ich denke ich kenne die Antworten aber eure Meinung interessiert mich. Es geht um solch eine Standheizung: https://de.aliexpress.com/item/5KW-1...OrigTitle=true Diese und ähnliche werden auf sämtlichen China Portalen angeboten. Einerseits ist es natürlich ein sehr sicherheitsrelevantes Teil. Andererseits ziemlich einfache Technik. Innen wird in der Brennkammer verbrannt. Diese erwärmt sich und die Luft wird nach innen durch einen Lüfter abgeführt. Darf man solch ein China Heizung überhaupt in Deutschland auf einem Boot betreiben? ![]() Gibt es jemand der wirklich konkret weiss was eine Planar oder Webasto Heizung besser macht? Habe jetzt nicht vor das Teil morgen einzubauen aber mittelfristig fände ich eine Standheizung schon ganz gut. Gruß Chris |
Sorry aber auch wenn du es nicht hören willst . Kauf dir Qualität sonst fackelst das Boot ab.
![]() Harry |
Du vergleichst Äpfel mot Birnen: das China Teil ist nur die Einbauvariante für einen LKW, für das Boot solltest du noch Schalldämpfer usw. verbauen. Das relativiert ein wenig den guten Preis.
Schau dich bei ebay um, da findest du sie ebenfalls. Allerdings ohne das du Probleme mit dem Zoll hast. Ich bin sicher die Dinger funktionieren gut und wärmen viele LKW Kabinen. Nur Service, Ersatzteile usw. darfst du nicht erwarten, dafür hast du dann ja vielleicht gleich zwei Stück gekauft. Ich würde aber zum Markengerät greifen, da der Aufwand des Einbaus den Grossteil der Kosten ausmacht. Grüsse, Don |
naja, in China brennen auch ständig alle Autos und LKWs wegen den Standheizungen ab...
Das einzige Problem sehe ich in der Ersatzteilversorgung. da Brenner und Brennkammer in regelmäßigen Abständen auszutauschen sind, solltest Du schon auf ein Modell setzen, bei dem die Ersatzteilversorgung gesichert ist. Auf einem Sportboot darfst Du erst mal alles mögliche Betreiben. Was die Versicherung in einem Schadensfall sagt, steht auf einem anderen Blatt. Eine Webasto oder Eberspächer-Heizung macht nichts besser oder anders - die funktionieren alle auf dem gleichen Prinzip. Bei den extrem niedrigstpreisigen Teilen kann ich mir nur vorstellen, daß preiswertere Materialien verwendet werden (nur ne Vermutung) und dadurch die Haltbarkeit niedriger ist. Planar ist ja auch im Prinzip ein Billighersteller aus Russland... ob die Besser sind als die Chinesen??? Niemand weiß es so richtig, aber ersatzteile gibts zumindest. Wenn Du kaufst, dann denke dran, daß da auf jeden Fall noch die Einfuhrumsatzsteuer und eventuell noch mal Zoll auf den Preis draufzuschlagen sind.
MfG, Frank. |
Die Brennkammer muss doch nur alle 10 Jahre getauscht werden? Ich vermute das die Brennkammer bei Webasto soviel kostet wie die ganze China Heizung.
Gruß Chris |
Die Brennkammer muß nicht bei allen Fabrikaten in einem bestimmten Rhytmus getauscht werden.
Bei den Planar Heizungen gibt es ein solches Intervall z.B. nicht oder ich habs einfach nicht gefunden. Auch die Wallas haben , wenn ich mich recht erinnere keinen bzw. 30 Jahres Rhytmus. Die Ersatzteilpreise bei Webasto sind so unverschämt, das eine Brennkammer so viel kostet wie eine ganze Planar Heizung. Wie es bei Eberspächer ist weiß ich nicht.
Also, die 10 Jahresregel kenne ich nur für den Einbau beim KFZ!
Zumindest früher ( 10 Jahre her ) konnte man auf dem Boot selber entscheiden ob man sich daran hält! Geht aber wohl darum das mit zunehmenden Alter die Gefahr besteht das Abgase in die Heizluft gelangen könnten!
Grüße vom Pottkind Ricky |
Hatte diese Saison ein 3kW Chinateil im Einsatz. Hat hervorragend funktioniert. Hatte aus Sicherheitsgründen vorher Testläufe an Land gemacht und im Boot einen CO Sensor verbaut. Wegen der Heizung hat der nie angeschlagen. Aber fast immer wegen ner Fahne Abgas die sich von hinten in die Kajüte saugt. Der Sensor macht also auch so Sinn.
Ich kann nur gutes davon berichten. Hab die Heizung isoliert in der Backskiste betrieben. Hatte die einfache Variante mit Drehknopf. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Habe mir vor diesem Sommer in einem Heimwerkermarkt (glücklicherweise) einen Ventilator gekauft. Wollte sowas Robustes und Stabiles, wie ich vor 30 Jahren schon mal hatte. Gab es nicht - nur preisgünstigen, billig anmutenden China-Plastik-Kram. Diese Ventilatoren hätte vor 30 Jahren niemand gekauft, vermutlich hätten die damals niemals eine Zulassung bekommen. Heutzutage geht aber auch das. Nun läuft seit vielen Tagen so ein China-Plastik-Dings in der Wohnung auf Stufe 3 - und jede Nacht rechne ich mit dem Auslösen des Rauchmelders ...
![]() Was ich damit sagen will: Vermutlich ist diese LKW-Heizung eine weitere chinesische Raubkopie eines erfolgreichen deutschen Produkt. Vermutlich wird diese Heizung in einem LKW anstandslos ihren Dienst verrichten. Ich würde mir die Einzelteile anschauen und dann entscheiden, ob ich genug Vertrauen hätte. Kauft jemand Eberspächer oder Webasto-Ersatzteile, schimpft er über den Preis und sagt: "Das Teil ist doch nur x-Euro wert". Findet er das Teil aber für genau diese x-Euro beim China-Mann sagt er "Das kann nix taugen" ... Geiz ist manchmal schwierig und Qualität kann schon mal geil sein ...
Gruß Andreas Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
die 10 Jahresregel gilt für das Gerät, unabhängig wo es eingebaut ist.
da es für Boote keinen TüV gibt, obliegt die Verantwortung für den Tausch beim Eigner
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]() ![]() |
Interessant das schon jemand so ein Teil genutzt hat.
Aber genau wie hier beschrieben ist das der Gehirnspagat den ich auch habe. Einerseits die Befürchtung dass der China "Müll" mir das Boot abfackelt andererseits werden diese Teile millionenfach verkauft und müssen nicht schlechter sein als das Original. Die Technik ist so simple, da haben die Chinesen schon ganz andere Dinge kopiert.... Gibt halt so ein paar Teile wie die ersten LED Lampen. Damals teilweise 20 € pro Birne, heute bei eBay 2 € direkt aus China. Oder die ersten LED Taschenlampen, kleines Teil 30 €. Heute 3 x so hell und genau so stabil baum Aldi für 8 €. Gruß Chris |
Dann warte bis es die Standheizung bei Aldi gibt,dann ist sie auch ausgereift.
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() Geändert von Bergi00 (31.07.2018 um 14:00 Uhr) Grund: Rechtschreibung |
Aldi wohl nicht. Aber wenn ATU so ein China Teil mal ins Programm nehmen würde.
Andererseits dürfte die Gewinnspanne bei Webasto und Co gigantisch sein. Man sieht ja für wieviel Geld der Chinese sowas anbietet was bei denen vierstellig kostet... Gruß Chris
Schon bei der ersten Reparatur einer Markenheizung kannst du dir ne neue Chinaheizung kaufen und nur tauschen....... Wer sagt uns denn das die Teile der Markenheizung nicht in dem selben Werk gebaut werden, Ist bei Uhren der Nobelklassen ja auch so.
Gruß Walter
Hallo zusammen
Ich werde so ein Teil evtl. diesen Sonntag bei meinem Boot einbauen. Ich werde berichten ![]() Gruss
"In einem wankenden Schiff fällt um, wer stillesteht, nicht wer sich bewegt." Ludwig Börne (1786-1837) |
Wurde das nicht gerade erschöpfend hier diskutiert?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279320
ich habe mir so ein Teil bestellt über Ebay für 119 EUR und in mein kleines Angelboot eingebaut. die Heizung hat bis jetzt ca. 2 Std gelaufen und ich kann keinen Unterschied zwischen meiner Webasto im großen Boot feststellen. Einen Borddurchlass und ein längeres Auspuffrohr habe ich separat für 250 EUR dazu gekauft was ich dann recht teuer fand.
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
![]() Zitat:
Wer kennt Dieselmotoren aus China? | Info | Allgemeines zum Boot | 77 | 21.10.2023 18:56 |
Bootsimport aus China | hol77 | Allgemeines zum Boot | 20 | 11.02.2011 14:19 |
wenn ihr teile aus China kauft....... | SKULLBULL | Kein Boot | 12 | 09.09.2009 18:18 |
AB's aus China ? | Peter. | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.06.2007 12:56 |
