Alt 07.02.2020, 13:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Standard Rostflecken auf GFK entfernen
ich habe gerade das Boot aus dem Winterlager geholt und wurde wieder an ein paar kleine Rostflecken vom letzten Jahr erinnert. Gibt es da einen "Geheimtip" wie die am einfachsten weggehen?
Bevor ich alle ominösen Tips aus dem Internet ausprobiere, frage ich mal die Menschen die sich mit soetwas aus kennen sollten
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.02.2020, 13:03
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
habe persönlich die besten Erfahrungen mit Oxalsäure gemacht.
Alt 07.02.2020, 13:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.221 Danke in 12.070 Beiträgen
Ja ich würde es auch erstmal mit Oxalsäure probieren.
Alt 07.02.2020, 13:20
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
785 Danke in 262 Beiträgen
Wenn es sich um Flugrost handelt, der beispielsweise von galvanisch verzinkten Schrauben kommt mit denen etwas verschraubt ist, kann man den sicher mit Oxalsäure entfernen oder vorsichtig rauspolieren. Dann muss aber auch die Ursache gefunden und behoben werden - also im genannten Fall der Austausch gegen Edelstahlschrauben.
Wenn es aber um Schweissperlen geht, die durch Funkenflug entstanden sind oder um Schleifstaub, dann muss das rückstandslos entfernt werden. Sonst wird es nach kurzer Zeit wieder rosten. Das gilt übrigens auch, wenn es um Rost auf Stahlteilen wie der Reling oder anderen Beschlägen handelt. Also rausschleifen und neu versiegeln, nachpolieren oder im Extremfall spachteln.
Nebenbei bemerkt - auch Edelstahlschleifstaub oder Funken rosten, wenn sie nicht sofort entfernt werden. Das kann ich als jemand, der viel mit Edelstahl im Aussenbereich arbeitet, leider sagen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 07.02.2020, 13:27
Danke fürdie Hinweise.
Oxalsäure dürfte spontan schwer zu organisieren sein.
Es handelt sich nicht um Metall sondern um GFK. da ist eben mal ein paar Tage etwas liegen geblieben, was im Mttelmeerklima gleich angefangen hat zu rosten.
Grüsse
Matthias
Alt 07.02.2020, 13:33
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Oxalsäure gibt es zB bei AWN oder SVB...u.s.w.
Alt 07.02.2020, 14:32
Ich glaube nicht, dass die bis morgen nach Süditalien liefern ;)
Irgendwie bekomme ich dass schon weg (hab bestimmt noch ein paar Aufkleber übrig )
Grüsse
Matthias
Geändert von AG31 (07.02.2020 um 14:44 Uhr)
Alt 07.02.2020, 15:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Am einfachsten geht das mit Essigessenz.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.02.2020, 15:58
Oxal Säure bekommt man auch gegen einen geringen Aufpreis in Apotheken,
wenn es damit nicht so richtig klappt würde ich Salzsäure benutzen, das geht immer, ich mit Oxalsäure nicht so richtig Erfolg gehabt beim entrosten, die Sachen wurden Gelb und das war es dann auch, Phosphor Säure geht auch gegen Rost, hat aber längst nicht die Kraft wie Salzsäure
Alt 07.02.2020, 17:46
Ich gehe da morgen mal bei und werde berichten. Ich wollte im warmen noch Verkaufsfotos machen,bevor es wieder ins kalte Deutschland geht.
Grüsse
Matthias
Alt 07.02.2020, 18:01
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Schau mal nach ferronet oder ferrotal. Das ist eine rote Flüssigkeit und sollte es auch in Italien in jeder ferramenta geben.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (07.02.2020 um 19:44 Uhr)
Alt 07.02.2020, 19:26
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.661 Danke in 1.671 Beiträgen
Zitronensaft aus der gelben Flasche von LIDL geht auch. Etwas einwirken lassen. Kostet 49 Cent.
Kapitaenwalli
Alt 07.02.2020, 19:48
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.607 Danke in 1.000 Beiträgen
Ist der Rost jetzt auf dem GFK, oder auf dem Decklack ?
da ist schon ein gewaltiger Unterschied...
Alt 07.02.2020, 23:53
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.637 Danke in 2.669 Beiträgen
Ich nehme bei sowas immer einen Color Restorer.
Hat eigentlich jedes mal gut geklappt, gibt es von verschiedenen Hersteller.
Zum Beispiel sowas oder sowas.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.02.2020, 08:59
Danke für eure Tips.
Mit etwas Polierpaste + Zahnbürste und dem Reiniger aus dem Supermarkt + Schrubber ist der Fleck jetzt Vergangenheit
Grüsse
Matthias
Alt 09.02.2020, 11:37
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
934 Danke in 431 Beiträgen
Mit Salzsäure wäre ich grundsätzlich sehr vorsichtig.
Die putzt zwar wunderbar, hat allerdings auch die eine oder andere Nebenwirkung.
Bei GFK kann ich dazu nicht viel sagen. Da fehlen mir die Erfahrungen.
Bei Edelstahl weiß ich aber sicher das Salzsäure den Chrom zerstört. Dieser macht Edelstahl in der Regel aber erst korrosionsfest.
Es kann einem passieren das nach der Verwendung von Salzsäure auf Edelstahl dieser Punktuell oder auch Flächig anfängt zu rosten.
Den dauerhaften Gewinn sehe ich dann als als nicht wirklich groß an.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Rostflecken entfernen? Viper203 Technik-Talk 26 21.08.2023 12:31
Rostflecken auf dem Deck Helmut58 Allgemeines zum Boot 15 08.07.2015 04:50
Rostflecken auf weissem GFK badewannen_kapitän Restaurationen 15 15.02.2009 08:19
Rostflecken auf Segeln -MiChAeL- Segel Technik 21 30.11.2007 14:04
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
