Transom Volvo Penta Z 250 Dichtung?
Hallo Zusammen,
ich habe gerade eine 49 Jahre alte Eurocraft Star mit Volvo AQ130/250 in der Kur. Da ich den Motor und den Antrieb bereits ausgebaut habe und ich nun gut an die Spiegelplatte komme, würde ich diese ausbauen und abdichten. Sieht alles noch gut aus. Aber das Boot ist alt und war ca 30 Jahre nicht mehr im Wasser. Die Bälge konnte ich ganz leicht mit einem Schraubenzieher durchstechen. Krass, wie Gummi nach den Jahren spröde wird! Laut Handbuch gibt es für den VP eine Dichtschnur. Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Muss ich die Enden zusammenvulkanisieren? Es muss ja wahrscheinlich eine Runddichtung werden...Wie ist das gedacht? Zusätzlich noch Sika rein? Danke für die Infos Matthias |
Ist eine Runddichtung, die an den Enden verklebt wird.
Grüße Andy
Danke der Info
bloß kein Sika o.ä. Zusätzlich zur Dichtschnur. Gruß Stephan
Danke, das ist bei mir tatsächlich der Fall. Die Platte und die Schrauben bewegen sich keinen Millimeter. Scheint ab Werk so gewesen zu sein. Richtig gute Klebemasse. Ich lass das jetzt so. Warte ab, ob das Teil tatsächlich undicht ist. Sieht nämlich nicht so aus. Ich will am Heckspeigel nicht mit großem Hammer arbeiten. Schon gar nicht von innen nach außen
Gruß Matthias |
Ähnliche Themen | ||||
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom | hoffnungsloser_fall | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.08.2015 19:00 |
Dichtung zwischen Transom und Boot | steppenwolf | Technik-Talk | 6 | 21.06.2013 20:07 |
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2008 16:46 |
Dichtung zw. Antrieb und Transom selbst anfertigen? | Fomi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.04.2007 00:22 |
Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom | Ruedi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.10.2005 10:26 |
