Getriebeöl Monitor
Leider nocheinmal eine dumme Frage zur richtigen Befüllung mit Getriebeöl beim Alpha one gen 2 ! Heute Monitor nachgerüstet der nun bei der oberen Schraube ( Vent ) angeschlossen ist und durch den Spiegel ins Boot führt ! Zusätzlich hab ich ganz oben noch einen Ölmessstab fürs Getriebeöl ! Ohne Monitor war zwischen Ventschraube und Messstab ein Luftpolster ! Muss dieser jetzt auch komplett mit Öl gefüllt werden ?
Nehme doch den Messstab heraus und warte bis das Öl aus dem Monitor dort oben herausläuft dann den Stab wieder dicht schrauben und den Monitor wieder bis etwas unterhalb der Max Kennzeichnung auffüllen. Bei warmem Getriebe sollte dann der Ölstand im Monitor leicht ansteigen.
M.f.G. harry |
Ähnliche Themen | ||||
Getriebeöl Monitor | Stefan johnson | Technik-Talk | 9 | 13.08.2018 17:41 |
Getriebeöl-Monitor, Verb. Schlauch | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.08.2008 22:34 |
Monitor für Getriebeöl | Martin2 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2007 12:27 |
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 08:17 |
TFT-Monitor????????? | Dirk | Kein Boot | 12 | 14.01.2003 12:27 |
