Hallo Bootsfreunde,
nach 1 1/2 Jahren habe ich heute mal Wasser getankt, um das Frischwassersystem vor dem Urlaub zu testen. Leider spritzt aus dem Isotemp Boiler am Schlauchanschluß für WW Auslass das Wasser heraus. Woher bekommt man passende Dichtungen? Bilder anbei In 2 1/2 Wochen geht es in den Urlaub - bis dahin wollte ich das noch gern erledigen. Ist wahrscheinlich eine einfache Übung, aber in den Katalogen von AWN, SVB, Gründl habe ich nichts gefunden
liebe Grüße Manfred Geändert von Papko (01.07.2018 um 11:22 Uhr) |
wenn ich die Bilder richtig deute, ist das eine Quetschverschrabung, da werden keine Dichtungen benötigt. Die Überwurfmutter mal sehr stramm anziehen, evtl. gegen eine aus Messing tauschen. Gruß Bernd |
Ich war heute noch mal beim Boot und hab den Übeltäter ausgebaut.
Auf der einen Seite fehlt eine (ich will mal sagen) Topfdichtung. Insgesamt sieht eine Seite so aus: siehe Bild: Vom grünen Quetschring habe ich noch 3 Stück gefunden, aber leider dieses graue Dichtungsteil nicht. Auf der Überwurfmutter steht HEP2O und die Zahl 15 (das ist der Rohrdurchmesser Aussen) - unterm Strich fehlen mir nur die beiden grauen Topfdichtungen. Wer weiß weiter?
liebe Grüße Manfred |
Guten Morgen da fehlt auch ein o ring vor.Das system heist heb2o und du brauchst nur einen O ring mit den gleichen massen wie das graue teil.Dann setzte das graue Teil vor dem gruenen und den o ring vor dem grauen und schon ist es Dicht.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her ![]() |
![]() Zitat:
danke für den Tipp, den Katalog von Heb2o hatte ich inzwischen gefunden und auch eine Zeichnung der ganzen Geschichte. Allerdings fehlt mir der 2. graue "Wedge Support Ring" und die O-Ringe waren auch nicht montiert (sicher das kleinste Problem) Den Hersteller Hepworth gibt es leiser nicht mehr und bei z.B. Wavin habe ich weder Dichtmaterial noch diese Überwurf Mutter gefunden. Das Bronze Teil am Boiler (auf dem Foto zu sehen) hat leider auch kein 3/4" Maß, sondern ist eine Spur größer. Vermutlich muss ich auf der Boiler Seite improvisieren und ein neues T-Stück verbauen aus dem aktuellen Sanitärangebot
Heb 2o hat ein neues system was du gebrauchen kannst muss dir nur ein oder 2 neue bestellen dan brauchste nur die neuen leitungen reinstecken.
Hallo Michael,
Ich hab inzwischen die Nase voll von diesem Murcks. Mein freundlicher Heizungsmann hat mir alle Teile gegeben, um auf unser normales im Handel erhältliches System umzustellen. Ich ersetze das T-Stück, welches zuerst nach dem Boiler kommt und hab dann Standardteile bis zum Boiler. Der größte Witz ist, dass das Mischventil ( hab ich heute gekauft), welches zum ISOTEMP gehört, auch nicht passt, weil auch kein 1/2“ NPT Gewinde, wie es aus dem Boiler kommt, sondern 1/2“ BSP. Kommt auch eine Lösung vom freundlichen Heizungsmann zum Einsatz
Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem | rubrei | Technik-Talk | 0 | 11.01.2015 18:38 |
....und woher bekomme ich nun ne neue Membrane für meinen Kompas ? | Kaptian Sparrow | Technik-Talk | 3 | 16.03.2013 20:49 |
Was für ein Warnmodul und woher bekomme ich so eins ?! | frucht | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.03.2011 15:47 |
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? | hero72 | Technik-Talk | 5 | 12.03.2008 10:39 |
Woher bekomme ich neue Benzinhähne? | blaue-elise | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.04.2003 16:54 |
