Alt 10.09.2018, 12:05
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Trimm Sender Ersatzteile
Hallo alle zusammen,
ich habe die letzten Tage damit verbracht eine neue Anzeige im Boot einzubauen, weil ich dachte, dass die Trimm Anzeige, das Instrument, defekt ist. Wahrscheinlich war sie das auch, denn es sind mehrere Probleme aufgetaucht.
Allerdings habe ich auch festgestellt, dass am Trimm Sender, der rechte Geber am Z, mercruiser alpha One gen2, defekt ist. Dort ist die Poti-Platte im inneren gebrochen - wie auch immer das passiert ist.
Jetzt meine Frage: gibt es irgendwo nur den rechten Geber? Oder ggf nur die Platte? Als Ersatzteil? Ich möchte nämlich ungern das ganze Kabel tauschen müssen. Den Geber kann man auch auseinander legen, dort sind Dichtungen und zwei Ösen, an denen das Kabel befestigt und abgedichtet ist.
Hier zwei Bilder . Danke in voraus
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180910/f35d7c1e1e49b63370c6fa9da3a48ad2.jpg
[/IMG]
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 10.09.2018, 12:06
Andy
Alt 10.09.2018, 12:27
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Das Potentiometer gibt’s einzeln; bei sorgfältiger Montage (O-Ringe, O-Ring Fett..) wird’s auch dicht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...A4#post4621500
So wie das aussieht?? Besser doch komplett ersetzen?
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2018, 13:40
Und wo finde ich das Ersatzteil ? Hast einen link ?
Andy
Alt 10.09.2018, 14:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
findest du hier
https://www.bootskram.com/rotor-kit-...805134a-4.html
Alt 10.09.2018, 14:29
Super vielen vielen Dank! Genau das was ich suche !
Andy
Bayliner 642 - Trimm Sender Awandy Technik-Talk 2 19.02.2018 17:22
Trimm Sender Alpha One Gen2 zorba Technik-Talk 12 18.04.2016 23:43
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 08:06
Trim Sender Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 10 27.04.2004 12:28
TV Wetter-Sender gesucht. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 12 07.01.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
