Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 02.03.2019, 14:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.355 Danke in 1.245 Beiträgen
ganz klar einen sogenannten Lochbohrer. Wie schon mehrfach genannt. Was ich aber dringend noch empfehle, das Material vor dem Bohren etwas anwärmen.
Das hilft ungemein. Denn kaltes Laminat neigt viel eher zum ausreisen.
Anschließend die Bohrung sauber entgraten, damit die Scharfe Kannte nicht bricht.
Wenn du keinen Lochbohrer hast, kannst es auch so machen.
Mit einem kleineren Bohrer vorbohren. Dann mit einem 90° Senker etwas größer aufsenken, als der Ø der Fertigbohrung. Dann mit einem 15er Bohrer voll durch. Da brechen die Kanten dann auch nicht aus.
Alt 03.03.2019, 09:22
Benutzerbild von Federball
4.563 Danke in 2.654 Beiträgen
Zitat von so2001 Beitrag anzeigen
Hallo BF‘ler,
würdet ihr den Forstner auch für das Anbringen von HiFi Boxen empfehlen und/oder nehmen?
Danke fürs Antworten
Viele Grüße,
Olli
.....glaube nicht, an Löcher für HiFi Boxen werden andere Ansprüche gestellt => nimm einen "Bilz" Senker o.ä. mit richtiger Führung.
ForstnerBohrer nehme ich (!!) nur bei fest eingespannten Werkstücken, weil ich mit dem kurzen Zentrierpin handgeführt nicht klarkomme.
Grüße, Reinhard
Alt 03.03.2019, 09:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
das ihr am Schluss immer ulkig werden müsst......
Alt 03.03.2019, 10:29
datt war voller Ernst , wenn ich den Forstner ansetze, + diese vorstehenden Schneiden am Umfang Kontakt bekommen, rubbelt mir der Bohrer weg. + wenns dann wirklich Senkungen für Scharniertöpfe werden sollen, sind 1mm daneben zu viel => ergo nur mit Spannpratzen auf dem Bohrtisch. Wenns alle anderen schaffen - ok, bin ich zuwenig Handwerker für
Gruß, Reinhard
Alt 03.03.2019, 11:17
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Gruß, Reinhard
Grundsätzlich ging es aber um Löcher bohren. Darunter verstehe ich Durchgangslöcher also nicht nur vertiefungen. Solche bohrt man grundsätzlich besser geführt oder mit der Oberfräse.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 03.03.2019, 18:50
Ich sehe da keinen Unterschied, ob ein Loch 20mm tief (Senkung), oder 20mm durch 20mm Material geht. Ich möchte beide dort haben wie angezeichnet + nicht 1 oder 2mm daneben, + das schaffe ICH nicht mit nem ForstnerBohrer freihand.
Grüße, Reinhard
Alt 03.03.2019, 19:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.501 Danke in 2.605 Beiträgen
Macht ein Bohrer was anderes als Löcher .
Hast Du diesen Trööt schon gelesen?
Hier geht es zwar um einen anderen Durchmesser aber vom Prinzip das gleiche.
Hier (PaidLink) gibt es solche Lochsägen, habe ich auch schon verwendet um einen Durchbruch im Spiegel zu machen.
Tip: Vorher mit einem Kreppband abkleben.
Da 15mm nicht dabei ist, mußt halt 14 oder 16mm verwenden und eventuell mit dem Dremel nacharbeiten.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.03.2019, 21:54
Ich meinte ja die Lochsäge, oder auch Bohrkrone. Vielerorts aber auch lapidar als Lochbohrer bezeichnet. Egal wie mans nennt, das ist die beste Methode.
Alt 03.03.2019, 22:44
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
225 Danke in 105 Beiträgen
Bei sehr dünnen Laminaten und normalen Bohrern empfiehlt es sich auch,
die Maschine rückwärts laufen zu lassen. Dann wird das Loch eher aufgeschabt
und der Bohrer verkantet nicht, sobald er greift.
Klingt ein wenig merkwürdig, funktioniert aber sehr gut.
Grüße,
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Abholung des neuen Bootes incl. div. Hindernissen und Tücken 320Cdi Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.05.2004 22:37
Trailer Versicherung incl. oder exclusiv ?? dieter Allgemeines zum Boot 6 14.01.2003 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
