Alt 15.07.2018, 08:59
Benutzerbild von Der steinfelder
Der steinfelder Der steinfelder ist offline
Boot: Nordkapp Avant 620
54 Danke in 18 Beiträgen
Standard Trimmpumpe
Moin zusammen, mein Antrieb lässt sich nicht mehr hoch oder runter fahren, man hört nur noch ein klacken auf der Pumpe, kann es daran liegen, dass ein Kabel vom Trimmgeber abgerissen ist.....
Gruß Dixi
Alt 15.07.2018, 09:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...80#post4597880
Volker
Alt 16.07.2018, 00:02
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
das klacken kommt von den Relais, es kommt oft vor das die Relais Kontaktprobleme bekommen, das kann man durch überbrücken testen,
wenn die Pumpe beim überbrücken anläuft sind nur die Relais kaputt
Alt 18.07.2018, 12:47
Danke für die Info Ralf, und wie mache ich das mit dem überbrücken, bin völliger Neuling.
Gruß Dixi
Alt 20.07.2018, 15:18
die beiden Relais haben 2 dicke und 2 dünne Kontakte, die beiden dicken Kontakte muß man mal kurz mit einem geeignetem Gegenstand verbinden,
einmal das eine Relais dann das andere die Pumpe sollte dann laufen, wenn nicht mal die Sicherung überprüfen, das ist ein kleiner Würfel am Plus Alschluß
Alt 24.07.2018, 18:45
Hallo Ralf, danke für deine Tips,ich habe alles probiert, kein Erfolg. Jetztkomme ich gerade aus der Werkstatt, die Pumpe ist hin, habe gleich eine neue bestellt, ärgerlich....
Es wurde auch festgestellt, dass das Unterwasserteil vom Antrieb einen Riss hat. Weißt Du wo ichdas her bekomme....
Gruß Dixi
Alt 24.07.2018, 23:55
würde ich hier im Forum mal unter Suche einstellen, evtl. hat noch einer ein passendes Unterwasserteil liegen
bei Ebay findet man auch schon mal was passendes, hier im Forum gibt es auch ein paar Händler
Alt 25.07.2018, 06:35
Danke Ralf, ich werde mal mein Glück versuchen.
Gruß Dixi
Alt 19.02.2019, 09:26
Moin zusammen, wollte nur mal kurz berichten, dass die Pumpe völlig hin war
______________
Gruß Dixi 😀
Trimmpumpe Volvo Anschlussproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2004 18:54
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 21:34
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 08:23
elektr. Anschluß Trimmpumpe Formula272 Technik-Talk 1 27.05.2003 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
