Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 03.07.2019, 07:30
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.120 Danke in 5.765 Beiträgen
bei den Temperaturen verdampft das Super bevor die Feuerwehr da ist ...
Und was macht der Diesel
Martin
Alt 03.07.2019, 07:34
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
da ich keinen an Bord habe kommt das bei mir nicht vor und daher denk ich darüber auch nicht nach...
Alt 03.07.2019, 07:38
Das klingt plausibel Volker.....immer nur bis maximal zum Tellerrand
Martin
Alt 03.07.2019, 09:07
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.398 Danke in 337 Beiträgen
wenn das Boot im Wasser ist bleibt Kühlschrank an und die Knochen eingeschaltet.
Bilgepumpe ist eh immer auf standby. Strom ist ja incl beim Liegeplatz.
Holger
Alt 03.07.2019, 11:03
User: 3512
Wäre es dir den lieber wenn deine automatische Bilgepumpe die 120 Liter Sprit direkt in den Hafen befördert, wenn dein Tank oder irgendein Schlauch oder Schnüffelstück nen Defekt hat und du gerade nicht an Bord bist.
Den Rattenschwanz kannst dir ja ausmalen......von der Sauerei ganz abgesehen!
Wir haben es bei uns so gelöst das der Schalter der automatische Bilgepumpe so hoch hängt das dieses Szenario nicht passieren kann, ich kann sie aber natürlich auch manuell ansteuern.
Bei mir wären es 850 Liter Diesel.
Aber zsätzlich zum Hauptschalter ausmachen und Seeventile schließen gehört (bzw. wird gehören) ebenso das "Diesel-Kugelhähne" schließen.
Daher werden die auch direkt neben den Batterie-Hauptschaltern angebracht sein.
Und zwischen Tank und Kugelhähnen ist nix ausser eine kurzen Leitung, die oberhalb des Tanks liegt, somit ein leerlaufen des Tanks bei undichter Leitung nicht möglich ist.
Chrischan
Alt 03.07.2019, 11:05
Chrischan
bei mir wären es 400l einen Benzinhahn hab ich nicht....
Alt 03.07.2019, 11:07
Chrischan
Wenn es bei dir so aufgebaut ist, ist das sehr löblich aber nicht der Standard!
Martin
Alt 03.07.2019, 11:40
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Ich gehöre auch zur alten Schule und lege mein ( Stahl) Boot auch immer still in Abwesenheit.
Seeventile zu, Gas und Batt. Ausgeschaltet, Landstrom weg. Vielleicht übertrieben, ist aber fix gemacht und man schaut noch Mal in alle Ecken. Ich habe seit x Jahren keine Probleme mit merkwürdiger Korrosion oder Oxidation im Elektrobereich. Vielleicht arbeite ich ja so gut( hüstel) persönlich mein ich aber das hângt eher mit der konsequenten Stromtrennung zusammen.
Meinen Diesel hätte ich auch" lieber" in der Bilge wie Außenbords, ist deutlich günstiger -von der Sauerei Mal abgesehen.
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Bei mir ganz klar, immer Hauptschalter aus bei längerer Abwesenheit. Man weiß nie. Billgepumpe natürlich vorm Hauptschalter auf Dauerplus geklemmt.
Steht das Boot auf dem Trailer unterm Carport, was meistens der Fall ist, klemme ich sogar noch die Batterie ab und rücke sie ab. So schlafe ich ruhiger, zumal der Tank neben der Batterie steht. Vor Strom habe ich Respekt!
Grüße, Christian...
Alt 03.07.2019, 11:47
Chrischan
Manchmal kann man nicht blöd genug denken: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24186
Martin
Geändert von MarDan (03.07.2019 um 12:10 Uhr)
Alt 03.07.2019, 11:54
Hier wird es sogar unter "Punkt 4" ganz klar geregelt: https://www.hamburger-yacht-club.de/...dnung-2010.pdf
Martin
Alt 03.07.2019, 12:06
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Halte es auch so, tagsüber wenn wir am Boot sind bleibt der Hauptschalter an auch wenn wir in einem Lokal essen sind und das Boot in der Nähe steht bleibt der Schalter an, aber abends wenn wir das Boot verlassen und die Hafenplane drauf kommt wird der Hauptschalter abgeschaltet, ich ziehe auch den Zündschlüssel ab.
Zum einen kann ich mit einem Dreh alle Geräte wie Funk, Plotter, Radio, Beleuchtung auf einmal abschalten ohne zu vergessen ob noch ein Verbraucher an ist✔️🥤
Alt 03.07.2019, 12:12
User: 3512
Jo. das stimmt...
Mein Tank steht in einem eigenen Abteil auf dem bootskiel, rundum geschlossene Schotten / Stringer...
Meine ich zumindest.
Auf jeden Fall ein grundsätzliches Thema, über das man sich Gedenk machen sollte...
Alt 03.07.2019, 12:28
Boot: Bayliner 175BR
8.415 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich mach den HS immer aus, weil mir sonst irgendwas die Batterie leer saugt.
Alt 03.07.2019, 12:47
da würd ich mal ein Zangenamperemeter nehmen und mich auf die Suche nach dem Verbraucher begeben.... also ich würde mir da Gedanken machen...
Alt 03.07.2019, 12:57
Wie ich dem Thread entnehme, bin ich da nicht der einzige.
Und da es schon lange so ist, das Boot nicht abgefackelt ist, wird es das wohl auch weiterhin nicht tun.
Alt 03.07.2019, 13:17
Es geht nicht ums abfackeln sondern mich würde einfach grundsätzlich interesieren wer mir die Batterie leer zieht...
Dies hat mir geholfen festzustellen das meine Batterie jetzt nach 8 Jahren getauscht werden muss...
Nachmittags vor Anker als einziger Verbraucher der Kühlschrank...
Am nächsten Tag die 165Ah Batterie so leer das der Motor nicht mehr startet...
Also gemessen was die verbraucher ziehen...
Kühlschrank 3.4A = nach 12h 40Ah verbrauch bei 100%ED... da der Kühlschrank aber nur zwischen 30 und 50% ED hat kann dies nicht der Grund sein.. kühlschrank aus = 0.0A aus der Batterie = batterie defekt.
Hätte ich einen dauerverbraucher würde ich ins grübeln kommen
Alt 03.07.2019, 13:52
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.445 Danke in 1.683 Beiträgen
Da steht nur, dass man kein verunreinigtes Bilgenwasser in den Hafen pumpen darf. Es steht aber nicht da, dass man reines Benzin oder Diesel nicht rauspumpen darf...
Alt 03.07.2019, 14:11
Bei einem einigermaßen mordernen Boot sehe ich das auch so.
Ich habe aber ein Tuckerboot mit einem ca. 47 Jahre alten Diesel, Dynastarter, CD-Radio, 12VStrombuchse und GPS-Halterung. That's it.
Und eben den Schalter umlegen ist ja kein Aufwand.
Alt 03.07.2019, 14:28
Bei dir... bei mir muss ich den Motorraum aufmachen... der Deckel ist aber meist belagert mit Grill und anderen Utensilien..
Alt 03.07.2019, 16:19
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.551 Danke in 1.143 Beiträgen
Dumm gelaufen - aber ist es denn ein großer Aufwand diesen Schalter an eine
gut erreichbare Stelle zu verlegen?
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.07.2019, 16:22
nicht inbedingt... aber warum soll ich das machen... der Schalter wird 2x im Jahr (wenn überhaupt) bedient.. und somit ist der aufwand relativ...
Alt 03.07.2019, 22:08
Also ich hab jetzt jedenfalls gelernt den Nato-Knochen nach einem Törn auszuschalten. Auch gut! In der Hoffnung, dass die Bilgepumpe trotzdem anspringt und ich kein Benzin in den Hafen pumpe...Danke zusammen.
...nur woher kommt der Begriff „Nato-Knochen“?
Alt 04.07.2019, 08:36
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Batterieschalter
Alt 08.07.2019, 09:36
Meinen Hauptschalter muss ich sowieso immer ausschalten beim verlassen des Bootes ,da meine Schalterbeleuchtung sonst ständig leuchten würde🧐🥤
Hits:	116
Größe:	40,1 KB
Diesel ausschalten ruebe Technik-Talk 29 13.10.2008 18:03
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
Ein- und Ausschalten von EDV-Geräten über Steckerleiste hakl Kein Boot 25 17.12.2004 07:36
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
