Alt 23.03.2019, 18:30
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.067 Danke in 473 Beiträgen
Standard Holztisch befestigen.....
ich habe einen neuen Holztisch für die Plicht. Der Tisch hat 2,5cm Dicke.
Es müssen nun zwei Metallteller angebracht werden damit der Tisch auf die Stelzen passt.
Meine Frage ist nun, welche Schrauben (Material, Länge) ich nutzen muss wenn die Platte ja nur 2,5cm dick ist.
Pro Teller/Stutze sind 5 (oder 6) Schrauben vorgesehen.
Wird Holzleim zusätlich verwendet?
Freue mich über kompetente Hilfe!
Grüße,
Alt 23.03.2019, 18:35
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
916 Danke in 323 Beiträgen
Servus Christian,
Nimm z.B. Von Würth 4,5 x 20 Panhead. Wenn da pro Fuß 5 Schrauben drinnen sind hält der Bombenfest.....
Machen wir täglich so (Schreinermeister)
Brauchst zusätzlich keinen Kleber verwenden, Holzleim funkt. nur zwischen zwei Hölzern
Florian
Alt 25.03.2019, 19:25
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Moin Christian,
...oder, wenn Du es gern stabil hast oder kein Würth-Konto: Mach Dir zwei Platten aus Sperrholz, noch mal so um die 25mm dick, mit einer Fläche von z.B. 20x20cm oder 22cm Durchmesser, leime die unter den Tisch, evtl. mit 40er Spaxschrauben außen rum, dann kannst Du die Fußplatten auch mit 50 x 5er Spaxschrauben aus dem Baumarkt verschrauben. Vorteil: Da kannst Du Dich auch mal auf die Tischkante setzen, ohne dass 'ne Schraube ausreißt.
Tschüs,
Knut
Alt 25.03.2019, 20:27
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
Moin Christian,
Tschüs,
Knut
Danke dir. Aber ich bin nicht so der Tüftler. Werde Variante a nehmen [emoji106]
ankerseil befestigen? jboll Technik-Talk 24 25.02.2005 17:44
Rettungsleiter wie befestigen? Olaf Segel Technik 7 28.09.2004 10:50
Stühle befestigen Kreiseltaucher Technik-Talk 4 04.05.2004 15:23
Transom an Spiegel befestigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2003 15:42
Gußteil wieder befestigen - Außenborder stef0599 Technik-Talk 13 28.05.2002 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
