Kühlmittel für AQAD41A Volvo
Hallo Allerseits!
Muss meinen Wärmetauscher und das Kühlsystem neue befühlen weiß aber nicht welches Kühlmittel ich nehmen darf oder muss? Ist das Kühlmittel von Volvo wie Coolant? Oder wird der Coolant als Einwinterungsmittel eingesetzt? Bin etwas verwirrt! Würde für Klärung dankbar sein. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Coolant ist die Markenbezeichnung für das Kühlmittel von VP. Gibt es in grün und gelb. Bezüglich der Frostschutzwirkung kann man das auch mischen, angeblich wegen des Korosionsschutzes wohl nicht. Wenn man sich daran halten will also das Coolant in der gleichen Farbe wie es drin war oder reichlich spülen (Auskunft VP-Service Berlin-Spandau). Siehe auch: https://www.volvopentashop.com/epc/d...6903/6904/7118 Gruß Kapitaenwalli |
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich wollte auch Thermostate tauschen und Kühlflüssigkeit erneuern.
Der Vorbesitzer muss da irgendwas aufgekippt haben, eine Farbe ist nicht zu erkennen Was würdet Ihr jetzt machen? Wenn spülen, mit was muss ich dann spülen?
Gruß Fabian |
Ich würde es mit Druckluft rausblasen und das Zeug mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis einfüllen. Dem Eisenschwein ist das egal, moderne Kühlzusätze schaden dem auch nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Bei mir kommt nur eine braune Brühe raus.
Fürs Einwintern wurde eine blaue Flüssigkeit eingeführt, muss ich diese auch spülen? Hat Jemand einen Vorschlag? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wenn braune Brühe rauskommt solltest du auf jeden Fall erstmal mit Wasser spülen bis nichts braunes mehr kommt. Dann mit einem Kühlerreiniger nach Vorgabe reinigen. Danach das richtige Frostschutzmittel im richtigen Mischungsverhältnis einfüllen.
Danke Uli! Wie spüle ich es am besten? Ich habe Wärmetauscher, Luftladekühler entkalkt und gereinigt. Jetzt denke ich mal wäre es sinnvoll das ganze wie du geschrieben hast zu spülen aber wie am besten mache ich das? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Thermostat ausbauen und irgendeinen Schlauch abschrauben. In den Schlauch den Wasserschlauch schieben. An das andere Ende wo du den Wasserschlauch vom Motor abgeschraubt hast auch einen Schlauch als Ablauf dran und aus dem Boot legen. Dann den Wasserhahn auf und Wasser marsch.
Good versuche ich die Tage mal! Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
hier ein Auszug
Ähnliche Themen | ||||
Luftladekühler/Turbolader Demontage Volvo AQAD41A | Impeller_ | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 25.03.2019 11:53 |
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben | Bowrider | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.11.2013 17:48 |
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 0 | 17.11.2013 15:51 |
Welche Kühlflüssigkeit f Volvo Aqad41a | Zodiac340 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.04.2013 11:28 |
Volvo Penta AQAD41A - Anlasser fest | GreenDevil | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.04.2012 21:21 |
