Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 19.02.2019, 11:33
ups ups ist offline
162 Danke in 95 Beiträgen
Standard Spritverbrauch immer gleich, egal welche Leistungsklasse?
ich habe da mal eine ganz theoretische Frage mit sehr pratischem Hintergrund (Reichweite für Langfahrt)
Nach meinem Verständnis müsste an einem Boot b der Spritverbrauch bei Tempo v immer identisch sein, egal welcher Motor verwendet wird, oder?
Wenn ich für dieses tempo v - sagen wir 50PS benötige, dann müsste ein 100PS Motor bei Halbgas (vereinfacht) ebensoviel verbrauchen wie ein 50PS Motor bei Vollgas.
gehen wir einfach mal davon aus, das sich Reibungsverlusste und rotierende Massen bei beiden (Drehzahl vs grösseren Hubraum) ungefähr ausgleichen.
Könnte man das soweit ganz unwissenschaftlich sagen?
Alt 19.02.2019, 11:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
Grundsätzlich ja, die "Energie" die du zuführst (Menge an Kraftstoff) ist bei gleicher Geschwindigkeit die gleiche, Unterschiede gibt es aus dem Wirkungsgrad des Motors.
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.02.2019, 14:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.946 Danke in 2.941 Beiträgen
Hi ?
Frage: Meinst Du mit Vollgas die Höchstdrehzahl oder einfach nur WOT?
Der niedrigste Verbrauch liegt m.W. im Bereich des höchsten Drehmoments.
Das ist im allgemeinen nicht bei Höchstdrehzahl.
Ein kleiner Motor mit hoher Drehzahl betrieben verbraucht daher mehr als ein optimal angepasster Antrieb bei gleicher Leistungsabforderung.
Ist nur mein Kenntnisstand.
Alt 19.02.2019, 14:58
7.477 Danke in 4.569 Beiträgen
Wäre schön wenn es so wäre. Das ist absolutes Wunschdenken.
Fahr mal nen V8 und nen 4 Zylinder in dem gleichen Boot.
Alt 19.02.2019, 15:02
Libertad Libertad ist offline
12.666 Danke in 6.028 Beiträgen
Yanmar hat schöne Kurven für ihre Motoren, da kannst du in der Propellerleistungskurve und der spezifischen Verbrauchskurve den tatsächlichen Verbrauch ermitteln und verschieden starke Maschinen vergleichen - allerdings nur Diesel, mit Benzinfackeln haben die nix am Hut.
Alt 19.02.2019, 15:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Eigentlich ist das bei Autos doch mittlerweile auch so
Der grössere Motor gleich gefahren braucht praktisch dassselbe.
Alt 19.02.2019, 15:09
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Dann müsste mein großes Motorrad bei 200 km/h weniger verbrauchen als bei 100.
Du wolltest sicher sagen, dass der Motor im Bereich des höchsten Drehmoments am effektivsten arbeitet, zur abgegebenen Leistung gesehen. Der absolute Verbrauch ist dabei aber ein ganz anderer.
Warum sollte der Spritverbrauch identisch sein bei unterschiedlichen Motoren? Der Verbrauch wird nicht mal gleich sein wenn Du einen anderen Propeller am identischen Motor verwendest.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.02.2019, 15:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Jupp, genauso ist es! Das ergibt sich daraus, dass mit jedem Hub des Zylinders entsprechend Kraftstoff-Luftgemisch im Zylinderraum verbrannt wird. Kleinere Motoren müssen halt größere Drehzahl fahren, um eine Leistung zu bringen, für die größere Motoren weniger Drehzahl brauchen. Daraus folgt aber auch, dass die größeren Motoren wiederum mehr Sprit brauchen als die kleineren bei gleicher Drehzahl, was mit dem größeren Bedarf an Kraftstoff-Luftgemisch durch den größeren Hubraum zusammen hängt.
Drehzahl hängt ja davon ab, wieviel Gas man gibt. "Optimale" Drehzahlbereiche sind nicht pauschal, sondern beziehen sich immer auf den spezifischen Einsatz des Motors. Bei einem Gleiter ist es die Leistung, die aufgewendet werden muss, um das Boot in Gleitfahrt zu halten. Bei einem Verdränger ist es die Fahrt bis kurz vor Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit. Bei einem Auto ist es der sogenannte Teillastbereich. Bei Booten entscheidet im Wesentlichen auch die Schraube, wieviel Sprit die Fahrt benötigt. Deswegen kann eine falsche Schraube die optimierteste Maschine mehr Sprit verbrauchen lassen als den miesesten Spritfresser mit der richtigen Schraube.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 19.02.2019, 15:23
Hi Rocco
Deshalb habe ich dort optimaler angepasster "Antrieb" geschrieben.
Gemeint ist damit die Kombi aus Motor, Getriebe und Propeller.
Alt 19.02.2019, 15:29
Chili Chili ist offline
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Das wäre auch mein Standpunkt.
Ich bin da Pragmatiker und glaube an physikalische Grundsätze.
Um eine Masse von a) nach b) zu bewegen, erfordert eine gewisse Menge an (physikalischer) Arbeit.
Diese Arbeit in einer gewissen Zeit aufzubringen, entspricht das der erbrachten Leistung.
Gleiche Arbeit in der gleichen Zeit = gleiche Leistung.
Erkenntnis 1: die tatsächlich erbrachte Leistung wäre in beiden Fällen gleich.
Die theoretische Höchstleistung des Motors spielt gar keine Rolle.
Der einzige Unterschied ist dann nur noch der Wirkungsgrad der Motoren, um aus der chemischen Energie "Sprit" die benötigte Bewegungsenergie zur Verrichtung der Arbeit zu erzeugen.
Ob jetzt ein 50PS Motor bei Vollgas den gleichen Wirkungsgrad hat wie ein 100PS Motor bei Halbgas? Keine Ahnung.
Ein Benzinmotor hat im besten Fall eh nur ca. 35% Wirkungsgrad.
Der Unterschied dürfte also geschätzt sowieso nur im einstelligen Prozentbereich liegen.
Alt 19.02.2019, 15:34
Hi Rocco
Ich glaube nicht, dass man das so einfach pauschalisieren kann.
Wenn Du mal Außenborder an einem Sportboot nimmst, so gilt mit Sicherheit, dass ein moderner Viertakter 1/3 weniger verbraucht als ein 30/40 Jahre alter mit ungefähr der gleichen Leistung. Würdest Du aber einen mit der doppelten Leistung dranschrauben wird der mit Sicherheit in jedem Fall mehr verbrauchen, ohne dass Du schneller damit fährst.
Alt 19.02.2019, 15:42
Genau so ist das wohl.
Vergleichen wir dann noch den Holz- oder Kohleverbrauch einer 100 J. alten Dampfmaschine mit einem modernen Commmon-Rail Turbodiesel ergeben sich noch größere Unterschiede. Speziell beim Brennstoffgewicht.
Geändert von sporty (19.02.2019 um 15:53 Uhr)
Alt 19.02.2019, 15:47
Das würde ich auch so unterschreiben. Hat erstens mit der Verbesserung der Technik zu tun und zweitens damit, dass ein Boot mit geeigneter Motorisierung bis auf eine bestimmte Geschwindigkeit kommen kann und dann macht die Physik von Bauform und Wasserwiderstand Schluss. Mit ein paar Tricks wie Anbau von Speedrails und so Schnickschnack lassen sich evtl. noch ein paar km/h mehr rausholen. Bloß ob sich das lohnt? Ein Motor mit doppelter Leistung kostet nämlich mindestens auch doppelt soviel wie der mit halber aber völlig ausreichender Leistung. Und dann zahlst auch noch den höheren Verbrauch.
LG Werner
Alt 19.02.2019, 16:05
Lady An Lady An ist offline
4.520 Danke in 1.988 Beiträgen
In dem folgendem Link sieht man sehr gut, (Produktdatenblatt aufrufen) dass ein stärkerer Motor zur Erzeugung von 1kw/h weniger Sprit braucht, als ein (fast baugleicher( schwächerer Motor. Allerdings hat der Stärkere ein höheres Gewicht, welches auch wieder beschleunigt, bzw. beim Gleiter bewirkt, dass mehr Energie zugeführt werden muss, um das Boot in Gleitfahrt zu halten.
https://www.boots-motoren.com/motore...en/vetus-dt66/
Alt 19.02.2019, 16:14
a) eine Dampfmaschine von vor hundert Jahren hat ca. 3% Wirkungsgrad
b) der Energiegehalt der Brennstoffe ist doch sehr unterschiedlich (Benzin das ca. 2 bis 3-fache von Holz): https://de.wikipedia.org/wiki/Heizwe...ffe_(bei_25_°C)
Wir sprachen ausdrücklich:
- vom gleichen Brennstoff
- vom gleichen Gewicht des Bootes
- von der gleichen Geschwindigkeit
Alt 19.02.2019, 16:28
Achtung!
Der will doch nur spielen.
Geändert von sporty (19.02.2019 um 16:36 Uhr)
Alt 19.02.2019, 16:41
In der Theorie kann es vielleicht hinhauen. Kann man schönrechnen. Die Praxis wird dann zeigen wann man tanken muß.
Alt 19.02.2019, 17:32
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
35 Danke in 14 Beiträgen
Guten Abend.
Ich halte die ganze Diskussion für Problematisch!
Ich habe bis vor 2 Jahren einen Gleiter 13m (600PS) auf der Maas gefahren. Optimale Geschwindigkeit Geräusch-Wellenschlag etc. 14-15km/h Verbrauch ca. 18-20 lfr./Std.
Mit meinem „neuen“ Boot 16m (1500PS) gleiche Geschwindigkeit gleicher Verbrauch.
Möchte ich nur 2 km !!! schneller fahren, verdoppelt sich der Verbrauch lt. Anzeige!!!!!!!!!!!
Das bedeutet, es gibt für jedes Boot in Kombination mit Motor/Propeller eine optimale Geschwindigkeit, die man herausfinden muss. Nach meiner Erfahrung macht sich darum eine Verbrauchsanzeige sehr schnell bezahlt!!!!!!!!!!!
Schönen Abend noch
AXEL
Alt 19.02.2019, 19:11
Jetzt hast du zwar schön angegeben, aber mit der Ursprungsfrage hatte das rein gar nichts zu tun.
Oder liegt's an mir, dass ich was falsch verstanden habe?
Alt 19.02.2019, 20:23
Wer fährt mit 1.500 PS 15 km/h Und schaut auf irgendnen Verbrauch?
Geht das überhaupt
Alt 19.02.2019, 20:30
Benutzerbild von T-Technik
8.849 Danke in 2.493 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo ( ups ) ??? ,
da Du von Langfahrt sprichst, kann es ja nur segeln
oder ein Diesel-Motorboot sein .
Brennstoffzelle schließe ich mal aus .
Das zweite trifft folglich bestimmt zu .
Dann kann ich dir sachlich exakt berichten,
da ich mich mit diesem Thema sehr lange beschäftige .
Wer meine Threads kennt, weiß das .
Es wäre nur schön Dich vernünftig ansprechen zu können,
so macht das antworten Freude .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.02.2019, 21:19
Ich nehme mal meine Shetland 570 als Beispiel.
Will ich das Boot artgerecht einsetzen gehören so 60-120 PS an den Spiegel. Die Frage ist, wie verhalten sich diese Motoren bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Bei 11 und 35 km/h ist der Verbrauch in etwa gleich bei meinem 80 PS Zweitakter. Das wird prinzipiell bei jedem anderen Motor auch so sein.
Die Frage ist, braucht ein 60er Viertakter im Schnitt weniger als ein 100er? Ich denke schon. Fährt man nun aber ständig 45 km/h (mehr wird der 60er nicht bringen) könnte sich das Verhältnis allerdings umkehren.
Um nichts anderes streiten sich immer die V8- und V6-Fahrer mit Einbau-Benzinern.
Alt 19.02.2019, 22:26
Es wäre mal interessant, an einem Boot desselben Typs einen Motor zu testen, der bei vergleichbarer Bauweise eine erheblich unterschiedliche Leistung hat. Unterschiedliche Boote bringen natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse, auch bei gleichen Maschinen.
Alt 20.02.2019, 01:29
ups ups ist offline
Danke für die vielen tollen und spannenden Antworten!
Also sind wir uns weitgehend einig: in der theory muesste es gleich sein... A. E. E.
Aber die genauen Unterschiede von Wirkungsgraden etc in der Praxis zu testen waere super. Warum hat das das Boot Magazin noch nie gemacht?
Ich persönlich bin ein grosser Freund davon grosse Motoren im kleinen teillastbereich zu bewegen statt kleine Motoren immer vollast.
Ist leiser... Und Fuehlt sich viel besser an. Reserven machen SPASS und entspannen!
Ralph 44,aus Köln
Der gerne mehr details und Hintergrundwissen dazu lernen wuerde '-)
Alt 20.02.2019, 06:48
Ralph 44,aus Köln
Wenn das Magazin neue Motore testet machen die das doch.
Welche 12V Batterie / Leistungsklasse Eisbärmann Allgemeines zum Boot 6 16.02.2012 10:55
Ist euer Trailer überladen? (egal ob immer oder seltener) Bastler Kleinkreuzer und Trailerboote 38 01.06.2011 07:10
Gelcoat abdecken egal welche Folie? dh7511 Restaurationen 3 27.04.2011 21:25
immer in Gleitfahrt, egal wie langsam...?? Wolle56 Allgemeines zum Boot 6 14.02.2011 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
