Alt 17.09.2019, 20:48
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Standard Unterschiedliches Zündkerzenbild
Mir fiel auf dass die beiden hinteren Zündkerzen (zum Heck hin) ein sehr stark anderes Zündkerzenbild zeigen wie die restlichen.
Nach Motorlauf an den Spülohren sind diese fast weiß der Rest eher schwarz.
Ich habe keine Probleme, möchte nur wissen warum
Motor Mercruiser 5,7lx Vergaser mit E-Choke
Alt 17.09.2019, 20:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Immer so, oder nur mit den Spülohren an Land?
BoN
Alt 17.09.2019, 21:01
Nur mit den Spülohren an Land
Alt 17.09.2019, 21:59
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Das sollte nicht so sein, weiß bedeutet entweder zu mager, oder es kommt Wasser in die hinteren Zyl. .
Alt 18.09.2019, 11:51
Das heißt Leerlaufgemisch etwas höher drehen?
Wasser ist definitiv nicht vorhanden.
Ist nach längerer Zeit auf Leerlaufdrehzahl nach Kaltstart gewesen.
Bei Normalbetrieb sind die Kerzenbilder auch alle identisch rehbraun.
Alt 19.09.2019, 07:14
Leerlaufgemisch könnte man probieren,
man sollte das aber nicht überbewerten
Alt 19.09.2019, 07:32
35.286 Danke in 21.313 Beiträgen
Ich würde da gar nichts machen... wenn es im Betrieb im Wasser alles OK ist würde ich es an Land vernachlässigen...
wenn du jetzt was verstellst kann dir das im Wasser Probleme machen...
Alt 19.09.2019, 07:53
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Und darauf kommts an.
Unter (Voll)Last im Betrieb ist wichtig.
Im Leerlauf kann ein Motor auch mit gänzlich falschem Gemisch wirklich, wirklich lange überleben. Unter Volllast nur ganz kurz
David
Alt 19.09.2019, 19:38
Danke euch
Mich hat es mehr aus Neugierde interessiert
Weniger Kühlwasser oder .....
Alt 19.09.2019, 21:19
Danke euch
der auspuff liegt an Land über Wasser somit gehen die Auspuffgase ohne Wiederstand hinten raus... im Wasser geht er ja unter Wasser raus somit ist dort der Wiederstand vorhanden .. Staudruck im Auspuff... ich vermute das daher die geringe änderung kommt..
Unterschiedliches Gewicht ähnlicher Michigan Propeller? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2017 12:48
Unterschiedliches Startverhalten Granny WJ 4,7l schwarznase81 Kein Boot 38 22.02.2015 20:09
350 MAG, warum unterschiedliches Krümmerdesign? wormdorm Motoren und Antriebstechnik 2 10.02.2015 14:26
Zündkerzenbild Optimax wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 19 11.11.2009 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
