Raymarine
Multifunktionsdisplay bekommt keine Daten vom Motor. Das Raymarine wurde bei unserer Sundancer 265 ab Werk verbaut. Wir haben das Boot vor einem Monat gebraucht gekauft. Jetzt stellen wir fest dass die Daten vom Motor nicht übertragen werden. Nach diversen Versuchen über das Raymarine wird der Motor nicht erkannt. Kennt jemand das Problem? Liebe Grüße
Auch ein Hallo,
Manche Beiträge lesen sich, als wäre das Forum ein Dienstleister. Neulinge sehen dahinter keine User.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Hallo Lucia,
willkommen im Forum. Hier wird eine kleine Vorstellung der Person gerne gesehen. Dann fallen die Antworten etwas üppiger aus. Die Frage ist, werden vom Motor überhaupt Daten gesendet? Wenn das nicht der Fall ist, kann das Ray auch nichts anzeigen.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Hallo Klaus,
Du hast natürlich recht :-(. Wir sind "Neulinge" im Forum, daher habe ich über eine kurze Vorstellung nicht nachgedacht. Das hole ich hiermit nach. Wie schon erwähnt sind wir erst seid heute Mitglied im Forum. Wir haben uns vor ein paar Wochen entschieden ein Motorboot zu kaufen. Fündig geworden sind wir in Berlin. Eine Übergabe bzw. Einweisung in das Boot hat leider nicht stattgefunden. Wir versuchen derzeit uns in die Technik und Bedienung des Bootes einzuarbeiten, dass auch mit erstaunlich großen Erfolg. Die erste Woche mit dem Boot haben wir auf den Grewelingen Meer verbracht. Super schön und weiterzuempfehlen. Zu Deiner Frage: wie kann ich feststellen das der Motor Daten sendet. In unserer Searay ist ein 6.2 Mercruiser verbaut. Schon einmal vielen Dank für Deine bisherige Antwort
Sorry; ich meinte natürlich Dich Bernhard
Moin, moin
Am besten im Setup die „Diagnoseseite“ suchen. Dort sind die einzelnen „Datengeber“ aufgeführt. |
Hallo Lucia,
welche Motordaten vermisst Ihr denn auf dem Raymarine? Alle oder nur teilweise Daten? Wir haben auf unserer Sea Ray 265 DA ein Raymarine Axiom 7 verbaut. Auf diesem haben wir Daten wie Kraftstoffdurchfluss, Wassertemperatur, Wassertiefe ... was wir jedoch nicht verfügbar haben ist z.B. die Motordrehzahl, Kühlwassertemperatur o.Ä. Gruß, Martin
Gruß, Martin Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Hallo Martin, danke für deine Antwort. Bei unserer Sundancer ist die Raymarine Serie 7 verbaut. Leider empfangen wir überhaupt keine Daten. Somit wird bei uns u. a. auch nicht der Kraftstoffverbrauch angezeigt. Hattet ihr das Raymarine ab Werk mit bestellt oder nachträglich eingebaut? Kennst du einen Händler den du uns empfehlen kannst bzw. wo man die Kartenmodule nachbestellen kann? Liebe Grüße, Thorsten
Hallo Lucia,
hier noch eine ergänzende Anmerkung von mir. Habe seit Februar ein neues Schiff mit Axiom und Yamaha Motor. Auch mein Axiom zeigt keine Motordaten (Eigentlich auch nicht erforderlich da Yamaha Display für Motormanagement vorhanden). Dies ist normal wenn keine Verbindung zwischen Motor und dem Axiom besteht. Habe mit Raymarine telefoniert und mir wurde folgendes gesagt: Ich benötige ein Yamaha zu Raymarine Gateway und dann kann das Axiom die Informationen anzeigen.
LG Jacques |
so sieht es aus. Vom Motor kommend liegen Dir zunächst nur Daten im „Merc-Format“ vor. Du benötigst ein Gateway: https://lepper-marine.de/motor/anzei...nmea2000-can-p Dieses „übersetzt“ die Daten in das NMEA2000-Format, welches von vielen Geräten gelesen werden kann. So auch vom Ray. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk-Bussystem. Dafür benötigst Du kabelseits noch ein Starterkit: https://lepper-marine.de/navigations...-000-10760-001 Dann sollte es laufen!
Gruß aus Lippe, Otti. |
Ähnliche Themen | ||||
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW | plutos | Technik-Talk | 2 | 23.09.2017 07:00 |
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen | Mangusta | Technik-Talk | 1 | 09.06.2013 21:24 |
Montage Raymarine ST1000+ | marsvin | Segel Technik | 13 | 24.08.2003 21:22 |
Anschluß von Raymarine Geräten über Seatalk | Sunwind | Technik-Talk | 29 | 24.08.2003 21:06 |
Pinnenpilot oder was ist mit Raymarine los ? | stef0599 | Technik-Talk | 6 | 11.02.2003 08:41 |
