Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 772Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 772
Alt 11.11.2019, 10:05
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
801 Danke in 382 Beiträgen
Warst Du denn beim Ausdocken nicht dabei, oder hat sich das mit dem Loch erst später entwickelt?
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 11.11.2019, 10:13
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Moin Holger,
ne ich war da nicht dabei. Es kam ja reichlich Regenwasser durch den Gastank rein. Ich dachte das wäre der Grund für all das Wasser gewesen, aber ein klitzekleiner Teil kommt halt auch durch dieses Minileck.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #353
Alt 11.11.2019, 10:26
Als das Dock geflutet wurde und bevor man ihn raus gestellt hat,
hätte man das evl. gesehen.
Aber hätte, hätte.........
Da ist ja nun doof.
Gruß Holger
Alt 11.11.2019, 10:56
Boot: keins mehr
1.979 Danke in 1.348 Beiträgen
Schweißen klappt nicht, sobald man mit der Elektrode auf Wasser kommt Verdampft das Wasser Explosionsartig und drück das Schweißgut immer weg, das Loch bleibt.
wenn das Loch mit irgendwelchem Kitt Dicht bekommst könntest dann einen Flicken drübersetzen. Schweißen ist aber auch wieder Riskant, wenn während des Schweißens (durch die Hitze) der Kitt wieder undicht wird.
einen Kasten drübersetzen ist dasselbe Problem wie beim Flicken.
also Ich würd das Loch mit Kitt Abdichten und dann einen Flicken draufkleben.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.11.2019, 11:10
User 46996
Wenn du nicht wieder aus dem Wasser möchtest - würde ich das wohl mit Epoxyknetmetall abdichten und dann allerdings bei der nächst möglichen Gelegenheit wenn der Kahn aus dem Wasser ist die Stelle prüfen und nen Flicken einschweißen... der Verdacht dürfte schon nahe liegen, dass du dort ringsherum nicht mehr so viel gesundes Material hast.
Daniel
Alt 11.11.2019, 12:49
RING18 RING18 ist offline
8.433 Danke in 2.965 Beiträgen
Wenn das Material noch dick genug ist würde ich eine Selbstbohrschraube durch schrauben und diese dann verschweißen.
Wenn ringsum auch nur Folie ist musst du eh raus.
Alt 11.11.2019, 13:32
Hier mal ein Video des Wassereinbruchs. Wie ihr seht, kommt wirklich sehr wenig Wasser rein.
Ich finde die Idee mit der Schraube recht gut. Darüber kann man dann ja einen großen Flicken schweißen. Das Blech sorgt ja dann wieder für gesunde Materialstärke. Das Blech vorher mit Inoxspray behandeln, dann sollte es auch Korrosionsgeschützt sein.
Loch im Schiffsrumpf
Johnny
Liegeplatz
Alt 11.11.2019, 14:11
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Laut Erzählungen, hat mein Vater solche Löcher in seiner Stahljolle damals mit angespitzten Streichhölzern geflickt, die quollen auf und dicht war es.
Alt 11.11.2019, 14:12
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
vielleicht auch mal mit einem Blechstärkenmessgerät dran gehen und schauen, wie dick der Stahl da noch ist. Sollte jeder Kfz-ler oder Lackierbetrieb haben.
Gruß René
Alt 11.11.2019, 14:16
Habe ich im Dock an ca 10 Stellen gemacht. Das lag so zwischen 3.5mm und 5.0mm direkt um die Stelle würde ich vor dem schweißen definitiv nochmal messen, falls denn geschweißt wird.
Johnny
Liegeplatz
  #361
Alt 11.11.2019, 15:32
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.411 Danke in 481 Beiträgen
Wenn’s dir möglich wäre mit Schutzgas zu schweißen, sähe ich da kein Problem.
Erst mit Punkten abdichten und dann n ordentlichen Kreis schweißen.
Gruß Wolle
Alt 11.11.2019, 17:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Gruß Wolle
Das sieht doch rund um das Loch ziemlich rostnarbig aus,wie soll man da vernüftig schweissen?Selbst mit Elektrode eine Herausforderung.
Spikerpin(angespitztes Hölzchen) rein,10L Beton drüber nächsten, Werftbesuch besser nutzen.In der Frühzeit des Eisen-und Stahlschiffbaus,z.B.bei den Großseglern,wurde immer mit Betonkästen abgedichtet.
gruss hein
  #363
Alt 11.11.2019, 18:00
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Haha, mir ist gerade was lustiges passiert. Ich habe tatsächlich gelesen, du hättest an zehn Stellen gemessen Aber du meinst sicher 10 Stellen pro m², oder?
Als ich meins letztes Jahr draußen hatte, habe ich auf 3 m Länge links und rechts vom Kiel einen 10 cm breiten Streifen gemessen. Insgesamt ca. 60 Punkte. Da gab es schon mal 3,0/0,8/3,0 mm bei 10 cm Abstand.
Bei dem Aufwand, den du betrieben hast hatte ich erwartet, dass du dir einen Gutachter holst. Kostet in der Gesell-Größe unter 300 €.
Alt 11.11.2019, 21:22
Eigentlich hast Du ja noch Glück im Unglück.
Du kommst ja offenbar an die Stelle gut heran.
Ich habe mal einen "Kutter" gestrahlt, plötzlich fing das Wasser an
aus dem Boot heraus zu laufen
Innen war aber alles verkleidet, Holzvertäfelung, Fliesen usw.
Der Tag war für den Eigner auch gelaufen.
Er hat dann auch hin und her überlegt.
Letztendlich war ihm wohl das Risiko zu groß und
es wurde innen großflächig demontiert bzw. abgerißen
uns dann neue Bleche eingeschweißt.
Gruß Holger
  #365
Alt 12.11.2019, 07:47
Ja gut zugänglich ist die Stelle - noch.
Ich habe nochmal mit den Leuten der Havelbaude Werft gequatscht. Die hatten ein ähnliches Leck bei der Fürstenberg.
Ich werde es demnach versuchen erstmal dicht zu bekommen, sei es mit einem Holzstückchen oder dieser Knetmasse. Anschließend werde ich von Innen einen großen Flicken drüber schweißen.
Zuvor messe ich natürlich nochmal die Stahldicke. Schweißen werde ich mit einem
MIG/MAG Gerät, werde mir dazu aber ein großes ausleihen.
Beim nächsten Mal aus dem Wasser setze ich dann ein neues Blech ein.
Ich werde alles fotodokumentieren und melde mich nochmal.
Johnny
Liegeplatz
Alt 15.11.2019, 19:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Johnny, ich habe da was gesehen.....
Falls das mit dem BSR noch nicht verworfen wurde
Hits:	281
Größe:	101,3 KB
ID:	861337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	107,1 KB
Gruß Bergi :
  #367
Alt 28.12.2019, 06:48
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Hallo, das ist doch auch mal ein schönes Projekt und Stahl und alt das hat der Oli immer gern ;) Schöne Arbeiten man sieht da bin ich doch nicht der einzige hier ;)
Alt 28.12.2019, 06:59
Jaaa und geil noch ein Brantho Fan ich benutze das Zeug mit Sicherheit schon seid 10 Jahren und es ist immer nur wieder Spitze....Nur eins weiß ich es ist nichts im Unterwasserbereich da benutze ich Hempatex und sonst nix und auf meinen Schiffen kommt kein Spachtel dran.
Alt 04.02.2020, 13:40
Nur ganz kurz, damit ihr wisst, dass der Gesell noch schwimmt und ich immer noch "Lust" habe ihn fertig zu restaurieren.
Das "Leck" ist vorerst abgedichtet. Ein Werfttermin zur fachmännischen Reparatur ist vereinbart. Ein Gutachter war vor Ort, das Gutachten macht Mut.
Ich war in der letzten Zeit vorrangig am Dodge zu Gange. Der steht nun beim Lackierer und ich konnte am letzten Wochenende wieder zum Gesellen.
Hits:	307
Größe:	64,0 KB
Thema: Dämmung, Armaflex.
Nach all den gelesenen Berichten dachte ich, das wird ein Selbstläufer. 2 Tage und fertig, dachte ich. Gedacht ist halt geschi**en. So viele Winkel, Ecken und Lücken fordern halt Zeit.
Das Ergebnis ist gut, aber es wird noch einige Tage benötigen, bis ich wirklich überall Dämmung habe.
Hits:	346
Größe:	50,5 KB
Johnny
Liegeplatz
  #370
Alt 04.02.2020, 16:06
kennst du den Besitzer? Das sieht ja fast eins zu eins aus wie der Gesell. Zumindest von der Form und Farbton her. Das Alter ist wohl ein paar Jahrzehnte auseinander
Johnny
Liegeplatz
Alt 04.02.2020, 16:10
Liegt mit mir im Winterlager in Hennigsdorf. Bei Worseck.....
Da kann man bestimmt ein Kontakt herstellen bei Interesse........
Schiff heißt große Freiheit......
Gruß Bergi :
  #372
Alt 04.02.2020, 21:34
Anhang 868899
Anhang 868898
Können ja mal Telefonieren zum Thema Armaflex
  #373
Alt 05.02.2020, 09:19
Gerne Oliver, aber ich denke hier können Einige mehr als nur ich von deinen Erfahrungen profitieren. Ansonsten hast du ja meine Nummer.
Johnny
Liegeplatz
  #374
Alt 10.02.2020, 09:41
Standard Armaflex die 2te
also am Wochenende war es mir möglich für 1 bis 2 Stunden Armaflex zu kleben. Der Fortschritt ist mäßig, aber alleine ist es halt echt ein Krampf. Immer messen - schneiden - anpassen - kleben. Dazu kommt, dass das Wetter so schön und das Bier so lecker.
Hits:	237
Größe:	74,6 KB
Johnny
Liegeplatz
  #375
Alt 11.02.2020, 07:48
Wird Zeit das ich in die nähe komme dann kann ich dir die Sonne und das Bier weg nehmen ;)
Also die Spanten würde ich vorher mit dünnen Amflex bekleben das sind alles Kältebrücken....
Hits:	188
Größe:	63,0 KB
Die nächste "Baustelle" ist da.... Hank Restaurationen 55 25.10.2018 19:48
Endlose Sanierung Zzindbad Kein Boot 3 15.11.2014 11:51
Die ultimative Baustelle Bow-Rider Restaurationen 24 18.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
