#51
Man sollte aber auch bei aller Bastelei bedenken, dass da kein Partyschaum, sondern entzündliches Gas heraus kommt...
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
#52
Ich glaube ich hab es kapiert. Die Flasche ist das Problem. Thomas wird so eine haben.
http://www.gas-shop-24.de/images/gfk...che-grau-1.jpg
Gruß Mirko
#53
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#54
Ah jetzt ja. Eine INsel.
Wenn er also sacht "Passt nicht an die Flasche" meint er nicht das Gewinde oder den Anschluss, sondern den Platz "drumrum", der nicht ausreicht um so ein T-Stück dort zu platzieren |
#55
Nimm bitte eine zweite Flasche.....
Alles andere ist Pfusch.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
#56
O.K. war vielleicht von mir nicht gut zu erklären Raumbedarf)
Es bleibt aber für mich immer noch offen, selbst wenn der Raum da wäre, müsste ein T-Stück für drei Flaschenanschlüssen sein. Einer an die Flasche und zwei für die Regler. Gibt es m.M.n. nicht
#57
Darauf wird es hinaus laufen
#59
Hallo Volker,
unabhängig davon, daß es mit der Verlängerung und den beiden von Dir vorgeschlagenen Regler wohl scheinbar funktioniert, gibt es ein furchtbares Gerödel.. Bei den Preisen der Teile sitze ich dann schon ohne Porto auf rund 92 Euro; dazu kommen noch Schläuche etc. Ich werde wohl auf den Komfort einer Flasche und mit Umschaltregelung verzichten und simpel eine zweite Flasche kaufen . Ist im Grund billiger und wahrscheinlich sicherer. Bleibt noch abzuwarten ob Die Herren Weber mir eine 50 ziger Düse anbieten. Auf jeden Fall , vielen Dank
#60
warum warten ?
https://www.campingwagner.de/product...UaAoelEALw_wcB oder direkt https://www.weber.com/US/en/help/sch...model=53060079 91476 LP hose and regulator 50MB, 90CM, DE/AT https://www.weststyle.de/weber-ersat...r-gen-sum.html
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#61
Och Volker,
Du machst mich fertig........ Passen diese Düsen für meinen Weber Q 2000? Warum steht da auch noch "Nicht geeignet für Umrüstung von 30 auf 50 mm bar?
#62
oh sry da hab ich die falsche genommen.. aber es ist kein Problem den Weber umzurüsten... meiner läuft auch auf 50mBar...
Ähnliche Themen | ||||
Zwei unterschiedliche Batterien gleichzeitig laden. | Mazzo | Technik-Talk | 8 | 12.12.2017 08:28 |
Gasanschluß 10mm Kupferrohr - woher ? | sailor541119 | Technik-Talk | 27 | 19.02.2017 12:26 |
Evermore 320 gps an zwei Geräte anschließen | Bootsfun | Technik-Talk | 9 | 04.01.2015 20:38 |
Zwei unterschiedliche Propeller bei 2 Motoren | chrisma | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2010 06:46 |
Zwei UKW Geräte? | rubberduck | Technik-Talk | 47 | 24.04.2009 21:56 |
