Alt 06.01.2019, 11:28
JanTres JanTres ist offline
Boot: Saline SC 35
Standard Der richtige Trailer
Hallo zusammen, ich bin neu hier im forum.
Ich habe eine Frage an die communitiy. Ich habe mir ein gebrauchtes Williams Jetboot gekauft. Leider existiert kein Trailer. Würdet Ihr einen Trailer mit Langauflagen bevorzugen, wie man sie bei Jetskis nutzt, oder besser mit seitlich angebrachten Rollen? Es handelt sich um ein Jetboot 325.
Danke für Anregungen
Alt 06.01.2019, 14:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Namenloser,
ich würde Langauflagen mit Teppich nehmen und in der Mitte Kielrollen. Links und rechts kurze Einfahrstangen.
Alt 09.01.2019, 14:31
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Hallo JanTres,
ich würde auf jeden Fall einen Schlauchboottrailer mit seitlichen Rollenauflagen nehmen. Ich hatte den Pongratz PBA 750, echt super beim Slippen. Besser als Langauflagen. Eigene Erfahrungen
Grüße, Christian...
Alt 11.01.2019, 21:43
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Bei einem Jetboot mit 3m würde es für mich nur einen „Ami-Style“ Trailer geben.
2 Langauflagen und wasserdichte LED Lichter fertig. Einfach, günstig und Spaß haben
Florian
Alt 12.01.2019, 19:07
Boot: Saline SC 35
Ja dann danke ich Euch, es scheint ja für beide Varianten Befürworter zu geben. Mal hören was man auf der Boot so sagt?
Danke
Jan
Alt 12.01.2019, 19:18
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Gehe mal davon aus, dass du slippen und nicht Kränen willst...
Daher ist die eigentlich entscheidende Frage:
Wo ist dein Revier???
Süß- oder Salzwasser?[emoji6]
Jan
Alt 13.01.2019, 12:34
Gerald29 Gerald29 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
294 Danke in 128 Beiträgen
Tendiere auch erher zu Langauflagen.
Gerald
Alt 14.01.2019, 07:09
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um eines mit Schläuchen handelt?!
Man müßte vielleicht mal ein Bild auch vom Rumpf sehen, um die Frage genauer beantworten zu können.
Grüße, Christian...
Alt 14.01.2019, 07:46
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Wenn du oft und regelmäßig slippst, würde ich Rollen nehmen, weil es komfortabler ist. Wenn das Boot fast nur auf dem Trailer liegt, dann würde ich Langauflagen mit Kielrollen nur in der Mitte nehmen, weil das besser für den Rumpf ist.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 14.01.2019, 11:26
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo JanTres,
hab mir Deinen Bootstyp mal mit Google Bilder angeschaut. Kielrollen werden bei Dir vermutlich nicht funktionieren wegen des Jetantriebs bzw. Einlassgitters.
Da es sich um ein Schlauchboot mit Festrumpf handelt, langen seitliche Stützrollen oder auch Langauflagen. Bei dem Bootsgewicht ist das Slippen vermutlich sogar ohne Winde möglich. Die Bilder im Netz zeigen einen üblichen Jetloader Trailer.
Auf der Bootsmesse kannst Du Dich inspirieren lassen.
Viel Erfolg bei der Suche...
Gruß Carsten
Alt 14.01.2019, 14:36
Hm, ist ein Argument... Zumindest um auf die letzte Kielrolle zu verzichten/sie abzubauen.
Gut mitgedacht Carsten.
Aber wie gesagt, JanTres...
Viel splippen = (Seiten)Rollen = mehr Komfort
Wenig slippen = Langauflagen = schonender für den Rumpf
Welcher Trailer ist der Richtige ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 8 02.10.2012 21:05
Welcher Trailer ist der Richtige ? k.broekstra Allgemeines zum Boot 7 21.11.2011 22:46
Ockelbo T17i, ist der Z-Antrieb der richtige pauls Motoren und Antriebstechnik 0 28.04.2011 13:18
Trailer - richtige Grösse/1- oder 2-Achser Pachu Allgemeines zum Boot 54 30.03.2009 21:19
Trailer in die richtige Tüvpassform bringen Ruedi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 01.10.2008 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
