Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.05.2019, 17:53
Mephistopheles Mephistopheles ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
7 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
  • Ladestrom wenigstens 25% der Batteriekapazität
Hm...
Das würde bedeuten, dass der Akku incl. Verluste bei einer Startentladung von 50% in deutlich unter 3h wieder voll ist.
Da bin ich doch eher skeptisch, zumal die Spannung gegen Ladeende recht hoch sein muss, um diesen Ladestrom aufrechterhalten zu können.
Hast Du eine Quelle für die Aussage, bzw. eine Erklärung?
Schönen Gruß
Markus
Alt 24.05.2019, 18:04
Lady An Lady An ist gerade online
4.276 Danke in 1.909 Beiträgen
Du kannst ab ca 80% Ladung dem Akku auch 1.000 Ampere anbieten, die nimmt er aber nicht mehr. Er nimmt am Schluss nur noch das was er möchte, nicht was Du ihm anbietest
Alt 24.05.2019, 18:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Die Ladespannung darf 14,8V (bei 25Grad) nicht übersteigen.
D.h. nicht, dass mit weniger Spannung nicht geladen werden darf und das heißt auch nicht, dass die Batterie bei weniger als 14,8V nicht voll geladen werden kann.
mindestens 25% der Batteriekapazität wird als Anfangsladestrom empfohlen. Die Batterie kann aber durchaus z.B. auch mit 10% (voll-)geladen werden.
Ich habe nie behauptet, dass Du die Batterie nicht auch mit einem Fahraddynamo laden kannst. Ich kann Dir aber versichern dass sie länger lebt, wenn Du die Empfehlungen von Varta beachtest. Von Zeit zu Zeit möchtest Du die Säureschichtung aufheben, Gitterkorosion und andere Effekte zurücksetzen. Dafür braucht es einen gewisse Spannung und einen gewissen Strom.
Die Batterien des TE sind sulfatiert - entweder sie wurden in (teil-) entladenem Zustand gelagert ("Batterien sind nach jedem Gebrauch unverzüglich vollständig zu laden") oder häufig zu tief entladen oder eben nicht richtig geladen.
Alt 24.05.2019, 18:08
Zitat von Mephistopheles Beitrag anzeigen
Hm...
Schönen Gruß
Markus
Die Quelle für die Aussage ist das Info-Blatt von Varta, das in meinem Post verlinkt ist. Gründe, warum das so ist, findest Du hier (Klick).
Alt 24.05.2019, 18:13
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Ich wollte darauf hinaus, dass es anhand der von dir verlinkten Ladeanweisung keine Empfehlung für das Laden mit 14,8V gibt, sondern nur den Hinweis, dass bis maximal 14,8V bei 25Grad geladen werden darf.
Der Ladestrom von mindestens 25% war in der Ladeanweisung dagegen nur eine Empfehlung und dessen Unterschreitung wirkt sich definitiv nicht schädlich aus.
Säureschichtung ist bei AGM zudem nicht übermässig relevant.
Gegen Sulfatierung hilft eine entsprechend der Ladeschlussspannung angepasste Absorptionszeit (wenn die Ladeschlussspannung niedriger ist, muss halt die Absorptionsphase länger sein) und/oder eine sehr lange Ladezeit mit Erhaltungsspannung ganz gut. Das Letztere kann man mit fast jedem IUoU-Ladegerät bewerkstelligen.
Geändert von tritonnavi (24.05.2019 um 18:21 Uhr)
Alt 24.05.2019, 18:20
Hm...
Schönen Gruß
Markus
In der verlinkten Ladeempfehlung steht nichts davon, dass es sich um einen konstanten Ladestrom in der genannten Höhe handelt, sondern um den Anfangsladestrom.
Was "Anfang" bezüglich des Ladezustands bedeutet steht da leider nicht, genau so wenig, wie es eine Aussage zu Absorptionszeiten/Umschaltkriterien auf Erhaltungsladung gibt.
Alt 24.05.2019, 19:28
@tritonnavi
... hatte ich schon verstanden.
Die etwas unscharfe Wiedergabe des Ladeverlaufes lt. Varta fand ich unschön.
Anfangs bedeutet hier einfach Konstantstrom bis Erreichen der 14.8V.
Dann auf Konstantspannung 14.8V weiter, bis der Strom <= 1% von C20.
Dann Konstantspannung runter auf 13.8V.
Keine Raketenwissenschaft.
Schönen Gruß
Markus
Alt 25.05.2019, 11:05
@tritonnavi
Auch das steht da letztendlich nicht....
Die Angabe des maximalen Strom von 1% der Kapazität bezieht sich, zumindest gem. der verlinkten Ladeempfehlung, auf die Erhaltungsladung, also bei bereits abgesenkter Spannung (und ist daher eigentlich überflüssig)
Dass die Absorptionsphase bei (maximal) 14,8V und dem Unterschreiten des Ladestroms bei 1% der Kapazität beendet werden soll, steht da nicht (obwohl das ganz sicher nicht falsch wäre)
Solche Ladeempfehlungen bringen in der Praxis nur bedingt etwas.
Relativ wichtig ist die Angabe der maximalen Ladespannung (inkl. Wert für die Temperaturkompensation), denn diese Forderung kann man am Ladegerät meist (zumindest ungefähr) einstellen und Temperatursensoren sind relativ häufig vorhanden.
Den Stromwert, ab dem von Absorption auf Erhaltungsladung umgeschaltet werden soll, kann man bei den meisten Ladegeräten nicht einstellen und wenn die das Ladegerät keine Möglichkeit hat, die Spannung direkt an den Batteriepolen gesondert zu messen, wird der Nennladestrom des Ladegerätes bereits bei weniger als der eingestellten Ladespannung sinken.
Alt 25.05.2019, 13:35
Ich interpretiere die Phase der Erhaltungsladung so, dass dort der Strom bei const. Erhaltungsspannung dargestellt wird. Dass dieser hierbei ebenfalls gleichbleibend ist, ist lediglich eine etwas ungenaue Darstellung.
Die Umschaltung auf Erhaltungspannung bei <= 1% C20 geht doch aus dem Diagramm hervor.
Vmax sollte natürlich temperaturkompensiert sein.
Messung der Spannung direkt über die Pole ist sinnvoll und eigentlich auch einfach über 2 Strippen zu realisieren. Muss ja kein nennenswerter Querschnitt sein, da nichts wildes drüber fließt.
Ich denke, wir sind bzgl. des Ladekonzeptes nicht weit auseinander.
Schönen Gruß
Markus
Alt 25.05.2019, 18:17
Diagramm hervor.
ja, anhand des Diagramms könnte man das so interpretieren, aber in der Realität verhält sich der Strom direkt nach der Spannungsabsenkung auf 13,X V nicht in der dargestellten, idealisierten Weise.
Die Forderung nach <1% C wird laut Empfehlung nur für die Erhaltungsphase erhoben und diese Forderung für die Erhaltungsphase (mit 13,X V) könnte z.B. auch dann eingehalten werden, wenn bei noch etwas größerem Strom in der Absorptionsphase umgeschaltet wird.
Ist aber auch völlig egal.
Interessant ist dabei eigentlich nur, dass ein Ladegerät sich kaum/selten auf die Nenn-Kapazität der Batterie einstellen lässt und daher stimmt die (unterstellte) Forderung dieser Ladeempfehlung, bei Unterschreitung eines Ladestroms von <1% C auf Erhaltung um zu schalten i.d.R. nur für größere Batterien, denn der absolute Wert des "Umschaltstroms" ist meist fest programmiert.
Für relativ große Batterien kann dieser fest programmierte Wert sogar dazu führen, dass er in der (angedachten) Absorptionsphase gar nicht unterschritten wird und dann kommt i.d.R. die Zeit-(Sicherheitsbegrenzung) für die Absorptionsphase ins Spiel.
Geändert von tritonnavi (25.05.2019 um 18:29 Uhr)
Alt 25.05.2019, 20:54
Stimmt, ist egal. Wenn bis dahin nach Plan geladen wurde, freut sich der Akku. Was dann im Bereich der Erhaltung passiert, kann dem Akku nicht mehr schaden.
Alt 05.08.2019, 12:40
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
ich wollte mal kurz über den Stand der Dinge bzgl. der Batterien berichten.
- ich hatte mich mit dem Händler darauf geeinigt das ich zwei neue Batterien bei ihm bestelle, er die Alten abholen läste und sie dann überprüft
- Austausch hat auch soweit gut geklappt
- auch die neuen Varta Professional LAD260 zeigen das gleiche unschöne Verhalten: schon bei relativ geringer Last ( ca. 200A, also je Batterie 100 A) fällt die Spannung an den Polen der Batterien, wenn sie laut Batteriemonitor noch zu 70% geladen sind, auf ca. 11,7 Volt. Der Victron Inverter meldet dann schon mal "Unterspannung"
- die alten Batterien wurden vom Händler geprüft (Protokolle im Anhang). Sieht alles gut aus: Kapazität ist OK, Kältestromprüfung (1271A) ebenfalls. Händler meint somit das die Batterien OK sind.
- Auf meinen Einwand, das die Spannung schon bei ca. 100 A Last sehr weit abfällt ist er bis jetzt noch nicht eingegangen. Warte diesbezüglich noch auf eine Antwort
- Fazit für mich schon mal: Die Varta Professional AGM Typ LAD260 sind für Lasten größer 100 A ungeeignet. Es war ein Fehler wieder die gleichen Batterien zu nehmen
Halte euch auf dem laufenden
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ret-120058 Batterietest B1.pdf (404,4 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: pdf Ret-120058 Batterietest B2.pdf (405,4 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: pdf Ret-120058 KapTest B1.pdf (52,0 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: pdf Ret-120058 KapTest B2.pdf (51,8 KB, 78x aufgerufen)
Gruß Schmitti
Alt 05.08.2019, 13:00
Das lässt sich einstellen.
Alt 06.08.2019, 11:16
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.874 Danke in 8.734 Beiträgen
Helft mir mal,
aber 11,7 Volt bei 100 A sind doch net schlecht.
Am Ende des Kabels wird´s noch weniger sein.
"Steuergeräte" die da aussteigen würden im Auto (da komm ich halt her) dazu führen, dass das Ding nirgendwo hin fährt. Wir müßen bis 9 Volt, 8V, zum Teil sogar 6V noch einigermassen (Sicherheitsrelevantes Gedöhns) runter funktionieren.
Mein Kühlschrank im Boot steigt bei 11 V aus. Da funktionieren aber Instrumente, Selbststeurer usw. längst noch.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 06.08.2019, 12:03
Helft mir mal,
Das ist im Grunde genommen die Frage: Ist es normel das an den Batteriepolen bei 100 A Last nur noch 11,7 Volt anliegen?
Gruß Schmitti
Alt 06.08.2019, 12:35
Das müsste Woody oder so jemand beantworten.
Ich habe nur so ne simple Elektrik mit sagen wir mal ner 100Ah "Traktionsbatterie" auf dem Segler (grob gesprochen, die Norm ist ja da heute ne andere wie bei den Starterbatterie-Angaben. Ich hab´s einfach nach Grösse vom Akku Händler hier gekauft).
Aber sagen wir mal im Batteriebetrieb mit nur so pipfax-Verbrauchern wie eben Selbsteuerer, Instrumente und Kühlschrank (3A) geht´s nach meiner Steinzeitanzeige (VDO) nach ner Weile schon in Richtung 12V (von sagen wir mal 12,5 V im Leerlauf kommend).
Wenn man jetzt die Heizung startet (10 A beim Start) krebse ich selbst mit noch geschätzt relativ voller Batterie bei 11V rum (erholt sich dann wieder).
Ich hab nur nen 300 Watt Inverter (brauch ich eigentlich net, ist nur so nen Notnagel wegen Laptop laden oder sowas), wenn ich den "belaste" geht´s eben auch schnell in die Richtung, dass der an seinen LED´s von grün über gelb auf "rot" geht. Der läuft dann trotzdem noch, meckert aber eben.
Also ich würde für mich eben meinen knappe 12V noch sogar bei 100A Last sei normal. Überleg mal, bei den alten Motoren wurde die Zündung auf 9V im Start ausgelegt, eben weil die Bakterie mehr net her gibt wenn der Anlasser rödelt...........
Viele Grüße Fränkie
Alt 06.08.2019, 17:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@..... Ist es normal das an den Batteriepolen bei 100 A Last nur noch 11,7 Volt anliegen?
Bei verbrauchter Batterie z.B. und geringer Kapazität oder ungenügendem Ladezustand, kann es schon normal sein.
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2019, 18:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Schmitti
Denke das ist normal. Ist bei uns auch so. Nach Beendigung der Last, bei uns z.T bis 180A über etwa 20 Min. beim Frühstück machen, geht die Spannung wieder hoch. Die Akkus scheinen ok zu sein. Nach jetzt 3 Wochen Abwesenheit waren heute bei Inbetriebnahme 13V drauf. Genauer kann ich es gerade nicht ablesen.
Ach ja, Landstrom war nicht gelegt.
Alt 07.08.2019, 17:03
Moin zusammen,
info von Händler. Er hat die beiden Batterien mit 500 A belastet, Spannung an den Polen dann 10,5 V (siehe Bilder)
Die Frage ist jetzt: Ist dieser in meinen Augen relativ hohe Spannungsabfall an den Batteriepolen normal?
Normal zur Erinnerung: Es handelt sich bei den beiden Batterien um Varta Professional Deep Cycle AGM 260
Name:	Ret-120058 Belastung 500A B1.jpg
Hits:	123
Größe:	66,4 KB
ID:	851201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ret-120058 Belastung 500A B2.jpg
Hits:	118
Größe:	63,9 KB
Gruß Schmitti
Alt 07.08.2019, 17:20
Hi Schmitti
Nochmal:
Ja, das ist normal.
Alt 07.08.2019, 21:25
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
das die Spannung bei 500 A belastung sinkt ist Absolut normal.
die Frage ist ob 10,5 V normal sind ! oder müssen es noch 10,8 V sein....oder.....
(das weiss Ich nicht)
übrigens.....das Messgerät zeigt 11 V )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.08.2019, 18:40
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Parallaxenfehler?
Lackschaden UW Schiff nach einem Jahr Thor Sten Allgemeines zum Boot 52 03.12.2017 10:50
Verbraucherbatterie - welche Kapazität? sunseeker2301 Technik-Talk 14 12.04.2016 17:24
weißes neues Leder wurde nach einem Jahr ganz gelb Miss Elly Allgemeines zum Boot 23 08.03.2014 20:09
Heute vor einem Jahr, oder noch früher... Toms Allgemeines zum Boot 16 01.11.2013 23:57
Geringe Motorleistung / geht aus bei Chrysler Motor Baerenkrebs Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
