Alt 15.06.2019, 17:12
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.066 Danke in 352 Beiträgen
Standard DP-SM Antrieb Wasser im Getriebeöl
Ich Versuche grade herauszufinden wo das Wasser in meinen Z-Antrieb eingedrungen sein könnte.
Die Druckprüfung hat bisher keine Aufschlüse gegeben.
Daraufhin habe ich die Schraube des Schaltmechanismus entfernt
und hier zischte die Luft dann raus.
Was mich wundert ist, das die Schraube keinen Dichtring hat,
sondern nur 4 Unterlegscheiben, bei mir 7 Unterlegscheiben. (Nr 10 und 11)
Allerdings hatte die Schraube eine ausgehärtete Dichtmasse.
Ist die Schraube eine Dichtungsebene für das Getrieböl?
Gruss Markus
Hits:	115
Größe:	63,1 KB
ID:	843971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	77,8 KB
ID:	843972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	47,4 KB
Hits:	113
Größe:	68,6 KB
ID:	843974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	95,1 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 15.06.2019, 17:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.245 Danke in 4.276 Beiträgen
Hallo Markus,
mach die 4 und die 6 neu dann ist alles wieder gut, hatte ich auch schon.
Gruß Torsten
Alt 15.06.2019, 21:36
Hallo Torsten,
nur bis Dato weiss ich ja nicht ob es an der 4 und 6 liegt.
Die 4 und 6 hat ja nichts mit dem Luftaustritt aus dem Schraubenloch zu tun, oder doch?
Daher wollte ich wissen ob die Schraube (10) mit den 4 Unterlegscheiben
für die Dichtigkeit des Antriebes mit verantwortlich ist
und wenn ja ob dann die Schraube mit einer Dichtmasse wieder eingedreht werden muss.
Gruss Markus
Alt 15.06.2019, 21:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
IdR ist diese Schraube kurz oberhalb des Wasserspiegels und bei Gleitfahrt immer außerhalb des Wasserspiegels.
Die Anzahl der Unterlegscheiben bestimmt die Eintauchtiefe des Schaltschuhs und somit den Schalthub.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2019, 21:47
Die Schrauben sitzen aussen im Gehäuse, dadurch kann kein Wasser in den Antrieb laufen.
Gruß Torsten
Alt 16.06.2019, 04:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Gruss Markus
Ja, das Schraubenloch hat eine direkte Verbindung zum Innenraum/ Öl!
Gewindedicht schadet nicht, die Scheiben sollten aber auch abdichten sofern alles sauber ist.
Interessanter ist meist eine Unterdruck Prüfung, inkl drehen div. Wellen. Das zischen ist meist hörbar.
Wenn sich noch nicht viele Vorbesitzer am Antrieb versucht haben, sind der WeDi der Schaltung und die WeDi' s der Propellerwelle (bzw. eingelaufene Wellen) die üblichen Verdächtigen..
Enno
Alt 19.06.2019, 20:44
Hat jemand schonmal den Simmerring der inneren Welle von aussen gewechselt, geht das?
Ich werde die Welle nicht ausbauen können, da das Lagergehäuse etwas verrottet aussieht.
Gruss Markus
Hits:	101
Größe:	86,1 KB
Alt 20.06.2019, 05:07
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe über den Winter bei meinen Antrieben die Simmerringe im Schaltkonus und die beiden auf der Welle erneuert.
Den vorderen bekommst Du so getauscht, allerdings musst Du für den hinteren SR die Welle ziehen. Ich wüsste nicht wie es anders gehen sollte
Fabian
Alt 20.06.2019, 06:02
Günni81 Günni81 ist gerade online
Boot: Four Winns 248
131 Danke in 75 Beiträgen
Ich hab das Thema vor ca 6 Wochen gehabt. Dabei gleich alle 4 Wellendichtungen und die restlichen Dichtungen gewechselt. Zugegeben, ich hatte noch etwas professionelle Hilfe dabei, aber so aufregend war es am Ende auch nicht.
Lagergehäuse muss halt raus und dann die äußere Welle über die Innere ziehen.
Nur einen der äußeren Wellendichtringe zu tauschen hätte mich nicht beruhigt und die inneren sahen jetzt auch nicht so viel besser aus.
MfG Günni
Alt 20.06.2019, 21:29
Hallo Fabian
wenn Du von hinteren und vorderen Simmerring schreibst,
meinst du dann die Nummer 10 als vorderen und die Nummer 17 als hinteren
oder die Nummer 10 an sich ?
Ich hoffe Du meinst erstgeschriebenes.
@ alle: Gibt es einen Trick wie man die Simmeringe Nr. 10 am besten rausbekommt?
Irgendwo hier im Forum habe ich etwas gesehen mit Schrauben reindrehen,
war aber kein Z-Antrieb.
Würde das auch hier gehen
Gruss Markus
Hits:	126
Größe:	141,7 KB
Alt 20.06.2019, 22:31
Gruss Markus
Hallo Markus,
Sowohl die Nummer 17 als auch die Nummer 10 sind je 2 Simmerringe.
Einmal nach innen und einmal nach Aussen gerichtet.
Du kannst Dir hier alle benötigten Teile als Reperaturkit zusammensuchen. Dort sind auch die Dichtringe als je 2 Stück angegeben.
Ich glaube aber nicht, dass Du ohne ziehen der Welle die Inneren rausbekommst.
Um den Lagerträger zu entfernen brauchst du aber so ein spezielles Tool.
Teilenummer: 3855877.
Danach noch einen Abzieher um die äussere Welle über die Innere rauszuziehen. Den kann man aber relativ leicht nachbauen. Da existiert hier auch noch ein Threat dazu.
Wenn Du den Lagerträger entfernst sind die anderen O-Ringe natürlich auch fällig.
MfG Günni
Alt 21.06.2019, 04:51
Ich meine mit den vorderen SR die auf der kl. Welle.
Man bekommt die Welle auch ohne Spezialwerkzeug und Abzieher raus, das dauert ein wenig und man brauch Geduld, aber dann geht es ohne Probleme.
Fabian
Alt 22.06.2019, 21:55
Habe ich das richtig verstanden das man die innere Welle einfach so ziehen kann.
Einfach ein passendes Rohr welches sich auf der Hohlwelle abstützt
und dann durch drehen der Propellermutter die Welle ziehen?
Auf dem Foto habe ich mal versucht das Rohr rot darzustellen.
Ich kann mir kaum vorstellen das das gehen soll.
Wenn ja, wäre schön.
Auch wenn jetzt einige wieder denken warum ich nicht einfach alles wechsel.
Aus zwei Gründen:
Ich bin mir ziemlich sicher das die hinteren Simmerring nicht das Problem sind
und zweitens das ich das Lagerhaus, auch mit Spezialwerkzeug, nicht ohne weiteres herausbekommen werde.
Ja, es geht darum nicht noch ein "Vermögen" mit Spezialwerkzeug usw. in den Antrieb zu stecken.
Sprich, mit möglicher Eigenleistung den Antrieb wieder abzudichten.
Die Dichtungen an der Schaltwelle werde ich natürlich auch wechseln.
Um jeden Tipp wie ich die vorderen Simmerringe am besten herausbekomme und wieder herein,
ohne das Lagergehäuse zu entfernen, bin ich weiterhin sehr dankbar.
Wenn es mit der Welle ziehen, so wie oben beschrieben klappen würde, wäre das schonmal was.
Rein sollte die Welle dann natürlich auch wieder, ohne grosse hexerei, gehen.
Gruss Markus
Hits:	78
Größe:	51,6 KB
Alt 23.06.2019, 06:53
So sahen meine Antriebe aus, bevor ich die SR getauscht habe.
Das eingekreiste Teil des Antriebes ist mit 2 Schrauben gesichert. Die haben wir gelöst und dann mit viel Geduld das Teil abgebaut.
Als dieses entfernt war, konnte man die komplette Welle ohne Probleme oder Spezialwerkzeug ziehen.
Leider habe ich keine Bilder gemacht
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 23.06.2019, 07:35
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
Hallo Markus, schau dir Bitte die Anleitung von Chris an.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267958
Ich wollte bei mir keinen der beiden Wellendichtringe tauschen da bei mir nur die Kreuzgelenke leichte Geräusche verursacht haben und ich auch kein Wasser im Öl lokalisieren konnte. Geendet hat es in einer komplettem Überholung der beiden Antriebe, heute bin ich froh das so gemacht zu haben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282920
Beste Grüße Andy
Alt 23.06.2019, 09:06
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Gruss Markus
Hallo Markus !
Falls Du für die Nummer 6 das original "Einschlagtool" benötigst. Das habe ich und könnte es Dir ausleihen. Dann brauchst Du nicht selber eines basteln.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 25.06.2019, 06:33
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.422 Danke in 1.208 Beiträgen
So....Wie schon unser Indianer geschrieben hat gibt es von mir schon eine Anleitung zum Abbau der Wellen.
1) die Innere Welle kann nicht alleine gezogen werden!
2) Es mach keinen sinn nur die Wellendichtringe außen zu tauschen, die bei der großen Welle sollten unbedingt mitgetauscht werden.
3 Die kleinen Wellendichtringe von außen zu demontieren würde zu 90% den Verlust der inneren Welle bedeuten, die Dichtringe sind schon mit ausgebauter Welle eine Herausforderung, mit eingebauter welle machst du zu 90% Kratzer auf die Welle, dann ist der Schaden richtig groß.
Also Lagerträger ziehen musst du immer, und dann gehören alle Wellendichtringe und die Lager in der Hohlwelle mit getauscht..
So ist es und nicht anders - keine Diskussion. Alles andere ist Pfusch am Bau...
Liebe Grüße
Christoph
Alt 25.06.2019, 06:59
ja ja - wenn man auf Freunde hört....
Alt 07.08.2019, 18:00
ich bin gerade dabei den Simmerring Nr.6 zu tauschen.
Komme aber nicht weiter.
Wie bekomme ich Pin 7 heraus?
Gruss Markus
Hits:	83
Größe:	95,1 KB
ID:	851216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	75,6 KB
Alt 07.08.2019, 18:03
Durchtreiben und dann den neuen Spannstift rein
Fabian
Alt 07.08.2019, 18:52
Erst den alten rausholen! Sonst hast du nächstes Mal arge Probleme!
Also mit ca 2,5mm Dorn reinklopfen, Pin rausholen, auseinander nehmen, Schaltwippe raus und mehrmals kräftig mit der öligen Seite nach unten auf ein Stück Holz klopfen sodass der Splint herausrutschen kann.. könnte man dann auch wiederverwenden.
Enno
Alt 07.08.2019, 18:55
Enno
Es gibt da 2 Varianten. Die eine kann man durchtreiben, bei der anderen ist es etwas doof, da muss man sich was einfallen lassen.
Vielleicht hat er Glück und das Loch ist durchgängig
Fabian
Alt 07.08.2019, 20:22
da gibt es kein Durchtreiben!!!
Alt 07.08.2019, 20:26
ok, dann hast Du die blöde Variante.
Einen Stift versenken und einen neuen drauf sollte 1 mal gehen, aber dann nicht mehr.
Also muss er raus.
Ich habe es schob mal geschafft, den Stift mit viel Geduld und Zeit aus dem Loch zu prokeln. Geholfen hatte mir ein defekter Dorn mit krummer Spitze und einiges an Ballistol
Fabian
Alt 07.08.2019, 20:27
so Burschen - Glaskugel lesen vorbei:
Hits:	105
Größe:	67,1 KB
ID:	851243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	47,4 KB
ID:	851244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	25,6 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
DPS-A Antrieb Wartung .- Wasser im Getriebeöl chris1003 Motoren und Antriebstechnik 15 27.06.2017 08:57
Wasser im Antrieb/Getriebeöl ... mal anders Ben.Buxtehude Motoren und Antriebstechnik 11 23.06.2012 11:57
AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller MrIt Motoren und Antriebstechnik 19 04.04.2012 20:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
