Alt 18.09.2019, 10:17
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.422 Danke in 1.208 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Balgfrage
Hallo liebe Leute,
ich frage mich gerade wie ich den Kardan Balg oder besser, wie kontrolliere ich im Herbst ob der Kardan Balg noch dicht war über der Saison. Bis jetzt habe ich immer den Z-gezogen.
Kann ich das irgendiwe anders machen ohne den Z zu ziehen?
Bin gespannt ob irgend ein Macgyver unter Euch ist, der da eine andere Idee hat wie man das Zeitsparend Prüfen kann.
Ich habe schon daran gedacht, wenn man auf den Balg mit dem Griff eines Schraubendreher drauf klopft ob da das Geräusch anders ist wenn der Balg mit Wasser voll ist....
Alt 18.09.2019, 10:55
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
307 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Christoph,
wenn du jetzt noch verraten würdest was für einen Antrieb du hast, dann könnte man deine Frage vielleicht beantworten.
Alt 18.09.2019, 12:19
Volvo Penta DPS-A
Alt 18.09.2019, 14:10
Also ich habe einen DP-D und löse kurz nach dem auskranen im Herbst die vordere Schlauchschelle am Antrieb und hebe vorsichtig den Gummibalg etwas an. Ein Geräusch, ähnlich ausströmender Luft sagt mir das ein Unterdruck im Balg vorhanden war. Also ist dieser dicht und kein Wasser drin. Den Trick hat mir mal ein VP Mechaniker vor Jahren gegeben. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das bei deinem DPS-A auch so machbar ist.
Alt 18.09.2019, 14:11
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Hallo Chris,
das würde mich auch interessieren. Ich nehme immer zum Winter den Z ab. Bis jetzt immer alles furztrocken.
Alt 18.09.2019, 20:29
Das geht beim DPS a sicher nicht, aber danke für den Tipp!!
Alt 18.09.2019, 20:41
ich glaube uns bleibt nix anderes als den Z zu ziehen...
Alt 18.09.2019, 20:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.245 Danke in 4.276 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich hätte auch keine Idee wie es ohne ziehen gehen sollte.
Gruß Torsten
Alt 19.09.2019, 00:32
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Aber die Schlauchschelle lösen und den Balg aufhebeln um zu sehen ob trocken ist. Das geht bei meinem DP- A.
Ist ein DPS-A. Da so anders ?
Gruß Robert
Alt 19.09.2019, 09:12
ich glaube nicht, das es viel anders ist, aber den Balg hochhebeln da hinten drinnen...das kann ich mir nicht vorstellen...
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
