Alt 05.07.2018, 17:55
Smile240 Smile240 ist offline
Boot: Wiking Seetörn
Standard Drehzahlmesser Mercury 60PS Bj. 89
Hallo, da mein alter Drehzahlmesser konstant bei ca 5000rpm hing habe ich mir einen neuen zugelegt... Ich muss gestehen, wahrscheinlich nicht der beste und auch nicht geeignet für den Motor, wie ich gelesen habe.
Habe das Ding angeschlossen und er zeigt zumindest etwas an. Allerdings im Leerlauf ca 3000. Ich habe mir gedacht dazu einmal mein Multimeter zur Hand zu nehmen und die Frequenz zu messen. Dabei musste ich feststellen, dass im Leerlauf eine Frequenz von ca. 600 Hz generiert wird. Da scheint mir ein wenig zu viel zu sein, wenn ich richtig rechne!?
Hat jemand einen Tipp für mich, stehe ich völlig auf dem Schlauch?
Alt 05.07.2018, 23:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich hab einen originalen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.07.2018, 16:30
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
das dürfte etwas zu viel sein,
nur mal so als Beispiel ein 4 Zylinder Viertakter hat bei 3000 U/min 100 Herz
dein Motor hat 6 Impulse pro Umdrehung, du brauchst einen Drehzahlmesser der die Lima Impulse auswerten kann, sonst wird das nichts
Alt 08.07.2018, 20:52
Das mit dem Drehzahlmesser weiß ich. Aber wie du schon sagst sollte ich ca 60Hz/impulse an meinem Multimeter im Leerlauf ablesen können (zu hoch ist der definitiv nicht eingestellt ) . Allerdings sind es 10x so viele. Das irritiert mich. Dementsprechend hätte mein Motor nicht 12 sonder 120 Pole und 60Impulse pro Umdrehung. Das kapiere ich nicht. Kann es sein, dass die Lichtmaschine ne Macke hat? Wobei ich mir dann nicht erklären könnte warum dann zuviel angezeigt wird. Entweder richtig oder garnicht?!
Alt 08.07.2018, 22:38
die häufigsten Fehler bei Drehzahlmessern sind immer noch, falsche Einstellung und der Drehzahlmesser ist für die Art der Impulse nicht geeignet, da würde ich als erstes nochmal ansetzen,
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
Evinrude 60PS Anschluss drehzahlmesser/Öl Essey Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2011 22:01
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Impeller Mercury 60PS 4 Stroke BJ2001 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2007 11:04
Motor geht nicth mehr an ... Mercury 60ps Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
