Suzuki DF70 trimmt nur noch nach Oben!!
Habe auch ein Problem mit einem DF70 BJ2000. Mein Motor fährt hoch aber nicht runter. (ähnlichen Beitrag gab es schon aber ohne Lösung) Schon probiert:
Was kann ich machen um raus zu bekommen was es ist? Vielen Dank schon mal vorab!!
Hat jemand eine Tip für mich!!!??? Bräuchte Eure Hilfe!
Ja ein Tip, mit dem Multimeter messen, wenn man weiß was man messen soll.
" Beim Überbrücken von Plus an "runter" gab es so viel Funken " Das kann man so brobieren, wenn man an den richtigen Kontakten brückt, aber sicherer ist messen wenn man nicht sicher ist wo man brückt. Hast du Plus auf Minus gebrückt ? Dann gibt es ein Feuerwerk! Normalerweise ist am Relay, Klemme: 30 eingang, 87 ausgang. + oder - jenachdem was geschaltet wird. 85 und 86 Der Elektomagnet um das Relay zu schalten. + und -
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (24.07.2018 um 10:27 Uhr) |
Ich tippe auf den Schalter in der Fernbedienung oder es ist ein Kabelbruch,
du kannst ohne Probleme mal die Kontakte am Motor vom Powertrimm tauschen. Sprich Hoch auf runter und umgekehrt. So ließe sich feststellen, ob die Powertrimm Einheit samt Relais in Ordnung ist.
Es grüßt der Peter |
Läuft evt der Ring für den Endanschlag auf der Achse mit?
Hatte ich mal mit einem Johnson. Noch mal überlegt, wenn es funken gibt, evt hängt ein Relais Kontakt? Weil normal wird der Motor nur umgepolt, also muss an den Relais was nicht stimmen. Kannste beide ersetzen?
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) Geändert von Dorfteich-9A (24.07.2018 um 11:32 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Alpha One trimmt nur hoch | Inselclaas | Technik-Talk | 3 | 23.05.2014 11:19 |
Alpha One Gen. II trimmt erst nach ca. 10 min ??? | Danman | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 11.06.2012 21:20 |
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.04.2010 22:31 |
Ab Trimmt nur wenn er will... | Karlsson | Technik-Talk | 7 | 19.06.2009 15:20 |
Suzuki DF70 TL K2 | Waltercorinna | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.02.2004 18:32 |
