Alt 13.02.2018, 10:48
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Standard Befestigung Batterieboden
ich möchte meine neuen Batterien an einen anderen Ort versetzen und dazu auch einen Batterieboden einbauen worauf ich diese befestigen kann. Der Batterieboden ist aus Multiplex wasserfest 21mm. Womit befestige ich diesen am besten am GFK Rumpf? Ich habe folgenden Plan: Ich schneide mir 3-4 keilförmige Hölzer die ich zwischen den Spanten mit Sika befestige/klebe um 1. das Gefälle zu neutralisieren und 2. den Batterieboden drauf zu schrauben. Darauf dann die Multiplexplatten. Ist ok oder andere Vorschläge??
da sollen die hin:
dieses Konstrukt:
Alt 13.02.2018, 11:58
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Auf meiner Cobra damals habe ich das genau so realisiert- Hölzer zur Ausgleich mit Sika Konstruktionskleber mit etwas Abstand zum Boden angeklebt, Platte drauf verschraubt, Batterien auf die Platte und mit Spanngurten festgemacht (Spanngurte unter Hölzern, deswegen etwas Abstand, s.O.)
Paar Jahre hat's gehalten, dann Cobra verkauft...
hält aber immer noch (trotz Verkauf)
Gregor
Alt 13.02.2018, 13:35
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Seh ich auch so, guter Plan und
wie Gregor es schreibt, Platz für einen Spanngurt lassen.
Es ist nicht zu unterschätzen welche kinetische Energie so ein Akku im Wellengang entwickelt.
Gruß Ronald
Alt 14.02.2018, 08:42
danke für die Antworten. Werde das dann so machen!
Bilgepumpe befestigung unter dem Motor michi 23 Motoren und Antriebstechnik 18 20.07.2005 17:50
Badeleiter - Befestigung innen feucht Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 4 20.06.2005 09:47
Befestigung von Halterungen auf GFK ??? michaelabg Technik-Talk 25 23.01.2004 08:26
Was habe ich für einen Antrieb / Trim Zylinder Befestigung Niki Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2003 10:55
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? mr-friend Technik-Talk 8 13.03.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
