Alt 29.08.2018, 13:57
ello2 ello2 ist offline
Standard Johnson Stinger 65 hp
Hallo BF Gemeinde,habe als Neuling gleich mal eine Frage.
Fahre einen Johnson Stinger 65 Ps Bj.:1972 3 Zylinder 2 Tackter bei dem bei voller Fahrt auf einmal ein Alarm im Schaltkasten losging.Nach Ausschalten und Neustart war der Ton wieder weg und ich konnte langsam zurückfahren.
Weiß jemand was da passiert ist ? Danke für eure Mühe
Gruß ello2
Alt 29.08.2018, 23:22
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
kommt drauf an was dein Motor für Sensoren hat,
möglich wäre Übertemperatur und Öl Mangel
Alt 30.08.2018, 12:22
Hallo Ralf,
mein Mechanikerhat heute einen kurzen Probelauf in der Wassertonne gemacht und festgestellt das kein Kühlwasserkontrollstrahl vorhanden
ist.Er glaubt daß sich der Impeller verabschiedet hat und deßhalb der Motor überhitzt hat. Was glaubst Du ?
Gruß Andy
Alt 30.08.2018, 12:31
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
924 Danke in 345 Beiträgen
Hallo Andy,
Ohne Kontrollstrahl sollte man den Motor nicht betreiben, oder nur sehr kurz.
Dein Mechaniker wird wohl Recht haben. Impeller wechseln ist aber kein Hexenwerk.
Gruß Bernd
Alt 30.08.2018, 21:28
es kann auch der Kontrollstrahl verstopft sein, wenn man es genau wissen will kann man oben am Motor fühlen ob er überhitzt,
es schadet aber sicher nicht die Wasserpumpe zu überholen, nur den Impeller wechseln reicht in aller regel nicht, wenn er schon länger drin war
Alt 30.08.2018, 21:46
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
der Motor ist nicht so cool. Verkaufst du ihn?
75 PS Johnson Stinger- passen Teile vom 70iger? und wer hat noch welche? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2010 20:08
Johnson Stinger 75PS Jaguar Motoren und Antriebstechnik 38 21.07.2010 20:32
unterschiede 75Ps Stinger / 70 PS Johnson cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2009 08:47
Wer kennt Johnson Stinger 75PS Jaguar Allgemeines zum Boot 11 19.03.2009 08:20
Johnson Stinger 75 Beitrag Motoren und Antriebstechnik 19 14.08.2006 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
