Moin Moin
Ich habe mir zur Aufgabe gemacht an meiner Bayliner eine Trimmanzeige nachzurüsten... ![]() Die Anzeige habe ich von Faria und den Sender von Sierra , bei der Überprüfung auf der Werkbank habe ich festgestellt,daß der Geber einen Widerstandswert von ca 4 Ohm Vollausschlag unten bis ca 200 Ohm Vollausschlag oben hat . Von 4 -100 Ohm ist alles normal der Zeiger wandert langsam von unten bis Mitte aber ab da gibts nur noch Vollausschlag nach oben weil der Poti dann von 100 auf 200 Ohm springt . ![]() ![]() ![]()
Gruß Jörg Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt.. ![]() |
Hallo Lucifer,
meinst du das hier?! https://www.jamestowndistributors.co...t.do?docId=839 Gruß, Georg |
Hallo Georg das hilft mir nicht so richtig weiter .. Teleflex hat da ja scheinbar andere Werte und den Einbau und wie ich es prüfe weiß ich eigentlich..
Aber trotzdem vielen Dank für deine Mühe
Hallo Jörg,
nicht blenden lassen vom ersten Teleflex, lies mal den Bericht...da steht das die Sender vom Engine Hersteller kommen müssen und der Rest... ![]() Wiederstandswerte stehen da und einiges mehr. Wenn du den OMC Sender mit 2 Kabeln hast! ![]() 10- 167 Ohm Gruß, Georg
Hm
Der Händler hat doch Recht.
Du musst doch nur den Trimmbereich sehen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
![]() ![]() Das ja doof , der Anzeiger könnte das , hab ich mit Widerstand getestet ![]() Danke ![]()
Ich möchte auch den ganzen Bereich vom min bis max angezeigt bekommen.
Das ist ja auch der Sinn einer analogen Anzeige, durch den Trimlimit Schalter habe ich ohnehin die oberste Trimposition. Bei meinen Mercruiser Trimsensoren ist das auch möglich |
So einen Trimmlimitschalter hat mein Antrieb auch nicht das war der Grund für die Nachrüstung. Öffnen kann man den Sender vermutlich nicht ohne den zu zerstören nehme ich mal an .
Kenne deinen Sensor nicht, aber die analogen Mercruiser Trimsensoren verwenden diese Widerstandsscheibe
http://www.mercruiserparts.com/80513...tor-kit-sender hier sieht man auch die schwarze Widerstandsfläche und die ist vom Winkel her für den gesamten Bereich des Z-Antriebes Ich habe zwar digitale verbaut, aber auch die geben den gesamten Bereich aus |
Der sieht bei mir ganz anders aus , der ist vergossen mit nem Betätigungshebel der Federgelagert ist ...
Das ist auch nur die Widerstandscheibe, die es als Ersatzteil gibt
Außen sieht das so aus: https://www.marine-discount24.com/tr...805320a03.html |
Meiner sieht so aus und ist leider nicht zu öffnen
https://www.google.de/search?q=trimm...0i1r1T9W3eEbM:
Das ist das Ding für OMC. Wahrscheinlich nen Nachbau. Hast du denn das Anzeigeinstrument? So ein Sensor funktioniert doch bei tausenden von Booten mit OMC-Antrieben.
Jo ich habe ja auch einen OMC Cobra am Heck hängen und einen original Anzeiger von Faria
Ich habe das Ding nun eingebaut , das Wetter wird mir zu gut
![]() ![]() Vielen Dank trotzdem für eure Anteilnahme... ![]()
Ich habe Dir die Funktion des Gebers erklärt.
Der geber kann garnicht den ganzen Bereich messen, der Messbereich beschränkt sich tatsächlich nur auf den Bereich der wärend der Fahrt genutzt werden kann. Ab za halb hoch gehoben hat der Hebel zb. garkeinen Kontakt mehr mit dem Transomschild. Dann zeigt er schon ganz oben an obwohl der Hebel vom Geber keinen Kontakt hat. Die Konstruktion ist halt von OMC so vorgegeben. Bei Mercruiser und dem SX Cobra sieht das ganze schon anders aus, da ist der Gebr seitlich an der Schraube vom Gimbalring befestigt, damit kann der ganze weg gemessen werden.
Gruß Sven
Mit halb hoch sollst du ja auch nicht fahren. Wenn er über den "gefährlichen Punkt" für die Kreuzgelenke kommt zeigt er hoch an, oder wie bei mir rot.
OK , dann ist es ja gut das ich nicht mehr gewatet und den Geber bereits verbaut habe. Die Anzeige über halb hoch wäre nur schön gewesen für das slippen ...
Prima Anteilnahme hier ![]() ![]()
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
Trimmsender omc Cobra 89 | staubsaugerpilot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.07.2009 10:19 |
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra | HR | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.10.2005 06:54 |
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2004 16:01 |
