Alt 03.08.2018, 21:17
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
70 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Ölablassschlauch
Hi zusammen,
ich habe einen 3.0 von 2001. Der Ölablassschlauch hat am Keilriemen gelegen und ist direkt am Ende an der Verschhraubung fast durch . Ich bin momentan im Urlaub und daher etwas eingeschränkt was das Schrauben betrifft. Jetzt meine Fragen:
1. Was kann passieren wenn der komplett undicht wird? Wie hoch ist der Druck auf den Schlauch? Ich würde erst einmal versuchen mit Panzerband das Schlimmste zu verhindern.
2. Ist das ein Standardteil? Ich würde gerne einen neuen bestellen, hab aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Danke!!!
Alt 04.08.2018, 09:00
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Ölablasschlauch
Wenn das das ist was ich glaube was du meinst brauchst du dir im Urlaub keinen Kopf machen, es sei denn du machst im Urlaub Ölwechsel.
Wenn es ein anderer Schlauch ist solltest du mal nen Foto machen.
Alt 04.08.2018, 09:07
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von zorba Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Danke!!!
Ich würde den Schlauch an der Stelle mit ordentlichen selbsverschweißenden Isolierband umwickeln und nach dem Urlaub den Schlauch austauschen. Sollte der völlig durch sein, läuft dir das komplette Motoröl in die Bilge und das war's dann erstmal mit Boot fahren.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2018, 10:15
Boot: Bayliner 642
danke schön einmal für die Antworten. Es ist der Schlauch welcher zum Ölwechsel durch die Bilgenschraube gelegt werden kann und ist definitiv durch. Habe ihn jetzt oberhalb des Motors fixiert und notdürftig abgedichtet. Es kommt null Öl raus. Auch nach längerer Fahrt nicht. Öldruck des Systems zwischen 35 und 40 Psi.
Eigentlich müsste der Schlauch doch auch drucklos sein, oder?
Hits:	212
Größe:	87,9 KB
Alt 04.08.2018, 10:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Ja, der Schlauch ist relativ Drucklos;
vergleichbar als wenn Du bei laufendem Motor den Peilstab ziehst.
Wie Du schon festgestellt hast, muss die undichte Stelle etwas höher liegen als der Ölstand.
Der angegebene Druck ist begrenzt auf die Ölumpe und die folgenden Bohrungen und Kanäle im Motor, die Ölwanne steht nicht unter Druck (ausser dem Verlust durch Kolbenringe)
...nicht schön, aber kein Grund sich den Urlaub zu vermiesen
Gruss Konny
Alt 04.08.2018, 15:53
Boot: Bayliner 642
Vielen Dank für die Unterstützung.
Da das Problem direkt am Stopfen ist besorge ich mir hier erst einmal einen Rundstahl und eine Schlauchschelle und kürze den Schlauch.
Gruß Andre
Alt 04.08.2018, 16:24
Halt den Schlauch aber schön hoch sonst läuft die Suppe raus. Ansonsten eine klasse Lösung
Gruß Sylvio
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
