Batterie und Regler /Testen umschalten Starten
Moin, ich habe gerade einen Regler mit Kabelbaum getauscht. Mercury 90 aus 2006.
Vorher ging starten beim umschalten bei 1,2 und 1/2. nachher Installation geht starten nur noch auf Schalterstellung 2 [emoji51] Hat jemand Eibe Idee? Ich habe an den Batterien nichts geändert und auch die Verkabelung ist 1:1 getauscht. Ich würde das nun noch mal durchmessen und die Kabel verfolgen und ggf. Sicherungen prüfen. Viele dank für Ideen und Hinweise.... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
wie motor testen der nicht starten will | globi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.07.2014 22:00 |
Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte | faun | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 18.05.2008 14:45 |
auspuffanlage "umschalten" | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.03.2003 23:11 |
