Alt 06.06.2018, 18:57
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Austausch Decksluke
gibt es Empfehlungen zum Austausch einer Decksluke?
(hinsichtlich Dichtungsmaterial o.a. Sachen die man beachten sollte)
will die Originale vom Bayliner 1702 gegen eine GEBO Flushline tauschen
Danke schon mal im Voraus
Alt 07.06.2018, 10:04
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.405 Danke in 749 Beiträgen
Ich würde als Dichtungsmaterial statt dem klebrigen Sikaflex besser ein leichter zu verarbeitendes Dichtband ("Matschband") nehmen, z.B. das "Fako Dichtband 3714" vom Profi-Lieferant/Hersteller Fako GmbH (Hamburg),
siehe: https://www.fako.de/fako-r-dichtband-nr-3714.html
Gruß Fun_Sailor (der damit Bootsfenster abgedichtet hat)
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 29.06.2018, 07:22
Boot: Bayliner 1702
Hallo!
Muss leider noch einmal nerven....
Habe jetzt die Gebo-Flushline 475x475 bestellt und erhalten. Der Ausbau der alten Luke war recht nervenraubend, da diese ringsum verklebt war. Nun ja die alte Luke hab ich aber herausbekommen. Die neue Luke passt da zwar ganz gut rein, allerdings ist der Ausschnitt im Deck gerade so groß, wie das Lochbild der neuen Luke. Den alten Innenrahmen habe ich drin gelassen (passt mit der neuen Luke ganz gut zusammen). Aber wie soll die neu Luke befestigt werden? Die alten Löcher habe ich mit GFK-Reparatur zugespachtelt und verschliffen. Ist ganz gut geworden... Wollte nun eigentlich an den Ausschnitt (Loch im Deck) so ein paar Taschen reinfräsen, die Schrauben komplett durchstecken und dann mit dem Innenrahmen verschrauben. (Innen mit Hutmutter) Um den Lukenrahmen habe ich ein Matschband befestigt, würde aber außen herum noch eine Dichtfuge ziehen. Würde das so klappen? Hat jemand evtl. die Luke ebenso verbaut? Oder hat noch eine andere Idee? (den cm Luft umlaufend mit Harz vergießen und dann dort reinschrauben ist mir nicht so ganz geheuer...) Würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Einbauvarianten mitteilen könntet. (klar, die Standardversion ins GFK hineinschrauben, braucht niemand posten - funst in meinem Fall schon einmal nicht!)
Im Voraus vielen Dank! Grüße
Alt 07.07.2018, 20:18
Boot: Bayliner 1702
Also für die user die es interessiert....
Habe nun Taschen mit nem Dremel ins Deck reingefräst und im Gegenrahmen die Löcher durchgebohrt. Die neue Luke passt so super. Nun noch mal alles reinigen und dann wird eingeklebt....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 07.07.2018, 21:28
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
Verarbeitung, Einkleben mit Dekalin, ist Uv Beständig und bleibt elastisch und wieder abtupfbar, ist gut geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt evtl. wieder gelöst werden müssen.
Wird seit Jahren auch im Wohnwagen und Wohnmobilbereich verwendet und führen die meisten Lieferanten für Wohnwagenzubehör .
z.B. https://www.campingplus.de/search.html#q=dekalin
Alt 08.07.2018, 09:31
Boot: Bayliner 1702
Nunja. Ich habe ein matschband verwendet und dichte zusätzlich mit Marine Sealant MS-3000/60 V2 aussen ringsum ab.
Lieblingszitate:
Alt 18.07.2018, 18:32
Boot: Bayliner 1702
So. Luke drin, fest verschraubt, verklebt und abgedichtet.....
Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. War aber teilweise schon ganz schön aufwendig, da die Grösse nicht genau passte. Egal nun kann die neue Luke geöffnet werden und Frischluft rein....
Hits:	126
Größe:	84,6 KB
Lieblingszitate:
Alt 19.07.2018, 06:36
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
verkehrt rum ?
Frischluft auf See kommt normalerweise von vorne und nicht von der Scheibe ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2018, 10:23
Boot: Bayliner 1702
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
verkehrt rum ?
Ja genau wie ne welle
Nein ich wollte diese so herum einbauen, da sie sich nur so vollständig öffnen lässt und nicht mit der Durchstiegstür der Frontscheibe kollidiert. Ausserdem kommt man so besser an die Drehgriffe heran und muss nicht erst in die Kajüte kriechen....
Lieblingszitate:
Alt 19.07.2018, 14:37
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Meine ist so herum ab Werk verbaut und ich hätte sie gerne anders herum, wie ich es von meinen anderen Booten kannte.
Ist einfach praktischer und besser für die Belüftung und Durchzug.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.07.2018, 14:59
Boot: Bayliner 1702
Wird sicher jeder so machen können wie er mag... Praktischer fand ich es so herum. (Grund s.o.)
Besser für Belüftung??? Glaube ich nicht. In Fahrt bleibt die Luke geschlossen. Wenn dann geöffnet geht sie so komplett auf. Was soll da noch besser gehen???
Lieblingszitate:
Alt 19.07.2018, 18:40
Des mit dem Aufmachen leuchtet mir ein - die Welle nicht, denn die Luke ist ja normalerweise nru vor Anker auf und da schaukelt das Boot mit der Welle
Falls nicht ist da eh was schief gelaufen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.07.2018, 12:45
Boot: Regal
Na aufgehen tut die während der Fahrt nicht, da ist ja eine „Bremse“ dran zum einstellen.
Aber egal, du brauchst es so rum wegen Fensteraustritt, ich hätte es gerne anders rum gehabt, wie gewohnt und gelebt.
Grüßle
Ersatzteil für Decksluke Hicos Technik-Talk 13 17.02.2012 13:06
Klemmverschluß für Decksluke Breaky Technik-Talk 3 22.04.2009 14:56
Decksluke Navman2 Restaurationen 0 22.09.2008 18:27
gekrümmte Decksluke Wepi Technik-Talk 3 11.08.2007 15:03
Wasser an Decksluke jogibaer1509 Technik-Talk 5 06.08.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
