Mercury 9.9 4-Takt, Pinne stößt beim Hochklappen gegen Rumpf
Moin liebes Forum,
an meiner Bandholm 24 hing bislang ein Mercury 9.9 2-Takt dran. Der wurde nun ersetzt gegen einen 9.9 als 4-Takter (Modell Nummer 1F10211HA) (Bild 1) Beim Ausheben stößt nun die Pinne gegen den Rumpf (Bild 2). Beim 2-Takter war das kein Problem, weil sich die Pinne um 180° nach hinten kippen ließ. Die Pinne beim 4-Takter hat einen Anschlag bei etwas über 90°. Habe ich natürlich vorher nicht drüber nachgedacht . Nun ist mein Ansatz, den Anschlag der Pinne (rot eingekreister Bereich, Bild 3 und 4) etwas anzuschrägen, damit die Pinne etwas weiter nach hinten kippen kann. Es fehlt nicht viel...eine Fase von 1cm sollte die nötige Abhilfe schaffen. Die in der Pinne verlaufenden Bowdenzüge und Kabel sollten das locker verkraften. Bevor ich die Flex ansetze und evtl großen Mist verzapfe: ist das wirklich eine gute Idee oder gibt's eine bessere Lösung? Randbedingungen: die Pinnensteuerung möchte ich unbedingt behalten, also kein Umbau auf Fernschaltung. Den Außenborder höher setzen möchte ich auch nicht, weil die Eintauchtiefe beibehalten werden soll. Viele Grüße Carsten |
Kannst du ihn nicht einfach ein bisschen einlenken oder muss er gerade stehen.
Sorry, hatte ich nicht explizit beschrieben: er muß nicht gerade stehen und ich habe es natürlich mit Einlenken versucht. Reicht aber trotzdem nicht.
Ähnliche Themen | ||||
3Zyl. Mercury: Aus einem Vergaser läuft Benzin beim Hochklappen. | cupra sonne | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.05.2013 20:56 |
Fender - Boot stößt von unten gegen den Steg | Zzindbad | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.06.2011 21:18 |
NL: Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen | Stoertebeker2010 | Allgemeines zum Boot | 5 | 22.10.2010 17:41 |
Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen | woody67 | Allgemeines zum Boot | 2 | 22.10.2010 09:12 |
Michigan Apollo stößt an Trimmflosse | Schugger | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.03.2009 11:32 |
