Alt 27.05.2018, 09:40
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Standard NMEA 0183 auf NMEA 2000
Moin.
Um den NMEA Ausgang eines AIS (o.ä.) Gerätes in das NMEA 2k Netz
einzukoppeln , bedarf es eines passenden Wandlers .
Wer hat entsprechende Erfahrungen und/oder Empfehlungen und
laßt mich daran teilhaben ?
Danke im voraus
Nachtrag : soll an das NMEA 2k Netz von Lowrance.
Hat ja fast jeder andere Stecker !
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.05.2018 um 10:27 Uhr)
Alt 27.05.2018, 16:38
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.671 Danke in 950 Beiträgen
habe jetzt keinen Wandler parat, aber wie kommst Du darauf, dass die Stecker /Kupplungen zwischen den Herstellern bei N2k variieren?
Ist doch das schöne, alles passt.
Übergangsstücke höchstens bei Seatalk oder so, aber nicht wenn N2k dran steht.
Gruß Rüdiger
Alt 27.05.2018, 16:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Nmea2000 sollte ja alles zueinander passen.
Wenn es aber um Nmea0183 zu Nmea2000 geht, könnte eine Lösung ein Multiplexer sein, z.B. so einer...
http://www.shipmodul.de/startseite.html
Gruß Ingo
Alt 27.05.2018, 18:41
Ingo , das Ding ist vermutlich teurer als der Cypho.
Alternativ sehe ich gleich nach nem AIS mit NMEA 2k.
Vielen Dank
Es grüßt GINA ,
Alt 27.05.2018, 18:45
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard NMEA 0183 zu 2000
Habe gute Erfahrungen mit Actisense gemacht. Hat allerdings nur einen Eingang NMEA 0183. Wenn mehrer 0183 Sender genutzt werden, dann sicherlich eine Lösung wie Shipmodul oder ähnliche Fabrikate.
Zu den Steckern: Ja es passen alle zusammen, aber die Produktue von Actisense sind um 90 Grad versetzt zu Simrad und Co.
Viel Erfolg!
Achim
Geändert von AchimSchroeder (27.05.2018 um 18:47 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.05.2018, 19:01
Gruß Rüdiger
2 Bilder zur Auswahl. Anhand der Fotos ist die Kompatibilität nicht
identifizierbar. Und noch ein notwendiges Zwischenstück für
30 - 50 Mäuse ist auch nicht prickelnd.
Ich dachte an ein "einfaches" Zwischenstück zwischen dem 2k Eingang
des Plotters (bzw. 2k Netzwerks) und dem 0183 Ausgang des Cypho 150.
Natürlich hat das Carbon einen 0183 Eingang .
Um vom AIS zu Plotter zu kommen sind viele Verkleidungen zu öffnen.
Das 2k Kabel kommt da vorbei .
Angehängte Grafiken
Es grüßt GINA ,
Alt 28.05.2018, 12:57
Standard NMEA 2000 Stecket
Habe eben von einem Händler die Info bekommen, dass ALLE 2k Stecker und
Buchsen , egal ob Metall , Plaste oder Gold inenander und zueinander passen.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.05.2018, 12:58
Gruß Rüdiger
Stimmt
Es grüßt GINA ,
Alt 28.05.2018, 12:59
Viel Erfolg!
Achim
Ja , das Ding wurde mir eben dafür angeboten.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.05.2018, 19:03
Elektromeister Elektromeister ist offline
968 Danke in 442 Beiträgen
bei mir funktioniert der Actisense ganz gut in meinem NMEA2k NEtzwer. Muss einmal programmiert werden.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Verhältnis (Häufigkeit) NMEA 0183 zu 2000 thegexto Technik-Talk 3 16.04.2017 12:59
Nmea 0183 / 2000 Ride The Lightning Technik-Talk 1 18.05.2013 12:00
NMEA 0183/2000 Verbindung Funk-Kartenplotter Pellworm Technik-Talk 11 04.03.2012 09:10
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
