Parsum 2,6 Ps will nicht mehr
Folgender Zustand: Motor spring nur noch mit Choke an (kalt wie warm) aber das auch nicht wirklich gut. Wenn ich den Choke zur Hälfte reindrücke erhöht sich zwar die Drehzahl aber geht Richtung Standgas aus. Choke ganz rein, Motor nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Was könnte das Problem sein? Kerze und Benzinzuführ habe ich bereits überprüft. Bevor der Fehler auftrat lief er zwar ohne Choke aber Leistungsmässig war bei nicht mal der Hälfte vom Gas,bei eingelegtem Gang,Schluss. Im Stand ohne eingelegten Gang drehte er deutlich höher Ist das normal?
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Moin moin,
da wird der Vergaser verschmutzt sein.
M.f.G. harry |
Das hört sich nach einem Vergaserproblem an. Er bekommt nicht genug Sprit. Leider kenne ich deinen Motor nicht aber "aus der Ferne" würde ich meinen, Du solltest den Vergaser reinigen und die übliche Verdächtigen kontrollieren- Düsen, Schwimmernadelventil und Filter. Es kann auch an zu viel Luft liegen - also auch auf Falschluft prüfen.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk |
Ok werde mir am Mittwoch den Vergaser vornehmen und dann berichten
Das sehe ich auch so.
Es kommt anscheinend kein zündfähiges Gemisch mehr zustande.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
So Vergaser gereinigt und lief auch sofort wieder an. Dann gefahren und wie aus dem Nichts wieder aus. Dachte mir Vergaser kann es nicht schon wieder sein. Also mal die Spritleitung ab und siehe da es lief nichts obwohl entlüftung vom Tankverschluß offen. Tankverschluß lose gedreht und es lief. Fehler war, das die Enlüftungsschraube nicht geöffnet hat.
Danke guter Tipp, haben uns erst vor kurzem auch einen neuen Parsun 2,6 zugelegt, brauchen ihn aber nur als Notmotor, in der Hoffnung ihn nie zu gebrauchen 👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Ähnliche Themen | ||||
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr | Phönix77 | Technik-Talk | 22 | 06.08.2018 19:39 |
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle | Pianist | Deutschland | 9 | 10.11.2014 20:52 |
PARSUM-Außenborder ??? | gullitieftaucher | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 08.03.2014 22:02 |
Parsum 5PS Motor springt beim zweiten mal nicht mehr an | Euro2k | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 05.09.2012 17:23 |
AB Parsum 20 oder 25 PS | elvispot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.05.2012 16:28 |
