Omc cobra riser
Hallo,mein Name ist sören. Ich bin 32 Jahre alt und habe mir eine bayliner 2455 mit 5.0 omc cobra Motor gekauft.hoffe hier ein paar gute Tipps,Tricks und Kniffe zu erhalten.bin mit innenbordern noch nicht so vertraut.
Dann komme ich mal zu meinem Problem. Habe heute den Motor laufen lassen und bemerkt das bei der Kühlung an den (hoffe die heißen so )risern unten Kühlwasser Austritt.dort befindet sich eine art Nippel wo es rauskommt ,und läuft direkt ins Boot.meines Erachtens fehlt dort ein Schlauch oder gummiendkappen.ach so,der Motor besitzt eine 2 kreiskühlung.falls es relevant ist.hoffe hier eine Antwort zu finden. Danke vorab schon mal. |
Immer gut wenn Fotos dabei sind , dann weißt jeder was du meinst. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Ja das stimmt.ist gerade zu dunkel für ein originalbild.hier eins aus dem Netz.meine den messingfarbenen Nippel.
Hast ja schon selbst beantwortet [emoji106]
Bei Mercruiser sind da Blaue Plastik stopfen drin. Omc kenn ich nicht so gut. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Wozu dienen diese Öffnungen?Frostschutz?
Zum Kühlwasser ablassen, wenn man die Krümmer wechseln will zb.
Zum ablassen im Winter.
Die MS Dinger werden gerne mal undicht, versuche sie auszuschrauben und die Gewinde dabei nicht zu beschädigen. Dann baue anständige Ablasshähne ein
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Danke für eure Hilfe.
Ähnliche Themen | ||||
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? | wella 10 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.05.2008 06:41 |
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra | HR | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.10.2005 06:54 |
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.08.2004 16:01 |
