Alt 06.11.2019, 12:21
SR210 SR210 ist offline
Standard Motorisierung für Sea Ray 210 BJ. 1998
Guten Tag,
ich plane aktuell den Ankauf einer Sea Ray 210 BJ. 1998 ohne Motor und würde diesen im Nachgang separat dazu kaufen und einbauen lassen.
Gerne würde ich mich nach euren Meinungen (inkl. Begründung), für eine sinnvolle Motorisierung erkundigen. Frage: Würde ein 3.0 Liter Mercruiser mit ~140 PS ausreichen, um das Boot halbwegs vernünftig zu betreiben, oder ist die Leistung eher nicht ausreichend?
Ich überlege auch, unter dem Gesichtspunkt das Boot mit verhältnismäßigem Verbrauch pro Stunde zu Betreiben.
Anwendungsfall wird Primär die normale Gleitfahrt sein, wobei ich auch überlege das Boot für Wasserski zu nutzen. (Eher optional, kein Must-Have)
Vielen Dank im Vorfeld für eure Meinung und Empfehlung.
Alt 06.11.2019, 12:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Für das Gewicht sollte schon ein 4,3er verbaut werden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2019, 12:54
Spersammer fährst du mit einem 5,7er, natürlich bei normaler Fahrt, da ist bei gleicher Geschwindigkeit der 3,0, bzw. der 4,3er schon am Limit und der 5,7er bei Halbgas. Bei Hebel auf den Tisch braucht er natürlich mehr, bist dann aber auch um einiges schneller.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2019, 12:58
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Und unter dem Gesichtspunkt das Boot mit verhältnismäßigem Verbrauch pro Stunde zu Betreiben > einen Diesel
Alt 06.11.2019, 13:45
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
4.3 ist optimal.
Werner
Alt 06.11.2019, 14:31
Vielen Dank für die bisherige Einschätzung.
Was schätzt Ihr je Motor bzgl. des realen Verbrauchs bei langsamer (15 km/h) und mittlerer Fahrt (30 km/h) ein?
Also doch eher mehr Hubraum als ursprünglich gedacht.
Alt 06.11.2019, 14:43
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
4.3er geht gerade so. Vorsicht, die älteren 4.3er haben die Leistung an der Kurbelwelle gemessen. Ordentlich fährt die erst erst mit 5 Liter V8 oder halt 5.7.
Alternativ wenn es unbedingt ein V6 sein soll, den 4.5 MPI mit 250 PS.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.11.2019, 14:44
Das Boot wird im Schnitt 1 Liter pro km verbrauchen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.11.2019, 16:14
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Der neuer 4.5 l von Mercruiser ist sicher perfekt für das Boot.
Das ist ein moderner , relativ sparsamer Motor und hat richtig Dampf...
Gruß Olli
Alt 06.11.2019, 16:49
Hatte in meinem letzten Boot, ca. 6,5 m, einen 4,3 MPI drin, bei normaler Fahrweise ca, 0,6 L auf den km.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2019, 16:54
Mon,
ja die MPI sind natürlich ne andere Klasse. da würde auch der 4.3er in der 21 Searay noch gut funktionieren. Da klappts auch gut mit dem Verbrauch. Wenn ich bedenke, das ich meine 4 Tonnen Crownline mit 6.2 MPI wirtschaftlicher fahren kann wie die kleine 20 Fuss Mariah mit dem 4.3 LX, dann kann man wirklich gut sehen wie die Entwicklung voran geschritten ist.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.11.2019, 17:38
Der 6,2er ist ein richtiges Kraftpaket.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2019, 17:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi?
Etwas mehr als nur Dein Problem über Dich zu erfahren kööönnte uns auch interessieren.
Zu Deinem Thema: Bei uns im Hafen, ist allerdings schon etwas her, lag so ein Boot mit 3,0l Motor.
Ehrlich gesagt kam das Ding mit 3-4 Personen nicht aus dem Quark.
4,3 sollte es schon sein.
Deckenverleidung Sea Ray Sundancer 310, BJ 1998/99 Chanor Technik-Talk 1 18.08.2019 18:08
Farbton / RAL Rumpf Sea Ray 1998 mofi Technik-Talk 3 10.04.2017 19:58
Flaggenstock Sea Ray 180 Bj. 1998 mofi Technik-Talk 6 28.05.2013 20:48
Tank von einer Sea Ray 250 BJ. 1998 adikati Technik-Talk 4 28.04.2008 20:50
Motorisierung Sea Ray 220 und 250 DA MAVERICK Technik-Talk 10 03.01.2007 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
