hans |
LG. Hans |
Doppelmotorisierung mit 2 Z-Antrieben?
1. Wofür willst ein HSR 2. das wird nicht machbar sein, da es immer nur einen Trieb anstrahlt (wenn überhaupt genug platz dazwischen ist)
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
![]() Zitat:
habe auch 2 Z-Antriebe und HSR. Funktioniert gut, aber nicht so effektiv wie BSR. Das Wasser wird nicht waagerecht zur Seite gedrückt sondern schräg nach unten. Im Motorraum ist fast nichts verbaut. Das müsste auch ohne Ausbau eines Motors funktionieren. Foto ist ein altes, habe leider kein aktuelles Foto griffbereit.
Viele Grüße von Jürgen
Bei Z-Antrieb geht fast nur die Variante mit dem externen Heckstrahlruder (Bild Jogibär) - so ist es bei mir auch gelöst. Ansonsten müsste der Motor für das Heckstrahlruder in der Bilge montiert werden. Wehen wenn da mal Wasser hinkäme ...
Dafür ist die Montage einfacher beim externen. Ob man das braucht oder nicht war zudem nicht sie Frage, ich liebe mein Heckstrahlruder. Grüsse, Don
Ich denke die Befestigung am Spiegel und die damit verbundenen Schraub arbeiten im Innern sind sehr schwierig ohne den Motor rauszumachen.
Bei manchen Booten kann man vielleicht an den Motoren vorbei langen oder sich auf die Motoren legen um an die Schrauben zu kommen. Wenn das nicht möglich ist muss der Motor raus.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Motor muss raus / Was ist zu beachten ? | Fritz682 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.08.2014 09:40 |
Frage zu Einbau eines Heckstrahlruder | GoldWing | Technik-Talk | 7 | 25.11.2013 20:29 |
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus | Chaparral216 | Technik-Talk | 0 | 20.11.2013 15:37 |
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? | Toady | Allgemeines zum Boot | 6 | 12.08.2013 23:01 |
Motor (ford 351W) muss raus, aber wie? | mr._morpheus | Restaurationen | 4 | 07.12.2005 22:39 |
