Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Reparatur eines Lasers mit dem Epoxyspachtel
Ich habe einen alten Laser, der ziemlich viel Wasser reinlässt. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo es reinkommt. Ich vermute, dass es unten an der Schraube von der Lenzerklappe hereinkommt. Dort ist zwar eine Art Schaumstoffgummi vor, also zwischen schraube und Rumpf, die Schraube geht also durch das Gummi in den Rumpf, aber bei der Menge an Wasser, die da gestern drinnen war, kann es eigentlich nur daran liegen, da unter Wasser auch keine weiteren möglichen Stellen in Betracht kommen. Evtl. noch der Schwertkasten... (kommt für mich aber nicht infrage, kann und möchte ich eh nichts machen) Die zweite Stelle wäre der Cunningham und Unterliekstrecker Block auf dem "Deck". Er ist etwas lose, da die Löcher etwas zu groß sind. Ich habe bereits mit einem Spachtel versucht die Löcher zu stopfen, aber einen Spachtel in Löcher zu füllen klingt einfacher als es ist. Außerdem ist dort kein Silikon drinnen. Er hält nur durch das Bisschen Spachtel und den etwas größeren Schrauben. Auf der Zeichnung: https://www.sail-laser.de/wp-content...17.01.2011.pdf Lenzer: Seite 54-56 Unterliekstrecker Block: Seite 61 (so war es vor dem Umbau. Das ist der Alte Beschlag, die Ursache für die zu großen Löcher) und Seite 62 und Seite 63 für den neuen Beschlag, der bei mir zu Zeit etwas wackelt und etwas lose ist. Was habe ich jetzt vor? Ich möchte zunächst den Block abschrauben, das Loch mit dem Epoxyspachtel zu machen oben am Rand um das Loch Silikon auftragen und dann den Block wieder darauf setzten. Das Silikon soll nur abdichten. Sollte das funktionieren möchte ich das gleiche auch nochmal für die Lanzerklappe und am Boot machen. Meine Fragen an euch: 1. Was würdet ihr machen? Bitte bedenkt, das ich selbst 19 Jahre alt bin und selbst nicht wirklich viel Bastelerfahrung habe. 2. Wie würdet ihr den Spachtel in das Loch kriegen? Letztes Mal habe ich es mit einem Spachtel und einem Zahnstocher gemacht. Ich überlege es dieses Mal mit einer Spritze zu versuchen. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sportlicher Gruß Jan |
Moin Jan Silikon hat an dem Boot ni hat zu suchen, nimm lieber Sikabond.
Die Löcher nur auffüllen wird wohl nur schwierig halten das müsstest du sicher großzügig mit Epoxy neu aufbauen. Mein Laser war damals zwischen Ober und Unterschale undicht.
Moin Jan ,
kann mich Stefan nur anschließen . Mein Laser. , Segelnummer ca. 57000 , war fast komplett umlaufend undicht zwischen Ober und Unterschale . Da kamen schnell mal viele Liter Wasser ins Innere .
Danke für eure Antworten! Das Problem ist, dass ich mich damit so gut wie gar nicht auskenne. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr mit "aufbauen" meint, dass ich die stelle großzügig aufschneide und dann mit Matten, Härter und Harz wieder zu machen, um sie anschließend wieder aufzubohren und meinen Block anzuschrauben, oder?
Mögliche undichte Stellen beim Laser:
Zwischen Ober- und Unterschale, vor allem auch am Bug, Mastfuß (kann man leicht testen: Wasser reinkippen), An allen Beschlägen. Nur abdichten wird wohl nix, weil da teilweise ordentlich Kräfte drauf wirken und die Dichtmasse nicht lange halten wird. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael
Mastfuß ist dicht! Da steht zum Glück immer eine kleine Pfütze drin Danke dir! |
Ähnliche Themen | ||||
Verarbeitung Epoxyspachtel und Epoxy-Primer: Heizzelt bauen? | Blaupause | Restaurationen | 4 | 05.03.2015 21:51 |
VC17 direkt auf Epoxyspachtel ? | rudi11 | Restaurationen | 6 | 20.03.2013 23:14 |
Epoxyspachtel selbst herstellen | pidi2 | Restaurationen | 7 | 06.04.2008 08:01 |
Reparatur eines Gasherdes | Hexe-Crew | Technik-Talk | 34 | 06.12.2006 17:50 |
Glasfaserspachtel oder Epoxyspachtel | blaue-elise | Allgemeines zum Boot | 20 | 21.08.2004 11:46 |
