Alt 29.10.2019, 23:43
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Standard Evinrude Ersatzteile Kolbenfresser
habe einen Evinrude 60PS VRO Außenborder aus den 80ern auf der Werkbank mit einem Kolbenfresser auf einem Zylinder.
- Weiß jemand wer hierfür noch Kolben, Dichtungen usw. liefern kann?
- Hat jemand vll sogar schon die Überholkits von e-bay eingebaut und kann was zur Maßhaltigkeit und Qualität der Teile sagen?
Vertrieb ist hier Happiemac Marine
https://www.ebay.de/itm/Johnson-Evin...0AAOSwSypY-J2q (PaidLink)
Hoffe mir kann jemand positive Antworten liefern
Danke und Gruß, Christoph
Gruß Christoph
Alt 30.10.2019, 07:55
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Christoph !!
Habe schon mehrere Evinrude/ Johnson überholt , wenn Du hier Hilfe möchtest , musst Du schon alle Dir zur verfügung stehenden INFO´s preisgeben , wie Motor Nr. Bj. und Bilder , da gab es verschiedene Modelle , mit unterschiedlichen Zyl. Bohrungen , welchen hast Du ???
MFG Uli
Alt 30.10.2019, 22:04
Hi Uli,
Motornummer: B014700
2-Zylinder 2-Takt
Baujahr 1985
Bilder wird schwierig da die Bude schon komplett zerlegt ist.
Zylinderbohrung muss ich messen, wird nachgeliefert.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Alt 31.10.2019, 09:48
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Egos Beitrag anzeigen
Hi Uli,
2-Zylinder 2-Takt
Baujahr 1985
Gruß Christoph
Hallo Christoph !!
Du must erstmal rausfinden ob der Motor schonmal gemacht wurde , also oversise Kolben schon hat , oder SDT Kolben , das steht auf den Kolben drauf SDT oder OS ,Zylinder ausmessen , und sehen welches OS Maß Du brauchst , es gibt meist 3 OS Maße , daher Bilder von Lauffläche und Kolben einstellen , das e bää , angebot wird wohl Standart mass sein.
1980-85 , 2 Zyl. 3.1875”/Std. , 3.2075”+.020 , 3.2175”+.030 , 3.2275”+.040 , alle Maße sind inch
Berichte weiter mit Bilder.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (31.10.2019 um 10:13 Uhr)
Alt 31.10.2019, 16:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Bestell Dir auch gleich die Vergaser Sets mit. Ein bekannter von mir hatte beim 3 zyl. auch einen Fresser auf einem Zylinder. Da war die Vergaser-Hauptdüse von dem Zylinder verstopft. Er hatte zwar gemerkt daß der Motor keine Leistung hatte,
ist aber trotzdem damit weiter gefahren.
Alt 31.10.2019, 22:08
Seruvs,
die Bohrung ist auf jeden Fall Standart.
An dem Motor wurde zu 99% noch nie was gemacht außer das VRO-System deaktiviert.
Der Schaden ist entstanden weil ohne Öl im Sprit gefahren wurde, was nicht so gesund ist :P
Bei dem ebay Angebot kann man sich die Kolben aussuchen, lieber wären mir allerdings Originalteile...
Ich kenne mich aus, suche aber einen guten Zulieferer der mir alle benötigten Teile beschafft!
Hits:	213
Größe:	98,2 KB
Hits:	163
Größe:	92,1 KB
Hits:	177
Größe:	116,2 KB
Hits:	179
Größe:	127,1 KB
Hits:	152
Größe:	89,7 KB
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Alt 01.11.2019, 08:59
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.763 Danke in 572 Beiträgen
Lohnt das? Denn der Kopf ist doch auch platt... und nur weil der zweite Zylinder nicht sichtbar gefressen hat, heißt das ja nicht, dass er nicht auch beschädigt ist. Denn auch der hat wohl kaum Öl gesehen.
Matthias
Alt 01.11.2019, 10:15
Boot: SpaceShuttel
Hallo Christoph !!
Ich bestelle meinen Kram meist bei
https://www.funtime-parts.de/prokukt...teile/motoren/
war immer zufrieden , es gibt aber viele andere auch , die gut sind
MFG Uli
Alt 01.11.2019, 23:24
Lohnen, kann man so und so sehen. Die Revision wird sicher das selbe kosten wie ein gebrauchter gleichwertiger Außenborder. Somit weiß man aber wieder nicht was man kauft.
Repariert man diesen jedoch hat man verbaute Neuteile und wie ich denke lange Freude daran.
Den Kopf kann man überschleifen und die Beschädigungen glätten per Dremel o.ä. Dichtflächen sind nicht betroffen also warum nicht.
Auf Übermaß gewechselt werden natürlich beide Kolben, sollte klar sein.
Vielen Dank Uli für den Tip!!!
Gruß Christoph
Alt 02.11.2019, 08:14
Boot: SpaceShuttel
Hallo Christoph !!
Ja, Du hast recht , selber machen , da weiss man was man hat , klar Kostet das alles , aber ist ja auch Hobby , und macht Spass.
Tipp:
Hier die einzelnen Ersatzteil Nr. raussuchen , und die mal googln ,da findet man schonmal was brauchbares .
https://www.boats.net/catalog/evinru...aft-amp-piston
MFG Uli
Alt 06.11.2019, 10:47
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Wenn ich mir die Bilder so ansehe , denke ich, das sich ein Nadellager verabschiedet hat , ( die einschläge im Kopf , der Kolben ausgebrochen ) usw......
MFG Uli
Alt 08.11.2019, 12:05
Boot: SpaceShuttel
Hallo Christoph !!
Diesen Thread genau Studieren , da steht alles drin , was Du wissen musst , und solltest, mit Bilder ,Links , Bezugs quellen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191252
wenn Du weiter Fragen hast ,melde Dich ,aber Bitte gebe die genaue Motor Nr. an
Für die Pleulschrauben brauchst Du eine 5/16" Nuss in 12 Zahn , 5/16" = 7,93 mm ,ich habe eine modifizierte 8 mm 12 Zahn Nuss in lang , die passt ,
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (08.11.2019 um 17:50 Uhr)
Alt 08.11.2019, 22:46
Hab mitlerweile alles beisammen, danke! Fehler dürfte ein abgebrochener Kolbenring sein der sich dann schön in den Zylinderkopf hat massieren lassen Es wurde DEFINITIV ohne Öl gefahren, da hat das Nadellager keine Schuld.
Pleuelschrauben hab ich mir ne 8er Vielzahn abgedreht dass die mit der Wandung passt.
Gruß Christoph
Alt 09.11.2019, 08:34
Boot: SpaceShuttel
Hallo Christoph !!
Ja , so habe ich das auch gemacht ,mit der Nuss.
Mach Bilder von den Kolben , und Laufbuchsen , hoffentlich hat der Kolbenring nicht die Überström Kanäle beschädigt.
Das Schadensbild am Kolben , ist eigendlich Typisch für Nadellager der Kurbelwelle zerlegt , und die einzelnen Nadeln zerlegen dann den Kolben.
aber wir werden sehen .
Diesen Shop mal durchforsten , da bibt es gebrauchte E-Teile bei Bedarf:
https://www.ebay.de/str/Aussenborderteile-Boozmann (PaidLink)
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (09.11.2019 um 08:42 Uhr)
Alt 09.11.2019, 10:10
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Das Schadensbild ist ehet typisch für einen gebrochenen Kolbenring, sieht man doch auch wie sich die Stücke schön in den Kopf gehauen haben. Das ein Stück am Kolben mit weg bricht ist da auch normal.
Hoffe du hast den Block vorher komplett zerlegt bevor du angefangen hast zu bestellen....
Grüße Lasse
Suche defekte Yamaha HPDI
Evinrude 90ps bj.99 Kolbenfresser spedi7 Motoren und Antriebstechnik 3 14.10.2010 18:56
Mercury 60 LPTO Kolbenfresser calibaba Motoren und Antriebstechnik 32 04.12.2006 20:38
Motor mit Kolbenfresser und Klemmer wird er wieder wiefrühe Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2005 17:46
Kolbenfresser, Reparatur oder anderen Gebrauchten? Klaus-UTW Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2004 09:09
Kolbenfresser Evinrude 9,9PS mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
