Alt 04.07.2019, 18:00
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser prüfen
Wie oder wer kann einen ausgebauten Drehzahlmesser prüfen.?
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 04.07.2019, 19:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.880 Danke in 2.901 Beiträgen
Der Hersteller oder einen desselben.
Alt 04.07.2019, 20:51
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
…..Genauere Beschreibung ??
Innenborder, Benzin; Diesel
Aussenborder (CDI, ggf. alte Kontaktzündung?; induktiver Abgriff der Hochspannung )
Defekt oder Abweichung der Anzeige
Calibrier Möglichkeit? „CAL“
Foto vorne und hinten…
Innenborder, Benzin; Aussenborder: norm:
Anschließen an nen Tongenerator, passende Frequenzen, und vergleichen. (ggf. noch messen mit Frequenzzähler)
Grüße von Herbert
Alt 05.07.2019, 07:43
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
einen Drehzahlmasser kann man prüfen indem man Impulse auf auf den Eingang gibt,
Profis haben dafür einen Impulsgenerator, primitiver geht es mit einen einfachen Gleichspannung die man aus einem Trafo und 4 Dioden erzeugt, da stehen dann 100 Hz an,
der Drehzahlmesser sollte dann 3000 U/min anzeigen wenn auf einen 4 Zy. 4 Takter eingestellt ist
am besten ist aber immer noch, wenn man den Drehzahlmesser in einem Boot anschließt, dann sieht man auch gleich ob der DZM mit der Impulsform die der Motor liefert klar kommt, was ja manchmal nicht der Fall ist
Alt 05.07.2019, 08:04
Danke... Es geht um den DZM auf dem Foto. Es waren zwei eingebaut und liefen immer problemlos.
Dieses Jahr beim ersten Motorstart hatten beide keine Anzeige.
Bei Zündung schlug ein Zeiger nach unten aus und der andere kurz nach oben.. Beide reagierten dann nicht mehr. Nachdem ich den (nach oben) ausgebaut hatte zeigt der andere wieder normal an
Daher wüsste ich gerne ob sich der ausgebaute verabschiedet hat.
Hits:	82
Größe:	55,2 KB
ID:	846721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	46,6 KB
Alt 05.07.2019, 08:08
am besten den 2. auch mal alleine anschließen,
dann sieht man schnell ob er funktioniert oder nicht
Alt 05.07.2019, 10:53
... Wenn das nicht so ein Aufwand wäre... ich komm da nicht gut hin.
Alt 05.07.2019, 12:48
https://www.boote-forum.de/showthrea...en#post2251719
#2; 3
Den Wahlschalter für die Impulse: paarmal hin und herdrehen, wieder auf den richtigen Wert einstellen. (ev. Wegen Korrosion)
Die Anschlüsse: mach die mal z.B. mit nem Schleifvlies sauber (Korrosion)
Test: (..ralfschmidt)
https://www.boote-forum.de/showthrea...esser+pr%FCfen
Sind die DZM in deinem Boot eingesetzt? Dachte, du hättest Volvo?
Bei Merc: gibt’s am Motor norm. ein einzelnes offenes graues Kabel, das ist zum Anschluss für einen Werkstatt-DZM.
Wenn das vorhanden?? Dann verbinde mal das provisorisch mit dem „Send.“ Eingang
Sende dir PN..
Grüße von Herbert
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 19:42
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Drehzahlmesser beim Diesel prüfen? Dirk Motoren und Antriebstechnik 3 04.06.2005 10:09
..mal eben den Impeller prüfen... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2004 08:10
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2002 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
