Yamaha f80b Öl im Kühlwasser.
Hallo.
Mein F80 hat ca 300 Stunden gelaufen. Ich habe Öl im Kühlwasser. Nicht viel aber man siehts am schimmern des Kühlwasser, aber kein Wasser im Öl. Auch das Thermostat hat Spuren von Öl. Der Motor is komplett zerlegt. Alles sieht super aus. ÖLpumer, Dichtungen und kopfdichtung sieht alles super aus. Wo kommt das Öl her. Kopf,Ventile, machen einen super Eindruck. Aber wo kommt das Öl her.? Ich hoffe ihr könnt mir mit einen Tip helfen. Beste Grüße, Christian. |
vor dem zerlegen Kompression gemessen ?
Hallo Christian,
wenn Wasser im Öl wäre, könnte ich mir das noch vorstellen. das Kühlwasser wird ja ständig durch den Motor gepumpt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Das ist ja das was ich nicht verstehe. Ob es doch der zylinderkopf sein kann.? Ich hab aber keinen weißen Rauch aus dem Auspuff oder Ähnliches. Auch kein Leistungsverlust. Nach Ein zwei Tagen stehen hate ich aber Wasser/Oel Plempe aus dem kleinen Loch unter der Graviplatte. Echt komisch.
hast du keinen Fachhändler vor Ort?
Wäre mir persönlich sicherer, als da so jetzt herumzuexperimentieren
Gruß Hans-H.
dann ist vermutlich der Simmerring an der Antriebswelle undicht
und mit der Zeit tropft etwas Öl in den Schaft und kommt dann da unten raus
Bin das erste mal hier im Forum. Echt super hier. Klasse wie hier Leute mitgrübel. 😁
Ähnliche Themen | ||||
Montageprobleme YAMAHA F100D/F80B & neue SeaStar-Lenkung | -the mechanic- | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.03.2016 11:44 |
Kühlwasser Yamaha F4 | oberfreak | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 01.08.2009 12:35 |
Werkstatthandbuch Yamaha F80B | benace | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.04.2009 15:56 |
Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht | balkok | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 11.05.2007 18:08 |
Kühlwasser beim Yamaha Malta | Urs | Technik-Talk | 1 | 15.07.2002 09:30 |
