Alt 21.01.2018, 09:54
hornmich72 hornmich72 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Zündkerze bei Yamaha 70Beto
Hallo zusammen, will bei meinem Yamaha AB 70Beto neue Źündkerzen einschrauben. Momentan sind NGK Źündkerzen mit der Bezeichnung BR8HS verbaut. Laut einer Bedienungsanleitung, welche ich im Netz finden konnte, sind Standartmässig B8HS-10 verbaut.
Daher Frage ich mich nun, welche ich verwenden sollte. Hab den Motor erst kürzlich gekauft.
Gruss Michael
Alt 21.01.2018, 10:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Moin Michael,
das R steht für "Resistor", also eine entstörte Version, gegen Störungen in der Bordelektronik;
je nachdem was Du an Geräten hast, oder auch nicht...
Die 10 dahinter gibt den Elektrodenabstand an, normal sind 0,8mm, die 10er hat eben 1,0mm, könnte man im Notfall vorsichtig aufbiegen...
Also nimm' die BR8HS-10 , dann ist alles gut
PS: oder die B8HS-10, denn Radio hört heutzutage nun fast keiner mehr =)
Gruss Konny
Alt 21.01.2018, 10:21
Super, Danke für die Erklärung, hat mir sehr geholfen.
Yamaha 70Beto Ölverlust Carsten0602 Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2017 14:07
YAMAHA 70BETO Baujahr? fedchen Technik-Talk 7 13.08.2015 14:22
Welche Zündkerze für den Yamaha AB 9,9C cooljango Motoren und Antriebstechnik 1 14.08.2013 11:48
Yamaha 70BETO Soundtuning Markafo Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2011 09:27
Welche Zündkerze??? Dringend!!! jan Motoren und Antriebstechnik 9 31.03.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
