Ladespannung 8PS Aussenborder
Ich habe heute etwas neues gefunden das mich irritiert. Die Spannung meiner Batterie Betrug heute beim erstmaligen messen etwa 11.8V, bei ausgeschaltetem Motor. Wenn ich den Motor anmache, bleibt die Spannung erstmal gleich. Nach rund 15Minuten fahrt mit 80% Schub, war die Spannung dann bei 12.2V angekommen. Dort stagnierte sie dann auch für den restlichen Tag. Nun meine Frage, ist es normal, dass bei einem kleinen Aussenborder (Lichtmaschine hat gemäss Hersteller 6A Ladestrom), die Spannung nicht über 13V geht sobald der Motor an ist? Habe die Batterie nun vorsorglich mal ausgebaut und lade sie zuhause. Immerhin habe ich noch einen Seilstarter falls alle stricke reissen ;) |
Lade deine Batterie erst einmal zu 100 % und mache die Probe erneut.
M.f.G. harry |
Moin, das ist vollkommen normal. Das passiert, wenn viel Strom in die Batterie fließt, weil diese leer oder halbvoll ist. Dabei fällt die Spannung ab. Sobald die Batterie voller wird steigt die Spannung. Die 6A werden auch nur im Optimalfall bei voller Nenndrehzahl und unter bestimmten Temperaturbedingungen erreicht, in der Praxis liegt der Strom meist darunter.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
wenn es so nicht besser wird,
würde ich mal den Gleichrichter tauschen der geht schon mal Kaputt
Aber dann dürfte die Spannung eigentlich nicht steigen , denn entweder wird dann ein Kurzschluss erzeugt oder ein Widerstand ins Unendliche.
Gruß Timo
Also ich denke die Batterie hat einfach schon bessere Tage gesehen. Nachdem ich sie geladen habe, wollte sie nicht mehr als 12.8V annehmen. Im Betrieb suf dem Boot ist sie nun immer zwischen 12.2 und 12.6 nach kurzer fahrt, schon mehrere wochen lang so...kommt nicht über 12.6V
Überlege mir ohnehin aus Gewichtsgründen eine andere Lösung einzubauen...vielleicht eine Motorrad Batterie oder sowas... |
Pass auf, die Ladung kann unreguliert sein, kleinere Batterien (unter 40Ah) können dann leicht gekocht werden bei längerer Fahrt.
Was ist es denn genau für ein 8PSer? Mit freundlichen Grüßen Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten Geändert von TT-Fan (25.06.2018 um 05:51 Uhr) |
woher weist du das? -the mechanic- |
Hi TT fan,
Es ist ein mercury viertakt aus 2004 Danke für deinen Tip mit der potenziell ungeregelten spannung, habe ich auch schon in US Foren gelesen. Ich glaube aber beim sichten der explosionszeichnungen ein Bauteil namens Regulator gesehen zu haben... Werde mich vor dem umbau aber sicher davon überzeugen. Geändert von ahura (26.06.2018 um 19:24 Uhr) |
Bezog sich das auf den defekten Gleichrichter? Ein halb defekter (eine Diode unterbrochen) Gleichrichter würde zu einer Halbierung der Ladeleistung führen. Die Spannung steigt dann ggf. schon noch an, wenn eine leere Batterie geladen wird.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Ähnliche Themen | ||||
Ladespannung 60 ps yamaha aussenborder | Domi87 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.07.2016 16:22 |
keine Ladespannung am 75PS Mercury | freddy360 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.04.2008 20:05 |
Mobitronic Ladespannung | Tonic | Technik-Talk | 13 | 08.05.2004 09:12 |
Ladespannung Mercury Außenborder | securante | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.03.2004 22:42 |
Mercury Sailpower 9,9 Ladespannung | BenBensen | Technik-Talk | 1 | 26.08.2003 00:11 |
