Yamaha E-Anschluss
Hallo Experten,
ich habe mir gestern einen 5PS 2-Takt Außenborder mit E-Start von Yamaha (gebraucht) gekauft. Leider hat der ehemalige Besitzer beim verschrotten des Bootes einfach die Kabel des Außenborders abgerissen. Jetzt habe ich 4 abgerissene Kabel und keine Ahnung wie ich die anschließen muss um den Motor zu starten. Die Kabel zum Stromzufuhr sind aber noch vorhanden. Hat jemand einen Anschlussplan oder kann mir jemand sagen, wie ich die Kabel anschließen muss um den Motor zu starten? PS: Das Typenschild ist leider auch nicht mehr vorhanden. Angeblich ist der Motor auch ein 9,9PS Motor und kein 5PS. Ob das so ist, weiß ich leider auch nicht. Bilder anbei. Danke & Gruß, Jens |
Stelle mal Bilder vom gesamten Motorblock von rechts und links ein.
M.f.G. harry |
Hoffe das passt so mit den Bildern...
das ist ein YAMAHA 8C, die Seriennummer findest Du auf der silbernen Plakette über der oberen Zündkerze. Das Typenschild wurde wohl entfernt um bei einer Prüfung nicht offenbaren zu müssen daß der Motor nicht Führerscheinfrei war, daher auch die falsche "5". Was hat der Motor gekostet? -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (14.04.2019 um 19:11 Uhr) |
Als 2 Zylinder Motor ist es zumindest ein 6 oder mehr PSer
Das Anlasserhilfsrelais wird über das braune kabel angesteuert, hier 12V drauf und der Anlasser sollte drehen, vorausgesetzt das er die 12V Batteriespannung über die beiden Batteriekabel erhält. Das weiße Kabel an Masse und die Zündung wird unterbrochen.
M.f.G. harry |
Habe 450€ inkl. Fernschaltung bezahlt... Ich vergleichsweise okay, oder?
BRAUNES Kabel? Ich hab nur Schwarz, Weiß, Rot und Blau... |
Dann musst du mal schauen, ob das original braune kabel mit irgendeiner anderen Kabelfarbe verlängert wurde, denn am Motor ist das braune sichtbar.
M.f.G. harry |
Danke schon mal für die Antwort...
Meinst Du dieses Kabel hier? |
So ist es, dieses Kabel geht an den Schaltunterbrecher Schalter, damit bei eingelegtem Gang nicht gestartet werden kann
M.f.G. harry |
Cool, dankeschön. Das werde ich doch gleich mal testen
Das weiße Kabel haben wir ja auch schon geklärt. Wofür sind dann die anderen beiden Kabel? Hast Du eine Idee? Einmal noch Bordspannung vielleicht? Also von der Lima? |
So wird's sein, eines für 12V das andere für Masse.
Die 12V kommen über eine Stecksicherung aus dem Regler und gehen idR zum + Batteriekabel. Prüfe aber bitte das weiße ob es auch als weißes in der CDI Box endet
M.f.G. harry
Hab grad mal durchgemessen... Ist tatsächlich alles wie gedacht. Unterbrecher / Bordnetz (+/-) und Anlasser...
Vielen lieben Dank und Grüße aus dem Nord-Osten |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 15A Benzin Anschluss | A.Remmers | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.07.2015 17:45 |
Anschluss Schaltung Außenborder Yamaha 9.9 four stroke | Emma01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.08.2014 18:52 |
Yamaha PSI-Anschluss - Gewindetülle Fragen zu Gewinde | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.03.2008 11:25 |
Benutzerhandbuch Yamaha 85PS - Anschluss | JoergW | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.02.2007 08:07 |
Yamaha AB Kabel Anschluss Plan | Aerodeck | Technik-Talk | 4 | 23.08.2004 09:36 |
