Impellerwechsel
Servus
Ist es möglich die Metallkammer zu entfernen? Ich sehe geschmolzenes Gummi in der Öffnung durch die das Wasser fließen soll Ich vermute das in dieser Kammer Teile des zu heiß gewordenen und dadurch geschmolzenen impellers sind welche ich entfernen muss damit die Wasserkühlung wieder einwandfrei funktioniert. Mercury Außenborder 4PS 2Takt Baujahr 1994 Für eure Hilfe bin ich dankbar. |
Kannst Du mit einem Schraubendreher rausdrücken.
Sollte eigentlich beim neuen Impellerkit dabei sein Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür Michael |
Danke für deine Hilfe
Hat geklappt 👍 |
Ein kleines loch ca.4mm in das Gehäuse bohre und dann mit einen Dorn
Rausschlagen. Günter
Ähnliche Themen | ||||
Anleitung zum Impellerwechsel für Yamaha 60 FE | vmgrudolph | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.04.2004 15:57 |
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 10.04.2004 22:24 |
Impellerwechsel beim IB-Motor | provence | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.04.2004 15:08 |
Probleme mit Mercury 70 PS Außenborder (Impellerwechsel) | Miguel | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.08.2003 21:21 |
Mercury 4.5 - Impellerwechsel | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.05.2003 19:23 |
