Alt 21.06.2019, 16:37
Lady An Lady An ist gerade online
4.278 Danke in 1.909 Beiträgen
Standard Bedienungsanleitung Hurth ZF 45
Hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung für das Hurth ZF 45? Ich hätte nämlich eine Frage zu dem Getriebe.
Alt 21.06.2019, 17:13
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
www.marinedieselbasics.com ?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 21.06.2019, 17:17
Merci Rob.
Alt 22.06.2019, 00:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Down loads für Manuals sind ja genannt,welche Fragen gibt es zur Funktion?
fragt hein
Alt 22.06.2019, 01:46
Waren eigentlich nur 2.
1: Bei Doppelmotorisierung und bei Fahrt mit nur einer Maschine ob die Maschine im Stillstand dann auf vorwärts-neutral- oder rückwärts eingekuppelt sein soll. Antwort lt. Handbuch: Egal
2: Ist es wirklich nötig die Ölfilter der Getriebe lt. Handbuch jährlich zu erneuern? Finde ich etwas übertrieben. Oder sollte man es wirklich jährlich machen?
Geändert von Lady An (22.06.2019 um 01:52 Uhr)
Alt 22.06.2019, 09:05
Ob das Getriebe bei stillstand des Motors eingekuppelt ist oder nicht ist wirklich egal,weil diese Getriebe nur dann einkuppeln wenn der Motor läuft.
Den Filterwechselinterval würde ich mehr von der Betriebsstundenzahl abängig machen,ab und an mal kontrollieren ob das Filter etwas verschmutzt ist kann man ja trotzdem,allerdings muss man sehen,dass man keine Undichtigkeiten provoziert denn ich glaube auch die 45erZF-Hurth Getriebe saugen über das Filter das Öl(ATF denke ich)und an einem undichten Filtergehäuse liegt es manchmal,dass die Zahnradpumpe kein Öl ansaugen kann,also bei älteren Getrieben an denen schon oft rumgemurxt wurde.Das ist dann einfach ein Saugwirkungsverlust der schwierig aufzuspüren ist,weil kein Öl austritt sondern Luft angesaugt wird.
gruss hein
Alt 22.06.2019, 09:39
Motoren und Getriebe haben 650 Std. Da gehe ich mal davon aus, dass nicht soviel gemurkst wurde.
Problem Hurth Getriebe DrManta Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2020 16:09
OM 601 mit betagtem Hurth HBW 6 M 30. Gut? Grafikmann Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2005 12:03
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 Ostseeaal Technik-Talk 14 28.09.2004 04:49
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 09:08
Hurth Wendegetriebe kutter Technik-Talk 8 28.05.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
