Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 02.01.2020, 09:51
fly55 fly55 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser im Z-Trieb
Hallo, habe Volvo Penta Z-Trieb DPS-A S/N 3883609 Product Nr 4202187825, BJ 2007, rund 500 Stunden. Nach einem Jahr Öl abgelassen (wie immer jährlich) -> leicht milchig - 1/4 Liter im Glas stehen gelassen -> Wasser sondert sich unten nicht ab. Ein Mechaniker sagt, Färbung normal, kein Problem, ein anderer sagt, Z-Trieb ist undicht, Wasser ist im Öl. Kann jemand auf Grund der Verfärbung sagen, ob das schon eine Öl/Wasseremulsion ist oder die Verfärbung für ein 1 Jahr altes Öl normal ist? (50 Stunden mit diesem Öl gefahren).
Danke
Gerhard
Hits:	225
Größe:	31,2 KB
ID:	865564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	30,1 KB
Alt 02.01.2020, 10:00
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
427 Danke in 184 Beiträgen
Wie lange hat du das glas denn stehen gelassen?
LG aus Wien
Christoph
Alt 02.01.2020, 10:05
mehrere Wochen
Alt 02.01.2020, 10:07
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.185 Danke in 511 Beiträgen
Grundsätzlich! hat Wasser im Antrieb nichts zu suchen. Das mindert die Schmiereigenschaften des Öles ungemein.
Ich würde sofort Simmerringe und Dichtungen tauschen!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 02.01.2020, 10:17
Danke für die Info!
Gerhard
Alt 02.01.2020, 10:49
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.710 Danke in 2.704 Beiträgen
Hatte ich auch nach Konakt mit Treibgut.
Bei mir war der Simmering getauscht worden.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.01.2020, 20:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Soll der Mechaniker auf Undichtigkeiten testen. Etwas Druck drauf und entweder hält er den Druck oder nicht.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.01.2020, 22:03
Ich finde auch dass im Z kein Wasser sein darf- aber eine Emulsion die über Wochen hält und wo sich Wasser und Öl nicht mit der Zeit trennen?
LG aus Wien
Christoph
Geändert von Sharpsolver (02.01.2020 um 22:22 Uhr)
Alt 02.01.2020, 22:53
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.179 Danke in 381 Beiträgen
Hallo Gerhard,
ich kann in deinem Becher kein abgesetztes Wasser erkennen.
Ergo, alles ok. Öl neu von unten auffüllen und gut ist.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 03.01.2020, 07:49
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.125 Danke in 730 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard,
Sehe ich auch so.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 03.01.2020, 07:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.009 Danke in 4.102 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Ist ein Volvo.
Kannst du auch von oben befüllen........
Gruß Bergi :
Alt 03.01.2020, 08:40
danke für eure Rückmeldungen, Wasser hat sich definitiv keines abgesetzt. Allerdings habe ich einmal gelesen, dass moderne Getriebeöle in der Lage sind, relativ viel Wasser zu binden bevor es anfängt Wasser abzusetzen. Ich weiß jedoch nicht, ob die bis dahin entstandene Emulsion schon deutlich an Schmierfähigkeit verliert und daher bereits dem Getriebe schadet ...
Alt 03.01.2020, 09:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
Sehe das mal nicht so schwarz, ich würde mal den Propeller abnehmen und schauen ob sich hinter Ihm Angelsehne , etc. umgewickelt hat, falls ja raus damit und ne Raupe wasserresistentes Fett direkt vor dem Simmerring rundum
Streichen, selbiges dann aufs Prop. Naben Profil, dann das öl wechseln und nach Saisonende wieder mal ne Öl Probe nehmen und bis dahin die neue Saison genießen.
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2020, 13:35
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.496 Danke in 3.106 Beiträgen
Vor drei Jahren sah das Öl bei mir sogar noch etwas "schlimmer", bzw. "milchiger"aus, Wasser hatte sich aber auch nicht abgesetzt (ähnlich wie bei dir)...
Ich habe aber zunächst nur die Dichtringe an der Ölablassschraube, der Überlaufschraube und dem Ölmeßstab erneuert und siehe da, seitdem sieht das Öl gut aus (habe es erst abgelassen und gewechselt, da 2 Jahre um.. ).
Berni
Geändert von Berni (03.01.2020 um 19:26 Uhr)
Alt 03.01.2020, 14:21
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
..Ich kann mich erinnern; das z.B. die Firma BELRAY bei ihren Marine-Getriebeölen vor Jahrzehnten! Sogar in Prozent angegeben hatte, wieviel Wasser dieses Öl aufnehmen konnte. (emulgieren) (5-6 % ??) habe noch ne alte Flasche liegen..Nostalgie..
Scheint aber heutzutage nicht mehr üblich zu sein. (auch bei BELRAY)
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2020, 14:34
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.536 Danke in 1.022 Beiträgen
was heisst schon "Wasser aufnehmen" bzw. emulgieren? Was soll denn das schon bringen?
Das Getriebe wirkt do eh wir ein Quirl, Öl und Wasser würde wohl sowieso komplett gemischt, was soll da bei einer Emulsion schon besser sein?
Alt 03.01.2020, 15:47
Benutzerbild von chris1003
2.492 Danke in 1.218 Beiträgen
Das Öl sieht völlig normal aus! Was soll da sein. Wenn Wasser drinnen wäre, dann wäre es milchig. Da ist nix undicht, wenn was undicht wäre, dann würde dass anders aussehen, glaube mir!
Alt 03.01.2020, 17:37
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Sowas kann passieren wenn die Schmierwirkung des Getriebeöls durch Wasser herab gesetzt ist.
Ich habe grade heute meine Antriebe demontiert.
Am Zahnrad zieht man noch die Wasser Öl Emulsion.
Hits:	284
Größe:	56,5 KB
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 03.01.2020, 18:19
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi Bernd
Wenn das gesamte Öl schon so aussah hattest du im Duoprop aber schon fast mehr Wasser wie Öl bei dieser Emulsion.
Gruß Jörg
Alt 04.01.2020, 11:14
Ich sehe keine Emulsion, am Handy zumindest!
Das Foto scheint schlecht aufgelöst zu sein.
Alt 04.01.2020, 11:35
Akki Akki ist offline
54.229 Danke in 18.066 Beiträgen
Kann man das Öl nicht aufkochen und schauen ob es dampft?
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 04.01.2020, 11:37
Boot: Crownline 270 CR
7.591 Danke in 2.163 Beiträgen
1 Frage, 10 Unterschiedliche Antworten. Von alles in Ordnung, über sofort alle Simmeringe und Dichtungen tauschen bis hin zum Totalschaden, alles dabei!
Es lebe das
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.01.2020, 12:01
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Na ja Druck drauf geben ist nicht erste Wahl
die Dichtigkeit sollte mit Unterdruck geprüft werden. Ist in der Regel schwerer zu realisieren.
Da ich in deiner Probe nur leicht trübes Öl erkennen kann würde ich zwar wechseln aber noch keine besondere Tauschaktionen starten.
Wichtig beim Auffangen des Öles zur Prüfung ist das erste Schnappsglas voll hier ist der Wassereintrag am deutlichsten zu erkennen.
Gruß Robert
Alt 06.01.2020, 13:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Ist noch immer so. Warum sollte man alte Erkenntnisse über Bord werfen.
Dispergierend. Das Wasser im Öl zu "halten" bis zum Wasserabscheider oder eben auch bis zum nächsten Ölwechsel:
https://de.oelcheck.com/wiki/Wassera...everm%C3%B6gen
Gibt dann ne "Emulsion" https://de.wikipedia.org/wiki/Emulsion
Nur mit "quirlen" funktioniert es nicht, dann gäbe es Schaum im Getriebe.
Zu dem Bild im Eingangspost: Bisschen trübe ist´s schon Das geht bestimmt noch, wenn´s so bleibt.
Und man müsste eigentlich mal vergleichen, wie sieht eigentlich voll neues Öl in so nem Glas aus.
Aber:
Keine Ahnung wie das weiter geht............ich würde schon auch an Abdrücken denken (bzw Unterdruck?).
Blind alle möglichen Dichtungen wechseln (lassen) würde ich aber auch nicht machen (erstmal).
Zum Vergleich:
Das Öl auf dem Bild vom Peilstab meines Volvo´s ist weit über 30 Jahre alt (4.000+ Std.).
Wenn man das mit dem Finger abstreicht ist´s Glockenklar honiggelb.
Da bin ich der Meinung, dass nix von aussen eindringt ............
Hits:	120
Größe:	87,3 KB
Geändert von Fraenkie (06.01.2020 um 13:58 Uhr)
Alt 31.03.2023, 08:44
Hallo nochmals, hatte zwischenzeitlich den Schaltzylinder neu abdichten lassen - keine Verbesserung! Habe nun gemäß Volvo-Penta Anweisung einen Druck- und auch einen Vakuumtest durchgeführt - in beiden Fällen steht der Zeiger am Manometer über eine halbe Stunde fest wie angeklebt - trotz Drehung der Prop-Welle und auch Bewegung des Schaltzylinders. Auch Spüli beim Drucktest zeigt keine Blasen. Hat jemand eine Idee, warum das Öl nach einem Jahr trotzdem wie am Bild ganz oben aussieht??
Danke, Gerhard
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
VP SX Trieb Wasser im Öl ingo0018 Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2005 15:43
Klopfen im Trieb Z 280 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 9 25.11.2003 07:31
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 17:31
Tipps zur Z-Trieb Bewuchsentfernung Jürgen G. Technik-Talk 48 28.10.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
