Alt 27.04.2019, 16:56
Benutzerbild von Yannik_Noah
Yannik_Noah Yannik_Noah ist offline
Boot: Zodiac Rib
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kaufberatung Boot / Antrieb
Hallo liebe Forengemeinde,
ich suche, nachdem ich lange Jahre ein hochseetaugliches Schlauchboot mit einem 15 PS AB gefahren bin, ein neues Boot.
Ich habe jetzt ein passendes Boot mit einem Innenborder Volvo Penta 5.0 GXI Direkteinspritzer bei einem Händler gefunden und angeschaut.
Das Baujahr ist 2011.
Das Boot und der Motor sieht gepflegt aus und gefällt mir sehr gut.
Rechnungen über Wartungen hat mir der Händler nicht zeigen können, will aber bevor er es mir verkauft, bei Volvo durchchecken lassen. Und er gibt mir 1 Jahr Gewährleistung.
Allerdings finde ich, dass der Antrieb ziemlich mitgenommen aussieht. Zum Beispiel: Die Opferanode sieht sehr angegriffen aus und es gibt verschiedene abgeschrammte Stellen.
2 Bilder vom Antrieb habe ich beigefügt. Das 3. Bild zeigt den Antrieb eines baugleichen Bootes mit gleichem Baujahr von einem Bekannten. Da sieht man einen deutlichen Unterschied.
Mein Frage ist: Sagt ihr, Hauptsache der Motor läuft ordentlich. Das am Antrieb ist rein optisch und tut nichts zur Sache. Oder würdet ihr vom Kauf abraten.
Ich würde mich über jeden Kommentar und jede Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
Yannik
Hits:	175
Größe:	42,4 KB
ID:	837721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	38,5 KB
ID:	837722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	69,1 KB
Alt 27.04.2019, 17:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Yannik
Für mich sieht das so aus, als hätte der Eigner Antifouling ohne Haftvermittler aufgesprüht und das ist jetzt abgeplatzt.
Olli
Alt 27.04.2019, 18:58
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
568 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Yannik,
also dafür ist die Opferanode nun eben montiert, dass sie sich auflöst und opfert.
So ganz schlimm sieht der Antrieb nicht aus, viel optisches.
Wichtig ist, dass er dicht ist und Trimmung / Hydraulik einwandfrei laufen!
Lass Dir den Prop einmal abnehmen und schau auf die Welle.
Nach den Bildern ist der Antrieb optisch 3-4, aber wie gesagt, Dichtheit und
mal am Schlauch laufen lassen und Schalten , wie das Getriebe arbeitet.
Man kann auch den Antrieb einmal lackieren lassen und neue Anoden, dann
hast Du ihn wieder hübsch.
VG
Timo
Alt 27.04.2019, 19:59
Benutzerbild von Federball
4.815 Danke in 2.789 Beiträgen
......ich suche, nachdem ich lange Jahre ein hochseetaugliches Schlauchboot mit einem 15 PS AB gefahren bin, ein neues Boot.......
.....ein Schlauchi mit A ? mein 20 PS Schlauchi hatte nur C.
Angegriffene Opferanode: die opfert sich eben.
Optik: find ich auch mau, habe aber keine Z Erfahrung - auch ist ein Z für mich ein KO Kriterium
Grüße, Reinhard
selbst ein 4 Tonnen 13 1/2m Schlauchi mit 3x 350 PS hat "nur" B
Alt 27.04.2019, 22:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
916 Danke in 323 Beiträgen
Habe den selben Antrieb bei mir verbaut.Ich hatte vorher nur Merc, wenn ich die Antriebe vergleiche dann muss ich sagen das der Volvo Sx schneller korrodiert....
Was bei diesem Antrieb das allerwichtigste ist, das die Abdeckung des Trimmpumpenvorratbehälters schon getauscht ist. (Es gab hier einen Rückruf, die meisten wurden undicht. Kosten nur für dS Teil ca. 500€).
Ansonsten wenn er dicht ist, die Bälge passen warum nicht....
Florian
Alt 28.04.2019, 04:59
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.877 Danke in 4.028 Beiträgen
Hallo Yannik,
Optisch ist das nicht schlimm, innerhalb einer Stunde sieht der Antrieb aus wie der von deinem Freund, ist dann zwar nur huschpfusch aber würde optisch mehr hermachen.
Wichtiger wie schon angesprochen ist der technische Zustand und den kann man anhand von Bildern nur schwer beurteilen.
Die Trimmzylinder neigen aber schon dazu mal undicht zu werden, ebenso kann es zu Undichtigkeiten an der Propellerwelle und am Schaltmechanismus kommen.
Das sind alles keine großen Sachen wenn sie frühzeitig behoben werden, schlecht ist es erst wenn mal Wasser im Antrieb bzw. in der Hydraulik ist.
Bälge, Kreuzgelenk und Gimballager sollten bei einer ordentlichen Volvoinspektion ohnehin auffallen wenn daran was ist.
Beste Grüße Andy
Alt 28.04.2019, 06:29
8.173 Danke in 3.378 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Na, für Leute, die auch auf Flüssen "offshore" fahren, ist eben alles Kat. A...
Alt 28.04.2019, 16:50
Boot: Zodiac Rib
Vielen Dank an alle für die guten Ratschläge und Tipps. Ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren und eine Probefahrt machen, auf die Geräusche achten, was das Getriebe macht, Bälge kontrollieren etc.
Euch allen noch einen schönen Restsonntag!
Alt 29.04.2019, 07:01
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Volvo schreibt den Balgwechsel alle zwei Jahre vor. Natürlich halten die auch etwas länger, aber die Rechnung des letzten Wechsels würde ich mir zeigen lassen. Wechseln kostet schnell 4-500€.
Vernachlässige den Antrieb nicht: das ist am Boot das wartungsuntintensivste Teil, noch vor dem Motor. Und alles daran ist teuer. Nimm dir Zeit und einen Experten dazu, der sich auskennt. Ein Experte wird sich das Öl anschauen, sowie die Welle auf Rundlauf mit einer Micrometeruhr checken.
Um die Optik hinzubekommen reicht i.a. eine Dose Primer und eine Antifouling. Neue Anoden drauf und fertig ist die Verkaufslackierung.
Grüsse, Don
Kaufberatung: Boot gesucht ähnl. wie Penichette Anett Allgemeines zum Boot 10 08.09.2013 12:16
Kaufberatung f. neues Boot cyrano Allgemeines zum Boot 8 28.09.2010 17:00
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
kaufberatung boot mit aq171a Henning_ Kleinkreuzer und Trailerboote 8 02.02.2009 09:58
Kaufberatung für kleines Boot Yuri Allgemeines zum Boot 5 08.07.2008 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
